- Dank erhalten: 10310
- Anfängerfragen - Anzeige Stromversorgung
ich habe in meinen vorigen Beitrag noch ein Zitat ergänzt - ich hoffe damit wird klar was/ wer gemeint war ...
- f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9
- Dank erhalten: 17
Tatsächlich ist es so, dass die Verbindung zum Landstrom nicht im Display angezeigt wird.
Scheint also ein Display-Problem zu sein (?!). Ich erinnere mich, dass ich das Symbol zuvor schon mal im Display gesehen habe.
Falls jemand einen diesbezüglichen Hinweis hat, bin ich dankbar. Grüße Christian
HD I BJ 2021 I chroma-blau I Automatik
- Duke123
- Dank erhalten: 169
also bei mir erscheint immer ein Stecker im Display wenn ich Landstrom anstecke
des weiteren hab ich mir einen Wechselrichter eingebaut um mal 230 Volt zu haben ohne Landstrom
geht aber nur bis, glaube ich ,300 Watt aber zum laden von Akkus und den Fernseher und Schüssel zu betreiben langt es .
Passt scho so, immer fragen
wer nicht frägt bleibt dumm heißt es
Ford Nugget EZ 10.15
Du kannst das auch super im Profil hinterlegen.
Dann gibt es kein Rätselraten.
Wenn Landstrom gesteckt ist, und jetzt geht es schon los, vor 2014 war es ein Fi.
Nach 2014 war es ein Fi/Ls.
Jedenfalls muss die Spannung zum Ladergerät kommen.
Da gibt es eine 0,5mm2 Leitung in grün.
Die bringt das Steckersymbol im Display zum erscheinen.
- Dank erhalten: 17
danke für Deine Aufklärung und den Hinweis mit dem Profiluntertitel! Es handelt sich um ein Baujahr 2021.
Tatsächlich wurde bei den bisherigen Verbindungen mit Landstrom das Symbol bereits angezeigt. Deswegen war ich dann vergangenes Wochenende verunsichert, dass es "auf einmal" nicht mehr erschien.
Bei den Dosen kommt Strom an. Aber eben ohne Anzeige des Symbols.
Deine Ausführungen machen mich jetzt ehrlich gesagt nicht schlauer, weil ich keine Ahnung habe was ich tun könnte.
Christian
Dann ist mit Sicherheit der Stecker vom Ladegerät herunter gerutscht.
Unter der Küche sind 5 Schrauben.
Die entfernen, uffbasse, die letzte Schraube nicht einfach rausdrehen, sonst fällt das ganze Geschambel runter. Auf der Platte ist das Ladegerät.
Langsam etwas runterlassen, Stecker drauf drücken und wieder zusammen bauen.
Eventuell eine zusammen gefaltete Decke oder Kissen drunter legen.
Hoffen wir, dass es nur das ist.
Plan B wäre entweder ein defektes Ladegerät.
Plan C eine fehlerhafte Verkabelung am Fi/Ls.
- Dank erhalten: 17
Evtl. könnte mir das beim Überprüfen der Anlage hinsichtlich der Rückrufaktion - Gas - passiert sein!?
Du beschreibst, glaube ich, so fachmännisch den Arbeitsschritt, den ich angewandt habe um an die "Seriennummer" (oder so ähnlich) zu kommen. Dabei könnte ich den Stecker gelöst haben (!?). Vermutlich eben nicht genügend aufgepasst.
"Unter der Küche" meinst du die Platte, die die Spüle und das Gasfeld von unten abdeckt, richtig?
Ich werde das versuchen und berichten.
Herzliche Grüße
Christian
Drücken wir mal die Daumen
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
chrische schrieb: Hallo, an der Stelle möchte ich den Wunsch einer Kategorie/ Rubrik "Anfängerfragen" loswerden.
Nur ganz kurz...
Weil's grad Thema war...
Wie man sieht, spricht Dymo vielen aus der Seele: Der forsche Neuling der aus Faulheit seine Frage rausplärrt und der ihm entgegentretende, mehr oder weniger genervte "RTFM!"-Antwortgeber treten (in jedem Forum) nun mal auf.
Finde Chrisches Ansatz daher überlegenswert. Eventuell könnte man damit einen Teil des Problems auffangen
...damit zurück ins Sendestudio
... oder mal ein oder zwei Blicke in unser Forums-WiKi werfen - und wenn dann noch nichts zu offenen Fragen zu finden ist - immer her damit - wir ergänzen das WiKi gerne ...
