- Dank erhalten: 219
- Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
- rollschmidts
16 Aug 2021 11:31 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie wurde erstellt von rollschmidts
Hallo zusammen , da habe ich doch plötzlich einen kompletten Ausfall der Starterbatterie gehabt . Also : Bj 2018 , 170 PS 47tsd Km Lauf Leistung . Bislang stehen wir immer ohne Landstrom , Außer Kühleinheit und stundenweise Radio kein elektrischer Verbraucher . Zwei Tage nach der Anreise auf dem Campingplatz wollten wir weiterfahren , aber der der Motor ließ sich nicht starten . Mit Hilfe eines Starthilfekabels gelang es dann sofort den Motor zu starten .Der nette Kundendienst von Ford hat die Starterbatterie auf Garantieleistung ausgetauscht , alles gut gelaufen , kein Grund sich zu beschweren .
ABER ! Kommt so ein Ausfall soo plötzlich ohne das vor dem kompletten Ausfall etwas zu bemerken ist ? Zapfen ewt .andere Verbraucher die Batterie an ?
Da wir gerne frei stehen wäre es schon peinlich von freier Fläche nicht mehr weg zu kommen.
Danke schon mal für die Antworten.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
16 Aug 2021 12:25 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, rollschmidts
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
16 Aug 2021 12:32 #3
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
das "stundenweise Radio" kann der Grund für den Ausfall gewesen sein.
Wir hatten vor eineigen Monaten ein ähnliches Verhalten bei unserem Nugget. Am Vortag viel Radio gehört. Den Wagen nicht am Landstrom angeschlosse. Am nächsten Morgen konnten wir den Motor nur mit Hilfe eines Starthilfekabels dazu bewegen anzuspringen. Das Radio läuft wohl über den Teil der Battereien, die von einer Solaranlage nicht aufgeladen werden, wohl aber über Landstrom.
Zum Radio hören haben wir uns ein kleines Transistorradio besorgt. Der Fehler ist danach nicht mehr aufgetreten.
www.guttempler.de
16 Aug 2021 12:43 #4
Dolomiti antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Der plötzliche Batterietot kenne ich zu gut aus meiner Zeit in der Werkstatt.
Kommt vor, nicht oft, aber kommt vor.
Zum Radio, das Radio geht über die Fzg-Versorgungsbatterie, die hintere der Beiden unter dem Fahrersitz.
Die Starter-Batterie ist die Vordere und im Stillstand nicht aufgeschaltet.
Leider hat Westfalia hier erneut einen Lapsus beim Denkvorgang.
Über den Axxellon wir Ladespannung auf die vordere Batterie gegeben.
Diese Batterie wird NICHT belastet wenn das Fzg steht.
Einzig die Versorgungsbatterie wird durch Radio, Fensterheber, ZV, Innenlicht usw. belastet.
Somit sollte diese auch wieder aufgeladen werden.
Diesen Denkfehler habe ich bei mir bereits richtig gestellt und das Kabel um geklemmt.
Ich bin zwar nie am Landstrom aber mein Solarregler gibt 1 Ampere zur Leitung vom Axxellon zur Fzg-Versorgungsbatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
16 Aug 2021 13:01 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Glückauf,
das kenne ich auch und habe das für mein Fahrzeug auf diese Art gelöst.
Seither ist auch Musik hören mit dem Bordradio am Landstrom kein Problem mehr.
Möglicherweise ist die aktuelle Technik bei den neuen Modellen anders.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti
- rollschmidts
16 Aug 2021 14:07 #6
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Ich war der Meinung dass das Radio über die Aufbau/Servicebatterie betrieben wird . Schade das dem nicht so ist.Ohne PV Anlage und Landstrom schränkt das ja ein.Wie ist das mit den USB Buchsen ?
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
16 Aug 2021 14:10 - 16 Aug 2021 14:11 #7
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Wenn ich mich richtig erinnere gab es darüber schon mal einen Thread. In dem schrieb jemand, dass alle Anschlüsse im Fahrerhaus auf die Starterbatterien gehen und die im Aufbau über die Aufbaubatterien versorgt werden.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 16 Aug 2021 14:11 von Camping-Flitzer.
16 Aug 2021 15:01 #8
Man muss unter dem Fahrersitz zwischen der Starterbatterie (vorne) und der Versorgungsbatterie (hinten) unterscheiden.
Während an der Starterbatterie nur der Anlasser, Vorfacelift 350 Ampere und Facelift 470 Ampere, angeschlossen ist, hängt auf der Zusatzbatterie (Versorgungsbatterie) das Radio, Fensterheber und das restliche Auto. Beim Facelift gibt es eine kleine Besonderheit, über die Batterie Junction Box sind die hart miteinander verbunden.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
16 Aug 2021 15:05 #9
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
Hallo rollschmidts,
zunächst wäre zu klären, welche Batteriekonfiguration verbaut ist, einige Annahmen oben sind etwas pauschal und nicht generell gültig.
In meinem 170PS EZ2018 ist nur eine Starterbatterie AGM 80 Ah unter Fahrersitz, siehe hier
Kundenanschlusspunkt hat dann auch nur einen Pol.
Auf diese Batterie läuft dann neben Starter alles im Fahrerhaus, Radio ( schaltet sich aber nach 20 Min. aus), Lichtorgien beim Auf-/Abschließen inkl. Steuergeräte /Displays bzw. Öffnen der Türen ( hier hilft Dark Modus), ...
Wie hast du Radio abgeschaltet? Es gab auch schon Fälle dass Zentraleinheit nicht komplett eingeschlafen ist, wenn nicht Fahrer-/Beifahrertüre geöffnet wurde.
Starterbatterie ist wohl einfach durch die 2 Tage Camping leer gewesen. Empfehle, die Spannung über 12V Anschluss vorne zu beobachten.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Toffifee, rollschmidts
- kruti
- Dank erhalten: 1345
16 Aug 2021 18:47 - 16 Aug 2021 21:48 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Plötzlich Probleme mit der Starterbatterie
kann Jogos Beitrag bestätigen.
Wir haben beim 2018er EZ unter dem Fahrersitz auch nur eine! Batterie. Diese wird an Landstrom geladen.
Ohne Landstrom saugen aber auch noch andere Verbraucher daran, zB Licht im Cockpit. Türen oft öffnen, sorgt dafür, dass der Wagen aus dem Schlafmodus erwacht und Strom zieht, Heckklappe genauso. Wir halten die Türen vorne also immer geschlossen, Heckklappe wird nicht ständig auf und zu gemacht und für die Schiebetür haben wir das Licht aus Nupsi. Dadurch simuliert man eine immer geschlossene Tür.
LG, Jens
Letzte Änderung: 16 Aug 2021 21:48 von kruti.
