- Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
- Schwimsi
26 Nov 2021 19:29 #1
von Schwimsi
Bj. 2021, EZ 12/21 AD, Frostweiss, 130 PS, Sichtpaket 2, Schaltung, Trittstufe, Radio 17, neues Panel, Markise
Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ? wurde erstellt von Schwimsi
Unser neuer Nugget (130 PS) steht zum abholen in Fulda bereit. Der FFH hat auf meine Bitte den Stillen Alarm oder Campingmodus zu programmieren geantwortet, dass dies nur bei Fahrzeugen mit Navi möglich ist.
Könnt Ihr das bestätigen? Jetzt doch den Nupsi bestellen?
Sorry, wenn ich ein neues Thema aufmache, ich habe in der Suche Suche kein Thema gefunden, wo ich hätte es hätte andocken können. Ggf. kann der Moderator meine Frage neu ordnen.
P.S. Wir haben im Februar 2021 bestellt.
Vielen Dank
Grüße Elisabeth
Vielen Dank
Grüße Elisabeth
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 672
26 Nov 2021 21:14 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
Da hat er recht, ging bei meinem auch nicht. Der N braut scheinbar Sync 3. Also mit Navi.
Warte erstmal ab ob dich das wirklich stört. Ich habe einen Schalter eingebaut und die Fehlverriegelungshupe im Display abgeschaltet. Denn wenn Nupsi dran ist oder Schalter benutzt wird, kannste nicht mehr verriegeln.
- Dank erhalten: 10255
26 Nov 2021 21:21 #3
norge antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
... Thementitel "Stiller Alarm" erweitert ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwimsi
- Schwimsi
27 Nov 2021 11:09 #4
von Schwimsi
Schwimsi antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
Danke an Nachtigall für die Rückmeldung. Gibt Schlimmeres.Dann kümmere ich mich jetzt um die Anmeldung und Übergabe.
Grüße und schönes Wochenende an Alle.
- max616
- Dank erhalten: 250
27 Nov 2021 21:35 #5
von max616
max616 antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
Der SilentMode oder Lincoln geht schon zu programmieren, allerdings nicht der Button im Radio zum umschalten, dafür benötigt man ein Navi. Denn im Audio 21 wird kein APIM Modul verbaut und die Radio Software läuft direkt im ACM. Das Licht Setting kann man allerdings per Forscan dauerhaft im BCM aktivieren.
Ich hab statt Silent den Lincoln Mode genommen. Dort funktionieren die Fahrerhauslichter weiterhin und außen geht nur die Kennzeichenbeleuchtung an.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
27 Nov 2021 22:02 - 27 Nov 2021 22:03 #6
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
Ditto! ... so habe ich es auch realisiert - und finde es paßt: Die Kennzeichenbeleuchtung ist ja relativ dezent, das stört keinen Camping-Nachbarn. Und die ( funktionierende FORD-) Innenbeleuchtung möchte ich nicht missen.
Letzte Änderung: 27 Nov 2021 22:03 von Wexelpete.
- Schwimsi
28 Nov 2021 18:21 #7
von Schwimsi
Hallo, was bedeutet den Programmierung per Forscan und ACM?
Danke und liebe Grüße
- max616
28 Nov 2021 19:45 #8
von max616
mit Laptop+Software ForScan an den OBD Anschluss unter dem Lenkrad rangehen. Dann bekommt man Zugriff auf alle Steuergeräte. im BCM=BodyControlModul können Dinge wie Schließverhalten, Lichtmodus etc. eingestellt werden. ACM= Audio Control Modul. Bei Audio 21 läuft die Radio SW auf dem ACM Modul und ist einfach gehalten und bekommt auch keine OTA Updates, auch wenn die Funktion scheinbar integriert ist. Wenn man Navi hat, hängt da zusätzlich noch ein APIM (Audio Peripheral Interface Modul) dazwischen. Die RadioSoftware läuft dort auf diesem und hat mehr Optionen zum Programmieren (Campingmodus, Anzeige von Klima/Heizung etc im Display).
- Wexelpete
29 Nov 2021 21:56 #9
von Wexelpete
... und hier noch die Threads dazu:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...mys-wie-mich?start=0
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ln-experience#244716
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...pps?start=280#244570
Meinen Adaper habe ich für 25.- e bei Bezos gekauft
- Suchbegriff "bbflyOBD VINT-TT55502 USB OBDII modifiziert für Forscan ELMconfig HS-CAN/MS-CAN"
Viele Grüße, p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: maysev
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
09 Feb 2022 17:37 #10
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Stiller Alarm / Campingmodus nur mit Sync3 / Navi möglich ?
Hallo, wenn man diesen Stillen Modus programmiert. Habt ihr im Radio dann auch so ein Knöpfchen zum ein und ausstellen? Weil bei mir ist jetzt so Punkt im Radio hinzugekommen!
Gruess Heiko
Gruess Heiko
