Hilfe beim Abwasser
14 Aug 2021 10:36 #1 von CKoeg
Hilfe beim Abwasser wurde erstellt von CKoeg
Hallo ihr!
Trotz geschlossenem Hebel läuft mein Grauwasser unkontrolliert ab und geht nicht in den Abwassertank.
Hat hierzu jemand eine Idee oder Erfahrungen?
HG
Christian
  • Münsterländer 61
  • Münsterländer 61s Avatar
  • Eisen Nugget
14 Aug 2021 11:27 #2 von Münsterländer 61
Münsterländer 61 antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Moin Christian!
Ist der Grauwassertank vielleicht voll?
Auf den Sensor im Tank ist nicht unbedingt Verlass.
Bis die Tage
Jörg
Ford Nugget Plus HD in Pyrit-Silber, 130 PS, Handschaltung, AHK, 3 m Markise und weiteren Schnick-Schnack.
Zulassung 21.4.21
14 Aug 2021 11:37 #3 von CKoeg
CKoeg antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Danke schon mal für die Antwort.
Es ist der Erstgebrauch. 🙈
Der Tank ist komplett leer!
HG
14 Aug 2021 11:38 #4 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Der Hebel verschließt den Grauwassertank, welcher so gesehen auch der Abwassertank ist.
Unter der Küche gibt es einen weißen Tank, Frischwasser.
Und einen schwarzen Tank, Grauwasser/Abwasser.
Einen dritten Tank, in den das Grauwasser fließt gibt es nicht.
Der Hebel für den Grauwassertank befindet sich am Durchgang von der Küche zum Wohnbereich, unten auf dem Boden, hinter einem bogenartigen Schlitz.
14 Aug 2021 11:38 #5 von CKoeg
Es scheint, als würde der Hebel den Absperrmechanismus nicht betätigen.
14 Aug 2021 12:06 #6 von CKoeg
Lieber Maddin,
vielen Dank für die Ausführungen.
Tatsächlich haben wir alles so gehandhabt.
Leider fließt das Grauwasser bei geschlossenem Hebel trotzdem unkontrolliert aus dem Fahrzeug und verbleibt nicht im Tank.
HG
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Aug 2021 13:16 - 14 Aug 2021 13:19 #7 von norge
norge antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Hej Christian,
willkommen im Forum :)
Schieb doch bitte mal deine hintere Sitzbank nach vorne und mach ein paar Fotos von dem innenliegenden Bereich um den roten Absperrhebel (der wie von Maddin/dolomiti beschrieben unten vom Gang am Küchenblock hinter der viertelkreisförmigen Aussparung liegt).
Dort müsste ein Schlauch aus dem schwarzen Abwassertank kommen, weiter zum Kugelhahn gehen und danach in ein Winkelstück nach unten durch den Fahrzeugboden.
Nochmal zum roten Hebel - hier ist unten / waagrecht = Auf und oben / senkrecht = Zu - nur um hier sicherzugehen ... ;)
P.S. ... den schwarzen Reinigungsdeckel hast du mal aufgeschraubt und in dem Tank geschaut ?
Letzte Änderung: 14 Aug 2021 13:19 von norge. Grund: P.S.
14 Aug 2021 13:24 #8 von Cabe
Cabe antwortete auf Hilfe beim Abwasser
Hallo HG,
kenne dein Baujahr nicht, denke aber das bei dir auch ein sogenannter Kugelhahn als Absperrventil verbaut ist.
Es gibt eigentlich nur zwei Ursachen für dein geschildertes Problem: Entweder der Zweitkant der Welle ist "rund", so dass der dort aufgeschraubte Hebel schön gedreht werden kann bis in die Endlage, die Welle sich aber nicht bewegt und das Ventil in der geöffneten Stellung verbleibt.
Oder die Ausklingung im Hebel, die auf den Zweitkant der Welle gesteckt wird, hat die Form einer Bohrung und ist dann nicht mehr formschlüssig mit der Welle verbunden.
Hat der Hebel seitliches Spiel?
Wie ist der Widerstand beim Betätigen des Hebels? Vergleiche mit dem Hebel Ablauf Frischwasser unter der Spüle.
Gruß, Carsten
14 Aug 2021 13:25 #9 von Dolomiti
Hi, alles gut.
Bin davon ausgegangen dass es bei dir einen Dritten gibt.
Zitat:
"Trotz geschlossenem Hebel läuft mein Grauwasser unkontrolliert ab und geht nicht in den Abwassertank."
Das Grauwasser läuft ab, aber nicht in den Abwassertank.
Das habe ich deswegen so ausführlich geschrieben.
Vielleicht war es ja verdrückt ausgekehrt :lol:
14 Aug 2021 13:56 #10 von Cabe
Vergleiche mit dem Hebel Ablauf Frischwasser unter der Spüle.[/quote]
Korrektur: Unter dem Kühlfach und nicht der Spüle. Da ist ja das Problem.
Noch ein Tipp für eine Übergangslösung: Das Grauwasser läuft unter dem Fahrzeug an einem Schlauchnippel heraus. Hier einen Schlauch aufstecken und einen einfaches Absperrventil auf den Schlauch aufstecken oder ein Stopfen. In den großen Baumärkte sollte es die Teile geben.
Gruß, Carsten
