Hilfe beim Abwasser
- CKoeg
Ihr seid echte Experten und sehr hilfreich.
Anbei habe ich noch ein paar Bilder.
Alles sieht so aus, wie es sein sollte!
Vermutlich stimmt wirklich was mit der Kugel im Metallstück etwas nicht. Ein leichter Widerstand beim Drehen des Hahns ist vorhanden.
BG und danke für die Überbrückungslösungsideen
- Dank erhalten: 10310
du hast deinen Nugget nicht zufällig von Mieten, testen kaufen ?
... und die doppelte Frischwasserkapazität von 2x 40 = 80 Litern ?
Normalerweise gehört nämlich kein T-Stück in die Abwasserleitung - und auch keine blaue Tauchpumpe in den schwarzen Abwassertank ...
- CKoeg
Doch! 🙈🙈🙈 Ich sagte ja, ihr seid echt Experten.
Und jetzt????
HG
Christian
... aber das haben sie dir doch bestimmt bei M-T-K gesagt - oder wurde das "leider vergessen" ... ?
... den Überlauf des ehemaligen Abwassertank direkt mit einem T-Stück mit der Abwasserleitung vom Spülbecken zu verbinden halte ich ohnehin für eine maximale Frechheit (=> Verkeimung ...) ...
- CKoeg
Gut, dass wir schon ein passendes Gefäß haben. 😁
Das ist wirklich etwas ärgerlich. Der Hinweis von MTK blieb evtl aus. Wissen wir aber leider nicht mehr.
Hast du vielleicht noch eine Idee zum Keimschutz????
HG
C
- Cabe
- Dank erhalten: 471
Gut, schwarze Schafe gibt es immer und das gesammelte Grauwasser kann auch überall abgelassen werden. Aber durch ausreichend vorhandene Abwasserstation ist das gut geregelt.
Gruß, Carsten
- Dank erhalten: 8836
CKoeg schrieb: .
..... Hast du vielleicht noch eine Idee zum Keimschutz????
Trennen! => Den Überlauf mit der Entlüftung des weissen Tanks verbinden...
Den Rückbau auf den Originalzustand hielte ich pers. Für das allerbeste. Nur so ist eine saubere Autarkie gegeben.
Gruß galli
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
z.B. in Schweden müsste unter ein solches System ein "geschlossener Abwassersack", einfach ein offenes Gefäß unter den Ablass stellen ist auf CPs nicht erlaubt.
Vermutlich wird das so nach und nach in anderen Ländern auch kommen.
Cheers, Dymo
da bin ich ganz bei Til/galli - unbedingt trennen.
... und ich finde es auch nicht praxistauglich ganz auf einen Abwassertank zu verzichten - nur mal kurz Händewaschen zwischendurch und schon pieselt es untern Auto raus - führt nur zu unnötigen Diskussionen mit Anwohnern und anderen Autofahrern.
Schau doch mal in die Umbauten ab BJ2014 - hier haben einige den Leerraum der ehemaligen Wohnraumbatterie (war dort bis BJ 2013) unterm Küchenblock für einen zusätzlichen Frischwassertank genutzt. Die Abmessungen dieser Batterie waren so ca. 520 x 220 x 220 - wenn du dafür einen passenden Tank findest oder dir einen machen lässt, dann kannst du die MTK-Verrohrung wieder trennen und den Abwasserschlauch vom Spülbecken dort einleiten und zum Kugelhahn wieder raus.
Cabe schrieb: Interessant, dass es zulässig ist keinen Grauwassertank einzubauen, wenn ein Spülbecken verbaut wurde. Sinnvollerweise gibt es ja immer mehr Umweltauflagen und hier setzt man auf die Verantwortung der Menschen immer schön eine Wanne drunter zu stellen. Das klappt bestimmt sehr gut...
Hej Carsten,
Westfalia liefert den Nugget so ja auch nicht aus.
Bei diesem Konstrukt handelt es sich um einen nachträglichen Umbau der "Nuggetschmiede" / "mieten testen kaufen" - und ist für mich eindeutig nicht zu Ende gedacht - was habe ich von der doppelten Frischwassermenge wenn ich einen Eimer oder Sack drunterstellen muss um das Abwasser aufzufangen - und dann - wohin damit ... ?
