- Dank erhalten: 603
Motoröl im Ausland
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
06 Nov 2021 17:34 #1
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Motoröl im Ausland wurde erstellt von Träumerin?
Ein herzliches Hallo aus Griechenland, Peleponnes...
Heute schaute ich mal unter die Motorhaube und bekam einen großen Schrecken, da der Östand nur noch auf Minimal stand. Das gab es noch nie. Ölwechsel war im Mai 21 und in der Zwischenzeit fuhr ich nur ca 5000 km, 2000 davon auf meiner Reise hierher nach Mani.
Nun ist es hier alles andere als einfach Öl zu bekommen ( außer Olivenöl
) An einer Tankstelle hatte ich tatsächlich Erfolg. Allerdings nicht das Öl, was ich sonst bekomme. Nun bin ich sehr verunsichert, ob das Öl okay ist. Ich habe schon recheriert, das Öl ist nicht für meinen Nugget zugelassen. Folgendes Öl, 1 Liter schüttete der Mechaniker rein:
Castrol Edge 5W30 C3 Fluid Titanium.
Der Mechaniker erklärte mir, dass die Hitze hier in Griechenland zu dem erhöhten Verbrauch führe und dieses Öl "strong" sei....
Ich kurve hier natürlich ständig über die Bergsträßchen...so könnte ich mir den Verlust wenigstens erklären und der Motorraum ist auch trocken, keinerlei Ölflecken konnte ich entdecken.
Manche mit älteren Nuggets haben dieses Öl verwendet, aber ob es der neuere Nugget auch verträgt?
Schon mal danke für euer Schwarmwissen, es grüßt Irina, die nie wieder hier weg will
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
06 Nov 2021 18:05 - 06 Nov 2021 18:10 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Motoröl im Ausland
Der 2.0 Liter Motor hat glaube ich einen in Öl laufenden Zahnriemen, dann darf nur das von Ford freigegebene Öl verwendet werden. Bei einem Fordhändler nachfragen! Falsches Öl kann den Zahnriemen zerstören, habe ich schon mehrfach gelesen.
Vielleicht kann noch jemand was dazu sagen, ob 1 Liter schon ein Problem ist.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Nov 2021 18:10 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
06 Nov 2021 18:54 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Motoröl im Ausland
Laut der Bedienungsanleitung soll wohl bis 1l alternatives Öl noch keinen Schaden anrichten.
Aber wie Klaus schon schrieb, hat der 2.0l Ecoblue Motor einen im Motoröl laufenden Zahnriemen und der reagiert empfindlich auf falsches Öl.
Viel Spaß weiterhin in Griechenland.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Drei_im_Weggla, andreas.kuepper, Träumerin?, Bodo Busfahrer, Erdbeer Mütze
- Drei_im_Weggla
06 Nov 2021 19:28 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Na dann sollte es gehen. Danke für die Info von Hans.
In Griechenland wird es sicher auch irgendwo einen Ford Händler geben. Da würde ich mir noch 1 Liter Reserve Öl mitnehmen.
Genieße die schöne Gegend, bei uns ist es schon kalt und neblig.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, Sutti
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
07 Nov 2021 10:27 - 07 Nov 2021 10:40 #5
von Naplus
Naplus antwortete auf Motoröl im Ausland
Nachgefüllt wurde aber 5W-30. Das geht nicht als Alternative, sondern nur 0W-30 ACEA C2.
Wobei sich das aber eigentlich nur auf die kaltlaufeigenschaften auswirken dürfte, was in Grichenland ja nicht das Thema ist. Aber beim Öl reagieren die Hersteller ja sehr sensibel....
Ich würde da in jedem Fall einen Ford-Händler aufsuchen.
Letzte Änderung: 07 Nov 2021 10:40 von Naplus. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 3757
07 Nov 2021 11:08 #6
madmax antwortete auf Motoröl im Ausland
der Ölverbrauch würde mich erstmal nicht beunruhigen. Hast du nach deinem Ölwechsel mal nachgeschaut wieviel da drin war? Einzig der FFH meines Vertrauens vor der Haustür füllt regelmäßig über Mitte Messstab, teilweise bis Dreiviertel. Die anderen kamen z.T. nicht mal auf die Viertelmarkierung, vermutlich lags an den Gewährleistungsreparaturen.
vg
Max
vg
Max
- Michael123
- Dank erhalten: 445
07 Nov 2021 11:31 #7
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Motoröl im Ausland
bei meinem Nugget sollen es übrigens 2L Ölmenge sein von min. zu max…
- Träumerin?
07 Nov 2021 12:34 #8
von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf Motoröl im Ausland
Herzlichen Dank für Eure Einschätzungen.
Nächste Woche gehe ich mal zu einem Fordhändler, 6o km entfernt.
Mein Füllstand habe ich vor Abfahrt natürlich kontrolliert, stand also vor 2000 km auf Max.
Nochmals heute kontrolliert, steht wieder auf Max. Ein Liter schien ausreichend.
Danke für Eure Wünsche für meine Reise. Irgendwann hoffe ich, dass ich es mal schaffe einen Reisebericht im Forum einzustellen. Heute 26 Grad....habe schon mal meine Fähre verschoben
und überlege schon wieder......einzig der Heimweg über den Brenner im Winter hindert mich noch daran
- vs
- Dank erhalten: 206
07 Nov 2021 15:36 #9
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Motoröl im Ausland
Amazon.de liefert auch nach Griechenland
Da gibt es auch das von Ford empfohlene CASTROL Magnatec, 0W-30
1-5 L Lieferzeit ca. 1 Woche
Nur so als Alternative, statt 120km Fahrt
Volker
Volker
- Träumerin?
07 Nov 2021 20:42 #10
von Träumerin?
Hallo Volker,
das wäre mir völlig neu, denn das hatten wir schon mit anderen Bestellungen für meine Tochter versucht. Amazon liefert nicht nach Griechenland, so musste ich die Bestellungen von Deutschland per Post nach Griechenland schicken und das dauert meist ca 14 Tage bis 3 Wochen
und ist teuer!
Aber wenn du einen Weg kennst, kannst du mir ihn gern mitteilen....
