Motoröl im Ausland
  • Perth Mint
  • Perth Mints Avatar
  • Eisen Nugget
  • Seit 02/2021 startbereit mit AD
07 Nov 2021 21:18 #11 von Perth Mint
Perth Mint antwortete auf Motoröl im Ausland
Castrol Edge 5W30 C3 Fluid Titanium ist ein hochwertiges modernes Motoröl. Da würde ich mir beim Nachfüllen eines Liters überhaupt keine Gedanken machen, zumal unser Motor mit 9,8l eine riesige Füllmenge hat und das nachgefüllte Öl sich entsprechend verdünnt. Den Füllstand solltest Du aber im Auge behalten. Schöne Zeit noch in Griechenland.
Nugget Aufstelldach 185PS Automatik Polarsilber Baujahr 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Träumerin?
08 Nov 2021 14:48 #12 von vs
vs antwortete auf Motoröl im Ausland
Hab Griechenland als Zielland eingegeben... Vielleicht etwas blauäugeig. Es steht aber "Liefern nach Griechenland"
z.B. bei dem 1. screenshot: wenn ich da DE Lieferung eingebe fallen die versandkosten weg.
www.amazon.de/Castrol-159C66-CASTROL-Mot...DY5GY4&srpt=AUTO_OIL
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
08 Nov 2021 16:42 #13 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Motoröl im Ausland
Aber wie Klaus schon schrieb, hat der 2.0l Ecoblue Motor einen im Motoröl laufenden Zahnriemen und der reagiert empfindlich auf falsches Öl.
Natürlich ist die Ölsorte nicht egal, aber der Zahnriemen läuft nicht im Öl-'Bad' sondern im Ölnebel.
08 Nov 2021 17:30 - 08 Nov 2021 17:31 #14 von Sutti
Sutti antwortete auf Motoröl im Ausland
Da stimme ich dir nicht ganz zu Rüdiger
Sieh dir mal das Video an, der untere Riemen taucht sogar ins Öl ein.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Letzte Änderung: 08 Nov 2021 17:31 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Sirius999, Naplus, Stefan.AC, Rigihell
08 Nov 2021 20:37 - 08 Nov 2021 20:39 #15 von RudiRadlos
Du hast insofern recht, als ich nur an den Zahnriemen der Nockenwelle dachte. Ins Öl eintauchen tut ja nur der andere Zahnriemen, der die Ölpumpe antreibt.
Letzte Änderung: 08 Nov 2021 20:39 von RudiRadlos.
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar Autor
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
08 Nov 2021 22:05 #16 von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf Motoröl im Ausland
Ich habe heute mit meiner heimatlichen Fordwerkstatt telefoniert: 1l meines reingeschütteten Öls macht nichts aus. Er nannte mir noch das zulässige Öl: 0W-30 (das hatte ich bisher auch von Castrol Magnetic) Die Fordfreigabenr. lautet: WSS M2C 950A
Zur Sicherheit versuche ich mir einen Liter davon zu bestellen....
Danke für eurer Antworten!
Grüßle, Irina
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
  • Träumerin?
09 Nov 2021 17:55 #17 von Träumerin?
Nochmals.... nach 30 km mit Max Ölstand, heute nach 60 km insgesamt und selbstverständlich immer mit kaltem Motor gemessen, ist schon wieder ein Verlust laut Messtab die Hälfte "verloren" gegangen. So langsam wird es mir mulmig. Habe nun am Donnerstag einen Termin bei einer Fordwerkstatt zu einem Check ausgemacht....
Kai hatte ja mal 2016 eine zu fest zugedrehte Schraube am Ölfilter, wodurch er Öl verlor, auch nicht gleich nach dem Ölwechsel...mal schauen, ich hoffe, es bleibt ein kleineres Problemchen.
Zur Prävention fahre ich jetzt halt echt langsam durch die Berge :-(
09 Nov 2021 18:15 - 09 Nov 2021 18:17 #18 von RudiRadlos
bist Du sicher, daß der Wagen beim Messen wirklich waagerecht stand?
Und was den "kalten" Motor anbelangt - wie lange vor der Messung war er wirklich im Stillstand?
Wenn die Ölfilter tatsächlich undicht wäre, müsstest Du Ölflecken am Boden und / oder einen verschmierten Unterboden erkennen können.
Letzte Änderung: 09 Nov 2021 18:17 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
09 Nov 2021 18:30 #19 von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Motoröl im Ausland
Hallo Irina, dein Ölverbrauch ist nicht normal!
Aus dem Blacklandy.eu Forum her weis ich, dass es solche starken Ölverluste geben kann, wenn die Kupferdichtungen der Injektoren undicht werden. Dann kommt Druck aus dem Brennraum ins Kurbelgehäuse, welcher dann über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt abgeleitet wird. Dabei werden erhebliche Mengen Öl/ Ölnebel mitgerissen u. über den Brennraum verbrannt/ausgeschieden. Das können problemlos mehrere Liter /1000 km sein.
Die Werkstatt sollte den Entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse zum Ansaugtrakt an der Einmündung in den Ansaugtrakt abziehen u. schauen was bei laufendem Motor da raus kommt.Wenn schon beim Abziehen alles stark verölt ist u. beim laufenden Motor sichtbare Ölnebel austreten ist die Sache klar.
Dann müssen die Kupferdichtungen u. andere Dichtungen der Injektoren ersetzt werden! Dauert vielleicht 2-3 Stunden.
Weise die Werkstatt auf dieses Problem hin. Kostenpunkt je nach Stundenlohn mit Material( Dichtungen u. 9l richtigem Öl) geschätzte 500 Euro.
Dem hohen Ölverbrauch muss unbedingt nachgegangen werden, da sonst weitere Schäden z.B. Partikelrußfilter auftreten werden.
Herzlichen Gruß Hans!
  • Träumerin?
09 Nov 2021 19:45 #20 von Träumerin?
Rudi: der Wagen stand jeweils waagrecht und schon über Nacht, also lange genug.
Hans:
puh, jetzt wird mein Schreck noch größer! Mein hübscher Nugget ist für mich immer noch quasi ein "Neufahrzeug" nach 4 Jahren....
vielen Dank für den Hinweis! Ich muss halt die 60 km zur Werkstatt fahren, ebenfalls Berg hoch, Berg runter und mehr als langsam fahren kann ich nicht tun, oder?
Ich werde nun versuchen deinen Text mit papa google auf griechisch zu übersetzen, damit der Monteur weiß, wonach er schauen soll.
Drückt mir die Daumen....
ich bin im Nachhinein so was von froh, dass ich "zufällig" mal in den Motorraum geschaut habe, eigentlich nur, um nach meinem Scheibenwischwasser zu schauen...und natürlich wurde keine Warnmeldung angezeigt.....
