- Dank erhalten: 340
- Tropfender Wasserhahn (kleines Handwaschbecken) beim Nugget Plus
- GT-Hans
20 Jun 2024 14:09 #11
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Tropfender Wasserhahn (kleines Handwaschbecken) beim Nugget Plus
wisst ihr, dass der Austausch sehr schwierig ist ( normalerweise muss die gesamte Küche verschoben werden).
Es gibt aber auch andere Lösungen im Forum.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Chuma
- Dank erhalten: 157
20 Jun 2024 18:53 #12
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Tropfender Wasserhahn (kleines Handwaschbecken) beim Nugget Plus
teile doch einfach den link zur Lösung, Geheimnisse sind doch hier überflüssig!
Gruß aus dem Norden
Chuma
Gruß aus dem Norden
Chuma
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
21 Jun 2024 17:11 - 21 Jun 2024 18:14 #13
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
RS-Nugget antwortete auf Tropfender Wasserhahn (kleines Handwaschbecken) beim Nugget Plus
Ja, das mit dem Link fände ich auch prima...
Bei mir geht es nur darum, dass der eigentliche Hahn selbst Risse hat, nicht der Regler/Mischbatterie. Ich habe ihn notdürftig mit Panzertape umwickelt. Es würde mir evtl. reichen, nur diesen als Ersatzteil zu bekommen.
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Letzte Änderung: 21 Jun 2024 18:14 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
21 Jun 2024 17:30 - 21 Jun 2024 18:13 #14
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Lieber Kürbis,
der Austausch dieses Teils könnte das Problem bei mir auch lösen. Habt Ihr das selbst hingebracht oder hat es letztlich die Werkstatt gemacht? Ich habe etwas Sorge, den Hahn ("Einhebelmischer" um genau zu sein) insgesamt zu beschädigen, wenn ich das Teil wegmontiere
Hast Du einen Tipp dazu, wie geht man es am Besten an?
Rainer
Rainer
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Letzte Änderung: 21 Jun 2024 18:13 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Simgo
- Dank erhalten: 12
18 Jul 2024 14:21 #15
von Simgo
Simgo antwortete auf Tropfender Wasserhahn (kleines Handwaschbecken) beim Nugget Plus
gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das Teil am besten tauscht?
Ich habe auch etwas von einem Loch in die Wand schneiden gehört, so dass man dann an die Verschraubung des ganzen Hahns kommen kann um diesen Notfall in einem zu tauschen!?
Und kann man auf dem Bild oben auch nur das silberne Teil abziehen?
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
19 Jul 2024 07:21 #16
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Hallo @Simgo,
ja, das geht. Einfach fest ziehen, evtl. leicht drehen. Bei mir hat das Teil aber Risse und die Dichtung darunter dichtet nicht mehr richtig. Das ist das Problem bei mir bzw war der Ausgangspunkt meiner Fragen.
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- GT-Hans
19 Jul 2024 11:57 #17
von GT-Hans
wenn der Hahn getauscht werden soll:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht?start=20#267010
Beitrag 23
Hans
Beitrag 23
Hans
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2024 22:04 #18
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Danke, Hans, das ist ja wohl nur was für versierte "Bastler"...
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- GT-Hans
20 Jul 2024 22:15 #19
von GT-Hans
Hallo Rainer,
das sieht schlimmer aus als repariert.
Lediglich das NIRO-Blech habe ich von einem Experten anfertigen lassen.
Der Rest ist leicht bei geeignetem Werkzeug.
Für weitere Infos melde dich gerne.
Hans
Hans
