- Dank erhalten: 8
- schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
- tumtrah
- NUGGET PLUS 12/2020,185 PS, Weiss, Thule 3m
02 Jul 2021 11:01 - 02 Jul 2021 11:03 #11
von tumtrah
tumtrah antwortete auf schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
Hallo Naplus,
ja deinen Beitrag habe ich gesehen. Ist mir momentan noch zu aufwendig. Werde daher erstmal versuchen "temporär" nur die Aufhängung abzudichten. Wenn das nichts hilft dann final die Lösung von Tmax mit dem von ihm empfohlenen Kompriband Ilbruck TP600 illmod 600 35/17-32mm zu verwenden.
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Harti
Jetzt habe ich dazu noch 2 Fragen:
1) Ist es problemlos die Schrauben mit der die Markise am Halter fixiert ist wiederzuverwenden?. D.h. kann man die immer wieder rauf und runter machen ohne das sich die Fixierung "ausleiert"?
2) Was empfiehlt ihr für die Entfernung der bis dato angebrachten Dichtungen. Wie bekomme ich die Alten am Besten wieder runter und kann dies reinigen?
Oder soll ich die alten 2 drauflassen und dann oben nochmals einen 3 drüberziehen .
Harti
Harti
Harti
Letzte Änderung: 02 Jul 2021 11:03 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt
- Tmax
- Dank erhalten: 681
02 Jul 2021 11:03 #12
von Tmax
Tmax antwortete auf schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
wenn es dauerhaft 100% wasserdicht sein soll ist die Lösung von Markus bestimmt das Maß der Dinge.
Zu beachten wäre noch die unterschiedliche Lage der Aufnahmenut für den Rainguard zwischen Thule 4900 und Thule 5200.
Tmax
Tmax
- Tmax
02 Jul 2021 11:34 #13
von Tmax
Hallo Harti,
Zu 1) Ja, problemlos möglich.
Zu 2) Die Bänder haben nur eine Klebeseite, sie sollte am Gehäuse liegen und nicht am Dach.
Nach Lösen der vier Kreuzkopfschrauben an der unteren Kante der Halter lässt sich die eingehängte Markise einfach abnehmen, man sollte jedoch zu zweit sein.
So lässt sich das Band und Klebereste sehr gut entfernen.
Das neue Band unbedingt bei montierter Markise einsetzen.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
02 Jul 2021 15:23 #14
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
ich habe ein preiswertes Kompriband 2x gegeneinander geklebt.
Ja es hat sich voll Wasser gesaugt.
Dann habe ich gewartet bis es trocken war und habe Oberseite mit Sikaflex 221 eingestrichen.
Ist optisch nicht der Brüller aber es ist dicht und nix saugt sich voll.
Sollte es sich nicht bewähren, kann ich es immer noch austauschen.
schönes WE
schönes WE
Folgende Benutzer bedankten sich: Chaapaai
- tumtrah
- Dank erhalten: 8
02 Jul 2021 17:33 #15
von tumtrah
Tmax,
super, vielen Dank für die Info und Feedback.
LG Harti
LG Harti
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- stef-mjay
02 Jul 2021 21:13 #16
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
Was generell vermieden werden sollte, dass das Kompriband auf dem Lack aufliegt. Wenn dauerhaft nässe am GFK anliegt bilden sich Blasen. Die waren auch schön bei mir unter den Orginalhaltern zu sehen.
Mein Kompriband habe ich ähnlich wie in der Anleitung hier angebracht:
www.nuggetshop24.de/templates/standard/s...02&freedownload=free
An den Haltern habe ich das selbe Prinzip wie beim Fenster angewandt. Allerdings bei einer 4900er. Da kommt der halter etwas mehr nach oben raus.
- tumtrah
- Dank erhalten: 8
04 Jul 2021 09:50 #17
von tumtrah
Hallo stef-mjay,
vielen herzlichen Dank für die Anleitung. Wer lesen kann hat mehr vom .....
Werde dann gleich mal auch die Fläche (Folie) am Hochdach prüfen. Denke das geht bei mir auch direkt auf den Lack.
Hartmut
Hartmut
- Gertsch
- Dank erhalten: 3157
25 Sep 2022 21:21 - 25 Sep 2022 21:23 #18
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf schlechte Abdichtung höhergelegter Markise mit Kompriband
Wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen unseren neuen Plus und ich bin auch schon ein bisschen am umbauen. Was mich aber von Anfang an richtig genervt hat war die Abdichtung der Markise!
Wie bei Vielen ist die Lösung von MGS mit Compriband, sagen wir mal, suboptimal
Bei mir saugt sich das Band wie ein Schwamm voll und es tropft einfach in die Schiebetüre.
Beim Markus habe ich dann die von Thule angebotene Abdichtung gesehen
Durch Zufall konnte ich auf e... einen Rückläufer für 25.- ersteigern
! Bei mir waren die Probleme mit den Wellen eher gar nicht, aber durch die Höherlegung kommt man halt mit den Fenstern in Konflikt.
Ich hab das ganze mit individueller Anpassung
und Butylband gelöst. Jetzt ist alles dicht und nachdem die Aussparungen am Fensterrahmen mit einem Butylband von 1998 geklebt habe, bin ich mir sicher dass das Ganze über viele Jahre funktioniert. Das Zeug ist wirklich der Hammer!
Und ganz ehrlich, die Optik ist bei mir in diesem Fall hinter die Funktion gestellt!
Heute Nachmittag bei Dauerregen
Allen eine gute Woche
Gertsch
Gertsch
Letzte Änderung: 25 Sep 2022 21:23 von Gertsch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, König30, Jürgen_64
