- Dank erhalten: 484
- Erst Heckschreibe zersprungen, dann streikt die Heizung...
- Nordfahrer
16 Mai 2021 19:58 #21
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Erst Heckschreibe zersprungen, dann streikt die Heizung...
Update:
Die Standheizung läuft wieder perfekt. Das Lüftergeräusch ist auch wieder normal. Ich habe es einfach 30 Minuten lang ignoriert, dann hatte es wohl keine Lust mehr zu Nerven, wurde immer leiser und ist jetzt verstummt. Vielleicht war ein Lager „eingerostet“.
Wenn sich jetzt noch die Heckscheibe selber repariert .....
16 Mai 2021 22:32 #22
Dolomiti antwortete auf Erst Heckschreibe zersprungen, dann streikt die Heizung...
Zur Heckscheibe ist mir noch etwas eingefallen.
Es geht der Wischerantrieb durch.
Könnte unter Umständen eventuell auch der Bösewicht gewesen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
17 Mai 2021 06:48 #23
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Erst Heckschreibe zersprungen, dann streikt die Heizung...
Servus Nordfahrer,
Du hast ja wirklich einen" Lauf mit Deinem Nugget" - kann ja nur noch Besser werden.
In 3-4 Wochen wirst Du über die Sache selber Schmunzeln können.
Darf ich Fragen - wie lange stand Dein Nugget vorher so rumm und hast Du ihn ab und zu ein wenig gepflegt (an Landstrom ab und zu - und Heizung und Kühlschrank mal für ein paar Stunden laufen lassen ?).
- kastala
- Dank erhalten: 414
17 Mai 2021 07:59 #24
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Erst Heckschreibe zersprungen, dann streikt die Heizung...
Wenn die Wischerwelle durch die Heckscheibe geht, kann ich auch was beitragen.
Ich habe vor Jahren eine nagelneue Mercedes C-Klasse gehabt. Immer, wenn ich den Heckwischer laufen hatte, platzte nach einigen Minuten die Heckscheibe. Und dies mehrfach. Irgendwann habe ich dann entdeckt (nicht die Mercedes Werkstatt), daß die Andruck-Spiralfeder des Wischerarms auf der Heckscheibe schliff. Diese hat im Betrieb dann einen schönen Halbkreis ins Glas gefräst, bis die Scheibe sich mit einem lauten Knall in kleine Würfel aufgelöst hat. War falsch ab Werk eingebaut. Nur mal so zum Prüfen.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer, Dolomiti
- Nordfahrer
17 Mai 2021 10:01 #25
von Nordfahrer
Hallo Hans-Dieter,
Mein letzter Urlaub war Mitte September 2020. Seitdem war die Kühlbox nicht mehr an und die Standheizung habe ich nur einmal in Betrieb genommen. Landstrom hat der Nugget schon mindestens seit August 2020 nicht mehr gehabt. Die Solaranlage reicht völlig aus. Die Wohnraumbatterien sind immer ausreichend voll und auch die Zusatzbatterie, die ebenfalls an der Solaranlage hängt. Die Starterbatterie hat trotz der langen Standzeit nie Probleme gemacht. Gefahren bin ich den Nugget seit September 2020 nur ne längere Strecke im Mai 2021 und in der letzten Wochen einige kürzere Touren. Ansonsten habe ich den Nugget immer nur einige Meter bewegt, damit die Reifen nicht eckig werden.
Die Standheizung werde ich jetzt aber regelmässiger in Betrieb nehmen.... und der Nugget wird ab jetzt hoffentlich auch wieder öfter genutzt.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
