- BeitrÀge: 4545
- 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
15 Aug 2021 09:55 #11
Dolomiti antwortete auf 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
Bei meinem Volvo war mal das Problem mit dem Kraftstofffilter.
Wenn man ihm plötzlich mehr Leistung abgefordert hatte ging er in den Notlauf.
Da war der Kraftstofffilter zugesĂŒlzt.
Aber, wenn ich mich daran erinnere, der wurde doch schon getauscht bei dir, oder?
- Jacob
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 86
12 Sep 2021 23:04 #12
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
das Problem ist leider nicht gelöst. Ich hab den Filter gewechselt... und weiterhin kommt bei jeder dritten/vierten Fahrt "Kraftstofffilter blockiert". Der alte Filter war nach den 10.000km dunkel (der neue ist weiĂ), Dreck oder Wasser waren nicht drin. SpĂ€ne oder Metallabrieb nicht offensichtlich... ein paar kleine Partikel waren unten im GehĂ€use, eher Dreck vom Tanken vielleicht.
Das Blöde ist, dass irgendwas nicht stimmt. Der Motor lĂ€uft manchmal sauberer / geschmeidiger und manchmal einfach nur schwach / ruppig / angestrengt / dreht nur widerwillig ĂŒber 2.000 U/min. Auch wenn die Warnung nicht da ist. Vermehrt gibt es kurze Aussetzer, wenn man die Last wegnimmt und dann wieder Gas gibt. Das hat er immer schon gehabt, vorzugsweise im Sommer, aber eben sehr selten. Ehrlich gesagt bin ich ratlos. Die Suche im Netz fördert fast nichts zu Tage. Lediglich in einem MotorTalk-Beitrag heiĂt es, dass die Tankpumpe gewechselt wurde. Da hat sogar das Baujahr gepasst... Mich beschĂ€ftigen noch die MetallspĂ€ne beim Filterwechsel vor 10.000km und ich frage mich, ob die Einspritzpumpe ein Problem hat. Oder das Kraftstoff-Regelventil?
Hat jemand von euch eine gute Idee?
Viele GrĂŒĂe
Jacob
Viele GrĂŒĂe
Jacob
- BeitrÀge: 4545
13 Sep 2021 13:03 #13
Was mir noch einfÀllt:
a) Eine geknickte Kraftstoffleitung
b) Fremdkörper im Tank der sich vor den Ansaugschlauch legt
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
14 Sep 2021 22:17 #14
wenn niemand eine zuverlĂ€ssige Diagnose stellen kann, dann wĂŒrde ich mit dem "billigeren" Eingriff beginnen, und das ist das Druckregelventil. Das Teil kostet zwischen 50 und 100 Euro und kann in wenigen Minuten erneuert werden.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
Jacob schrieb: ... ob die Einspritzpumpe ein Problem hat. Oder das Kraftstoff-Regelventil?
GruĂ,
RĂŒdiger
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
15 Sep 2021 06:45 - 15 Sep 2021 06:47 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
Wenn ich mir das so durchlese, denke das ein Sensor defekt ist, der diese Meldung verursacht.
Oder die vorförderpumpe zu wenig Druck so etwas banales wirds sein.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 15 Sep 2021 06:47 von qwei.
- BeitrÀge: 4545
23 Aug 2022 18:18 #16
Ich hÀnge es mal hier mit rein.
Mir ist seit drei vier Wochen aufgefallen, dass unser Bubble schlecht am Gas hÀngt.
Hin und wieder gab es auch ein Ruckeln.
Heute habe ich mich entschieden mal nach dem Kraftstofffilter zu schauen.
Bingo, produziert 3/2015 und schwarz wie die Nacht.
Vorsorglich habe ich gleich einen neuen Filter gekauft.
Eingebaut und siehe da, ganz anderes fahren.
Nur haltet etwas frisches Diesel zum VorfĂŒllen bereit.
Ca. 3/4 Liter.
Nicht das alte Diesel nehmen.
Und es gibt etwas sauerei.
Ca. 3/4 Liter.
- Kontur
23 Aug 2022 20:22 #17
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf 'Kraftstofffilter blockiert' Warnung beim 2,2l... Filter ist 9.000km alt. Bekanntes Problem?
Wie passend, eben gesehen:
Viele GrĂŒĂe, Tim.
