- Dank erhalten: 17
toms schrieb: Zu Frage 2 fällt einen nichts mehr ein.
Wenn der Nugget am Landstrom hängt respektive du das Kabel aussen über die Steckdose mit einer Stromquelle verbunden hast, wird das "Steckersymbol" IMMER im Westfalia Display angezeigt. Falls das nicht geschieht ist die Verbindung fehlerhaft, d.h. du hast keine 230 V im Bus. Die Ursache dazu kann mehrere Gründe haben, z.B. der Hauptsicherungsschalter ist aus, der Stecker hat sich nicht richtig "eingeklingt" ...Perpetuum Mobile schrieb: 1). Manchmal wird bei der externen Stromversorgung das Steckersymbol im Display angezeigt und ist es so, dass das manchmal nicht geschieht?
Ja, das ist beim Nugget so, ausgehend vom Grundmodell ohne individuelle bauliche Veränderungen.Perpetuum Mobile schrieb: 2). Und: die 230 V Steckdosen funktionieren doch tatsächlich nur wenn Land Strom am Wagen ist oder?
"Out" im Display bezieht sich auf die Außentemperatur in °CPerpetuum Mobile schrieb: 3). Was bedeutet im Display „out“?
Ich denke das war ne zeitliche Überschneidung.MacNugget schrieb: was findest du an der Antwort von Chilli unpassend?
