- Dank erhalten: 17
- Anfängerfragen - Anzeige Stromversorgung
- f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9
Stebos (ind Trixis) Videos haben uns ja schon so einiges erklärt… ja, auch alle anderen Beiträge sind hilfreich.
Nun meine Anfänger-Frage:
1). Manchmal wird bei der externen Stromversorgung das Steckersymbol im Display angezeigt und ist es so, dass das manchmal nicht geschieht?
2). Und: die 230 V Steckdosen funktionieren doch tatsächlich nur wenn Land Strom am Wagen ist oder?
3). Was bedeutet im Display „out“?
Herzliche Grüße vom Campingplatz
Elbe Strand Camping
Christian
HD I BJ 2021 I chroma-blau I Automatik
- toms
- Dank erhalten: 353
- Chili
- Dank erhalten: 738
Der Nugget hat von Haus aus keinen Wechselrichter. 230V können daher nur bei Landstrom vorhanden sein.
Bevor so eine Frage vorverurteilt wird: mein 2020er Campster hat drei Steckdosen. Eine davon wird tatsächlich von einem serienmäßigen Wechselrichter versorgt. Der ist aber dem Basisfahrzeug zuzurechnen und geht auch nur bei Zündung an (also während der Fahrt z.B.).
Es ist nicht immer alles so klar wie es scheinen mag.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
- Dank erhalten: 10310
toms schrieb: Zu Frage 2 fällt einen nichts mehr ein.
... zu manchen Antworten leider auch nicht ...
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
was findest du an der Antwort von Chilli unpassend? Ich finde sie prima!
Gruß MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
zu deinen Fragen der Reihe nach:
Wenn der Nugget am Landstrom hängt respektive du das Kabel aussen über die Steckdose mit einer Stromquelle verbunden hast, wird das "Steckersymbol" IMMER im Westfalia Display angezeigt. Falls das nicht geschieht ist die Verbindung fehlerhaft, d.h. du hast keine 230 V im Bus. Die Ursache dazu kann mehrere Gründe haben, z.B. der Hauptsicherungsschalter ist aus, der Stecker hat sich nicht richtig "eingeklingt" ...Perpetuum Mobile schrieb: 1). Manchmal wird bei der externen Stromversorgung das Steckersymbol im Display angezeigt und ist es so, dass das manchmal nicht geschieht?
Ja, das ist beim Nugget so, ausgehend vom Grundmodell ohne individuelle bauliche Veränderungen.Perpetuum Mobile schrieb: 2). Und: die 230 V Steckdosen funktionieren doch tatsächlich nur wenn Land Strom am Wagen ist oder?
"Out" im Display bezieht sich auf die Außentemperatur in °CPerpetuum Mobile schrieb: 3). Was bedeutet im Display „out“?
Man könnte übrigens durchaus auch einmal das Handbuch von Westfalia lesen, wenn nicht in Papierform vorhanden dann jederzeit als "Download" verfügbar.
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 17
Tatsächlich war es gestern so, dass wir im Dunkeln angekommen sind. Eine Unwetterwarnung bestand, das Heckzelt noch aufgebaut werden musste und so weiter und so weiter. Wie das manchmal so ist. Es musste dann schnell gehen.
Meine Güte, Fragen zu stellen und Antworten zu halten ist doch Sinn und Sache dieses Forums. Die Abwertung könnte - meiner Meinung - einfach im Stillen passieren.
Meine Verunsicherung rührte insbesondere daher, nachdem ich die Sicherung geprüft hatte, den Stecker 3x rein und raus gesteckt hatte, dass die Steckdosen Saft abgaben…. Grüße C.
Ich denke das war ne zeitliche Überschneidung.MacNugget schrieb: was findest du an der Antwort von Chilli unpassend?
7:54 und 7:57
Fragen sollte man schon objektiv beantworten.
Eigenes Wissen teilen.
Nicht unbedingt voraussetzen, dass dieses Wissen jeder hat.
- chrische
- Dank erhalten: 142
an der Stelle möchte ich den Wunsch einer Kategorie/ Rubrik "Anfängerfragen" loswerden. Dann könnten die, die solche Fragen nerven, sie einfach ignorieren und es bräuchte sich niemand für seine Unwissenheit entschuldigen, wie es momentan häufig geschieht.
Da es in Forum viele hilfsbereite Experten gibt, glaube ich nicht, dass die Qualität der Antworten auf die Fragen dadurch abnimmt.
Natürlich wäre es für den Admin etwas Arbeit, ich hoffe aber überschaubar.
Viele Grüße Christoph
- Dymo
für die meisten aller Fragen findet sich hier im Forum schon eine Antwort.
Über die Suchfunktion des Forums und/oder über Google (auch dort werden die Beiträge des Nuggetforums angezeigt) lassen sich diese meist sehr schnell finden - für den Rest kann man einen neuen Faden aufmachen, das interessiert dann sicher nicht nur "Anfänger".
Persönlich ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit ganz viele Fragen gestellt werden, bei denen es offensichtlich ist, dass vorher weder gesucht noch ein Blick in die normalerweise vorhandenen Handbücher geworfen wurde.
Das lässt auf eine gewisse Bequemlichkeit bzw. Selbstbedienungsmentalität schließen und führt zu mehrfachen Beiträgen, die dann die Administration zusammenfügen muss, um die Übersichtlichkeit bei so vielen Themen in diesem Forum zu gewährleisten.
Ich vergleiche ein Forum immer gerne mit dem realen Leben, z.B. auch mit einem Besuch auf einem Fest. Wenn ich dazukomme, schaue ich erst einmal, wie die Stimmung ist, die Leute drauf sind, wo es etwas zu Trinken und zu Essen gibt und wo sich die Toiletten befinden - bevor ich mich mitten in die Menge stelle und lauthals nach einem Bier verlange, weil ich die Bar nicht gleich auf Anhieb gefunden habe.
Hier haben sich schon ganz viele Mitglieder richtig Mühe gegeben, Hilfestellung zu leisten, Einbauanleitungen und Tutorials zu erstellen, Fragen zielführend zu beantworten ... und dem sollte man als Neuling vielleicht auch einen gewissen "Respekt" entgegenbringen in der Form, dass man zuerst einmal schaut, was schon an Lösungsmöglichkeiten vorhanden ist.
Ein anderes Thema ist sicherlich der "Notfall" vor Ort, da hat man oft weder die Zeit, Muße oder auch die Bandbreite (WLAN unterwegs bzw. auf den meisten CP's ist immer noch "unterirdisch") um lange zu recherchieren, da muss es schnell gehen wie z.B. im Fall von Christian (ich kann mich noch oft genug an eigene solcher Fälle erinnern) und da ist es dann schon toll, auf ein Forum wie dieses zurückgreifen zu können und man sollte sich als Forumsmitglied dieser Tatsache bewusst sein, anstatt entsprechend "ungeduldige" Antworten zu geben.
Ein Drahtseilakt aber das bekommen wir hin!
Cheers, Dymo
