- Dank erhalten: 681
- Neue Markise Thule Omnistor schwergängig
- Tmax
Naplus schrieb: Der klassische Rafter leistet lange nicht das, was die Tension Arms bewirken. Wenn die Markise mit gespannten Tension Arms richtig geneigt wird, was in Verbindung mit der Höherlegung beim HD problemlos möglich ist, sind Wassersäcke kein Thema.
Hallo Markus,
hast Du Erfahrungen mit den Rafter vs Tension Arms, dass Du pauschal den Rafter degradierst?
Die kleine Tension Arms stabilisieren lediglich als Diagonalstreben die äußeren Markisenarme, in der Mitte fehlt jede Unterstützung.
Der Rafter halbiert dagegen das Feld und leitet zusätzlich Kräfte ab, wie soll das mit den Tension Arms funktionieren?
Thule bietet auch bei der 5200 einen Rafter an.
Grüße Tmax
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Unser Wohnwagen hat die 3m Thule mit Rafter, der Nugget nun die 3m mit Tension Arms. Ich kann also unmittelbar miteinander vergleichen. Das neue System sehe ich überlegen, das Handling besser gelöst.
- Tmax
Was leistet der Rafter weniger hinsichtlich der der Kräfteaufnahme und Stabilisierung?
Grüße Tmax
- Naplus
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe um mein Problem mit der Markise in den Griff zu bekommen vor allem vielen Dank dir Tmax für die tolle und umfassende Erläuterung. Da wäre ich ja echt in ein Problem gelaufen wenn ich mir die 5200 einfach blind bestellt hätte.
Ich habe mir heute mal die Halter der Markise ein bisschen genauer angesehen und in der Tat könnte es schon sein dass diese nicht hundertprozentig Fluchten und so das Problem hervorrufen. Da ich mittlerweile aber mit meinem Händler, wieder in regem Austausch stehe, werde ich dieses Problem zusammen mit dem gerade auch aktuellen Probleme der Sitzheizung an den Händler übertragen.
Wenn das alles jetzt eine kleine Sache gewesen wäre, hätte ich selbst versucht das Problem in den Griff zu bekommen. Wenn es aber darum geht Halter zu justieren oder auszurichten, ist das nicht meine Baustelle.
Ich halte euch auf dem laufenden wie das Thema gelöst wurde,
Grüße Jan
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
wir hatte das Problem mit der Schwergängigkeit am neuen Nugget mit der neuen Markise auch.
Anruf bei MGS, Ersatzgetriebe kam per Post, selbst gewechselt (ich glaube 3 Schrauben), alles gut !
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
- Guy Incognito
danke für den Hinweis.
Darf ich fragen ob deine Markise auch eine Art "Rasten" all 1/2 Umdrehung hatte oder das Getriebe schlicht immer schwergängig war?
Denn bei mir würde ich das Problem eher an einem "verzogenen" Gehäuse und der daraus resultierenden Schwergängigkeit der Tuchrolle statt am Getriebe verorten...
Aber wer weiß,
- Söhnstetter
das Getriebe war durchgehend so schwergängig, hauptsächlich beim "einfahren", dass ich anfangs immer Angst hatte die Kurbelstange "abzudrehen" bzw. die Markise gar nicht mehr "einfahren" zu können.
- Guy Incognito
Zur Mangelbehebung wurde beim Händler wurde ein neues Getriebe an der Markise verbaut. Das brachte, wie zu erwarten war, keinerlei Verbesserung! Nach unserem Norwegentrip, haben wir gestern die Markise abgebaut und wie vorgeschlagen die Halter in eine Flucht gebracht. Nun verwindet sich die Markise nicht mehr und lässt sich wie gewünscht bedienen.
Schade dass man da selbst Hand anlegen muss,
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
Also wir haben eine Gelenkarmmarkise 3,05 anthrazit Baujahr 2023, wie und wo finde ich nun die genaue Bezeichnung diese Markise, dass ich dafür dann die richtige Spannstange dafür finde?
Sorry, aller Anfang ist schwer!
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
