- Dank erhalten: 208
- Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display?
- karlm
15 Okt 2021 15:53 #1
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display? wurde erstellt von karlm
mal zwei Fragen zu der original Fernbedienung der Standheizung:
1) Wenn ich die Heizung per Fbdg einschalte, sollte das dann im Display von Westfalia zu sehen sein, oder merkt das nichts davon? Bei mir wird da nämlich nichts angezeigt, auch wenn die Heizung (per Fbdg eingeschaltet) läuft.
2) Wenn ich per Fbdg einschalte wird die Ziel-Temepratur benutzt die ich vorher im Westfalia Menü mal eingestellt hatte? Oder heizt die Heizung einfach blind drauf los?
Die Suche brachte keinen Erfolg...
Danke!
Danke!
Gruß, Philipp.
- Stefan.AC
16 Okt 2021 09:49 #2
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display?
ich habe einen einfachen Schalter an den 4 poligen stecker angeschlossen, wenn ich damit einschalte sieht man das auch im display und ķann da die Temperatur einstellen sowie die Heizung ausschalten.
kannst du denn am display einschalten?
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
- karlm
16 Okt 2021 20:47 #3
von karlm
Gruß, Philipp.
karlm antwortete auf Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display?
Echt? Hm... Ja, ich würde ja auch erwarten, dass die Westfalia Elektronik es mitbekommt, wenn die Heizung angeht. Danke für deinen Test! Demnach wäre da was faul.
Ja, am Display anschalten kann ich.
Hat vielleicht noch jemand die original Fbdg und könnte mal kurz testen?
Gruß, Philipp.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
17 Okt 2021 08:06 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display?
Wir das denn nicht in der Anleitung zur Fernbedienung beschrieben?
Viele Grüße Klaus
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
17 Okt 2021 10:33 #5
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Standheizung Fernbedienung Eberspächer Easy Start R -- Anzeige im Westfalia Display?
Hab das gerade mal getestet:
Ja, wird im Display angezeigt und auch die eingestellte Temperatur verwendet!
- karlm
17 Okt 2021 14:31 #6
von karlm
Gruß, Philipp.
Super, danke für den Test. Dann ist das falsch angeschlossen irgendwie.
Nein, in der Anleitung von Eberspächer gibt es nichts über Westfalia. Die Beschreiben nur ihre Fernbedienung. Die wird sicherlich in vielen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen. Was fahrzeugspezifisches ist da nicht drin.
Gruß, Philipp.
- karlm
20 Okt 2021 21:33 - 20 Okt 2021 21:43 #7
von karlm
Gruß, Philipp.
Also, da scheint noch was falsch verdrahtet zu sein. Da mir keiner (Ford / Westfalia) die Pinbelegungen gibt, kann ichs nicht nachmessen.
Die Fbdg schaltet zwar die Heizung wie gewünscht ein und aus, aber die Westfalia Elektronik bekommt nichts mit.
Der Fehler mit der Temperaturanzeige aus meinem anderen Faden hängt auch damit zusammen. Trenne ich den gelben Stecker der Fbdg, ist die Temperatur im Westfalia Display wieder da...
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 21:43 von karlm.
- karlm
01 Dez 2021 11:04 #8
von karlm
Gruß, Philipp.
So langsam kommt Bewegung in die Sache. Ford hat wohl die Montageanleitung von Westfalie komplett ignoriert und selber was gebastelt...
@Kürbis Könntest du bitte noch ein Foto machen, von dem gelben Stecker unter dem Küchenspülbecken, der da mit Kabelbindern unweit des Abflussrohres befestigt ist? Ist der da? Ist da was dran? Haben die bei dir auch die rote LED/Taster verbaut? Das scheint laut Westfalia gar nicht nötig, da ja alles über die ZE gesteuert wird.
Laut Einbauanleitung liegen da wohl nur zwei Kabel bei: 1) Antenne, 2) Verbindung zum "berühmten" 4-poligen Stecker unter der Küche. Bei mir scheinen sie eher der Anleitung von Eberspächer gefolgt zu sein. In letzterer soll man nämlich auch den Taster/die LED verbauen.
Gruß, Philipp.
- karlm
07 Dez 2021 14:20 - 07 Dez 2021 14:24 #9
von karlm
Gruß, Philipp.
Hallo, also ich komme noch nicht klar mit diesem Stecker, auf dem folgenden Foto.
Ist der bei allen Nuggets Standard? Ford hat da bei mir (fälschlicherweise laut Westfalia) die Fernbedienung der Standheizung drangebaut.
Ich frage mich jetzt:
a) habt ihr den Stecker alle auch?
b) wofür ist der wohl gedacht?
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 14:24 von karlm.
- karlm
07 Dez 2021 14:48 - 07 Dez 2021 14:52 #10
von karlm
Gruß, Philipp.
Bei allen anderen Nuggets ohne Bastelei sollte das so aussehen:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...uvan?start=50#216131
Beitrag #51 erstes Bild.
Ich muss mal gucken, ob ich das Rückbauen kann.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...-frischwasser#215546
3. Bild
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...romversorgung#210189
3. Bild
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 14:52 von karlm.
