- Dank erhalten: 1111
Höherlegung
- MartyMcFly
22 Jul 2025 15:55 #21
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Höherlegung
@enemymine & larry24d
Eulenspiegel hat den "Unterschied" erläutert: Die Teller die drin sind, bleiben drin und sind deshalb immer gleich "flach".
Die unterschiedliche Optik kommt entweder von den übergestülpten MAD Tellern oder der Brücke/Klammer, die Goldschmitt über die originalen Teller legt.
- larry24d
23 Jul 2025 09:48 #22
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Höherlegung
Nein, das ist nicht richtig.
Da wird nix übergestülpt; die MAD Teller sind bei den federn dabei und werden gegen original ausgetauscht.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
23 Jul 2025 10:15 #23
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Höherlegung
Bei den MAD Luftfederbälgen bleibt der untere originale Teller drin.
- MartyMcFly
23 Jul 2025 12:34 #24
von MartyMcFly
Komisch, larry24d, auf DEINEN Fotos sieht man, dass es so ist, wie ich behauptet habe...
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
23 Jul 2025 13:23 - 23 Jul 2025 13:33 #25
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Höherlegung
anbei die Einbauanleitung für die Mad Zusatzferdern für den Ford Transit Custom.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 13:33 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, MartyMcFly
- Dank erhalten: 3758
23 Jul 2025 22:50 - 23 Jul 2025 22:57 #26
madmax antwortete auf Höherlegung
Bei keiner Zusatzfeder, egal ob Luftbälge oder Spiralfedern werden die originalen Teller entfernt. Bei den MAD Zusatzfedern im Sinne von den Stahl Spiralfedern auch nicht.
Ich denke wenn man die Bauteile zusammen mit der Hinterachse vor sich hat und die Montage nicht versteht sollte man sich aus Sicherheitsgründen dringend an eine Kfz Werkstätte wenden, zumahl der eigentliche Haken an der Montage der MAD Federn erst nach dem Auflegen der Teller kommt.
...wenn ich auch meiner Werkstätte erklären mußtte wie man die hinteren MAD Federn einbaut
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 22:57 von madmax.
- larry24d
25 Jul 2025 10:53 - 25 Jul 2025 10:54 #27
von larry24d
@MartyMcFly
wir haben beide Recht:
Oben wird ausgetauscht, unten übergestülpt
Letzte Änderung: 25 Jul 2025 10:54 von larry24d.
26 Jul 2025 14:40 - 26 Jul 2025 17:58 #28
...bei den MAD Federn hinten wird oben auch nichts ausgetauscht oder abmontiert. Da wird der kleine Teller des Anschlagbalgs abgeschraubt und mit dem MAD Teller zusammen wieder angeschraubt.
Vorne wird die originale Feder ausgebaut und die MAD Feder eingebaut ohne sonstige Teile zu tauschen oder zu verändern.
Welche von den 3 Härtegraden habt ihr "MAD Fahrer" denn hinten verbaut? Ich habe die "mittleren" Federn und finde diese eigentlich übertrieben.
Letzte Änderung: 26 Jul 2025 17:58 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- Eulenspiegel
26 Jul 2025 16:48 #29
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
habe seit gestern Zusatzfedern von Mad drin.
Es sind die:
Zusatz-Federn Ford Transit/Tourneo Custom Frontantrieb, Typ 320/340, Baujahr 12.12.. (Medium Duty Satz/Hinterachse)
Artikelnummer: 130814-HV-068260
Erster Eindruck:
Fast des Guten zuviel.
Die Federn dürften ruhig ein wenig weicher sein. Ohne Reisegepäck und ohne Wasser im Tank poltert die Achse wie vorher, als die Puffer auf der Achse lagen.
Der Nugget ist hinten ca. 6 cm hoch gekommen und steht jetzt ca 2,5 ° aus der Waage.
Aber Federweg ist jetzt wieder gegeben.
Es sind die:
Erster Eindruck:
Viele Grüße Gustav
26 Jul 2025 17:56 - 27 Jul 2025 10:05 #30
N'Abend,
ich hab auch die Medium und finde sie etwas arg. Ich war eigentlich auf die "Standard" aus, konnte aber nur in den Medium- und Heavy-Feder Papieren den 340 L2 entdecken.
Bei den Vorderen ist es eindeutig, da gibt es nur jeweils eine Version, die ist mir aber auch etwas zu heftig mit 20mm Draht. Die originalen Federn vorne hatten knapp 17mm Drahtdurchmesser, ich hab dann leider erst nach dem Einbau der MAD vorne eine verstärkte Sachs Feder mit 18mm Draht gefunden die auch passen sollte.
Durch die Aufrüstung beider Achsen steht der Nugget wieder relativ in der Waage. Sollte ich jedoch nochmals in die Verlegenheit kommen würde ich vorne tatsächlich den Versuch mit verstärkten Sachsfedern und hinten mit den "Standard" 300/320 Zusatzfedern auch im 340 Custom starten.
Letzte Änderung: 27 Jul 2025 10:05 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
