- Dank erhalten: 471
Hilfe beim Abwasser
- Cabe
15 Aug 2021 10:24 #21
von Cabe
Cabe antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Hallo norge,
den "Umbau" hast du ja super erkannt und das habe ich auch verstanden.
Meine Formulierung war allgemein gehalten in Bezug auf die Abwasser Entsorgung.
Besitzte seit Frühjahr das erste Mal einen Campingbus, Nugget plus HD, und bin erstaunt über die laxen gesetzlichen Vorgaben zu diesem Thema.
Ja, seltsam der Umbau, sehe ich genauso!
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
15 Aug 2021 11:12 #22
Dolomiti antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Anfangs hatte ich auch mal daran gedacht, ich brauche unbedingt mehr Frischwasser.
Wollte den Grauwassertank dafür mit an den Frischwassertank koppeln.
Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Wir haben einen zusätzlichen 10 und 20 Liter Kanister.
Der 10 Liter als Trinkwasser mit der Lilie-Keramik-Kartusche und im Auto das Silbernetz.
Aber bisher sind uns die 40 Liter noch nie ausgegangen.
Und unten plätschert nichts raus.
Ich denke, bei diese „Schmiede“ haben sie im Stuhlkreis gesessen, wie können wir was verkaufen.
Und dann kommt hier und da solcher Nonsens heraus.
Relativ einfach gestrickt, keine Hygiene eingehalten aber viel Geld abziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, GB, andreas.kuepper, Toffifee, GT-Hans
- Aimi
- Dank erhalten: 83
07 Okt 2021 10:07 #23
von Aimi
Nugget HD, BJ 2019, 130 PS, Weiß/Gloss Atomic Teal, Markise, SAWIKO Agito Van, Besatzung: 👩🏼💻+🐾🐾
Aimi antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Es scheint als würden pünktlich nach Garantieende plötzlich Wehwechen auftauchen.
Nachdem der Sensor im Grauwassertank nach 2x Tauschen endlich seinen Dienst tut, ist gestern ein neues Problem aufgetaucht.
Ich kann das Grauwasser nicht ablassen. Dachte erst an Verstopfung, vermute aber, dass der Öffnungsmechanismus mit dem roten Hebel nicht mehr tut. Es kommt kein Tropfen Wasser mehr raus
Ein Blick unter den Küchenblock hat auch nicht geholfen. Hab keine Idee, was ich machen kann. Will das Wasser nicht spazieren fahren. Wer kann helfen?
Franziska
Franziska
- Dank erhalten: 3757
07 Okt 2021 10:49 - 07 Okt 2021 11:07 #24
madmax antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Hallo Franziska,
so eine erste Hilfe Maßnahme und meistens eine erfolgreiche wäre irgendwie versuchen in das Ablaufrohr zu blasen. Ggf. mit einem passenden Schlauchstück drüber reinpusten oder ggf. den Gartenschlauch mit offenem Wasserhahn auf das Ablaufrohr außen drücken.
Eine Alternative wäre ggf. deinen Forumskollegen RudiRadlos zu belästigen
Da ist vermutlich ein "Pelzchen" im Tank gewachsen welches das Ablaufrohr verstopft.
Die Wahrscheinlichkeit, daß der Hahn kaputt geht ist deutlich geringer.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 07 Okt 2021 11:07 von madmax.
- AvH
- Dank erhalten: 112
07 Okt 2021 11:17 #25
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Wenn kein Schlauch verfügbar, kannst du es auch mit einer randvoll gefüllten PET-Flasche probieren: Einfach die Öffnung auf den Ablauf unter dem Fahrzeug setzen und einmal kräftig drücken. Bisher hat diese Maßnahme bei uns alle Verstopfungen beseitigt.
Viel Glück!
Viel Glück!
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Dank erhalten: 238
07 Okt 2021 11:24 #26
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Hilfe beim Abwasser
denke der Ablaufschlauch ist verstopft, bisschen darauf achten was Ihr in der Spüle versenkt, (am besten die Spüle mit Zewa auswischen und nicht mit dem Finger rühren bis die Brocken in dem Ablauf sind) Öl, Zwiebel und Krümmel Reste ergeben einen schönen Klumpen für den zu dünnen Ablaufschlauch, Abhilfe wie schon beschrieben, Kunststoffflasche, Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch unten dran halten.
- Aimi
- Dank erhalten: 83
07 Okt 2021 21:15 #27
von Aimi
Danke euch. Der Schlauch war ein super Tipp! War wirklich verstopft
Gleich mal mit Soda und Essig alles gereinigt. Wenn sich alles so leicht lösen lassen würde....
Da hab ich meinem Nugget wohl unrecht getan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Brodersm
