Berganfahrassistent nicht verfügbar
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
28 Jul 2021 13:55 #11
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Berganfahrassistent nicht verfügbar
Hallo Thorsten,
Danke dafür. Aber bei meinem Wagen waren die Türen alle richtig verschlossen. Daran kann es also schonmal nicht liegen.
Btw. Eine Anzeige für den Berganfahrassistenten habe ich noch gar nicht entdeckt! Wo ist die bei dir zu finden?
Danke Jan
Danke Jan
- berni69
- Dank erhalten: 353
28 Jul 2021 15:16 #12
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Berganfahrassistent nicht verfügbar
Hallo Jan,
beim "alten Nugget" leuchtet ein Symbol im Tacho auf.
Das ist aber mit dem "neuen Nugget" nicht vergleichbar.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Dank erhalten: 8836
29 Jul 2021 09:26 - 29 Jul 2021 09:34 #13
galli antwortete auf Berganfahrassistent nicht verfügbar
Die Steuerung scheint von mehren Faktoren abzuhängen.....
Im BJ 10 hatte ich auch eine sporadisch ausfallende BAH.
Mal war sie da, mal nicht.... Ich konnte mich nicht drauf verlassen und nahm stattdessen eben die Handbremse als zuverlassigen Anfahrhelfer statt zu reklamieren.....
Bei einem Werkstattaufenthalt berichtete ichv davon und man behob den Mangel prompt....kaputte Klipse der Handbremsverkleidung... 🤔
Die Verkleidung rutschte gerne ab..... wiederanbringen war fummelig und.... Dort in der Peripherie saẞ ein Schalter/Sensor der eine gezogene Bremse erkennt und dann die BAH abschaltet.... Verbogener Schalter - > falsche (viel zu frühe) Erkennung - > falscher Schaltzeitpunkt - >vom Fahrer als sporadischer Ausfall der BAH bemerkt...
Das System selber arbeitete streng genommen immer korrekt, schaltete ab, weil es den Fahrereingriff "gezogene Handbremse" erkannte... ! Aber Sensoren sind halt "dumm" bzw. nur so gut, wie die Präzision ihrer korrekten Justierung...
Es ist bestimmt nicht der einzige Sensor der BAH.... 😂
Viel Spaß bei der Fehlersuche....
galli
galli
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 09:34 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, berni69, Dolomiti, Guy Incognito
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
29 Jul 2021 10:31 #14
von Dymo
Dymo antwortete auf Berganfahrassistent nicht verfügbar
Glückauf,
bezogen auf mein Fahrzeug (siehe Signatur):
1. Der Ein- oder Ausschaltezustand des Systems wird NICHT durch eine Warnleuchte angezeigt.
2. Bei Schaltgetriebe lässt sich das System ein- oder ausschalten.
3. Bei Automatikgetriebe lässt sich das System NICHT ein- oder ausschalten.
2a. Ein- oder ausschalten des Systems bei Schaltgetriebe:
Über die Bedienelemente der Informationsanzeige -> Systemeinstellungen -> Einstellungen -> Fahrerassistenz -> Berganfahrhilfe.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Toffifee, Guy Incognito, hemar
- qwei
- Dank erhalten: 756
29 Jul 2021 10:38 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Berganfahrassistent nicht verfügbar
Bei meinem war unter minus 5 ⁰C die Bremse ab und an zu, Abhilfe hat gebracht Bremslicht-Schalter neu Kalibriert, also Ausbau und Einbau.
EZ: 4/2018 AD 170PS
