- Dank erhalten: 681
Trocknung Kompriband Markise
- Tmax
18 Dez 2022 13:35 #21
von Tmax
Tmax antwortete auf Trocknung Kompriband Markise
Hallo Gerald,
vom Prinzip her soll ein Kompriband in einer Bauteilfuge dauerhaft mit Druck abdichten.
Das verwendete Band für Fugenbreite 17 - 32 mm dehnt sich ohne Widerstand auf ca 9 cm aus.
Das Band lässt sich dann nur durch hohen Druck wieder zusammendrücken, das ist auch nicht vorgesehen.
Vom Ablauf das Band zwischen die montierte Markise und das Dach einsetzen und über die Klebekante ausrichten.
Idealerweise zuvor im Kühlschrank lagern, dann expandiert es langsamer.
Hohe Außentemperaturen beschleunigen den Prozess.
Bei mir lag das Band vorne schon am Dach an während ich es am hinteren Ende der Markise noch einsetzte.
Zügiges Arbeiten ist hilfreich.
Besser etwas länger bestellen und mit kurzen Stücken die Verarbeitung testen.
Für 3,50 m habe ich vor 1,5 Jahren ca 55 € bezahlt.
Das komprimierte Band war ca 16 mm breit.
Bis heute dichtet es zuverlässig, Illbruck gibt eine Funktionsgarantie von 10 Jahren.
Tmax
Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020, Stefan.AC, GeraldN
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
18 Dez 2022 19:38 - 18 Dez 2022 19:46 #22
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Trocknung Kompriband Markise
Danke Dir Tmax für dein feedback.
Dem entnehme ich, dass es nicht zielführend ist die Markise runter zu nehmen. Also ansetzen, eindrücken und die Folie (Folie oder Papier?) dann aus dem bereits eingesetzten Band stückweise heraus ziehen bevor es zu weit dekomprimiert ist.
Gleich noch eine Frage dazu. Woher hattest Du das Band? Ich finde nur noch Bänder mit 35 oder 40 mm Breite (bei 17-32).
grüßle
Gerald
grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 18 Dez 2022 19:46 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Tmax
18 Dez 2022 20:46 #23
von Tmax
Hallo Gerald,
ja, genau richtig!
Flanken an Markise und Dach vorher reinigen.
Wenn Du eine Höherlegung für die Markise hast musst Du im Bereich der Fensterrahmen vorher mal testen.
Das von mir verwendete Band ist 35 mm breit, in unserem Fall die Fugentiefe ab Oberkante Markisenkasten.
Die 35 mm brauchst Du sonst wird das Band instabil und verdreht sich.
Hier ein Reststück komprimiert auf der Rolle und ein expandiertes Stück.
Beste Grüße
Tmax
ja, genau richtig!
Beste Grüße
Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, GeraldN
- GeraldN
20 Apr 2023 13:22 #24
von GeraldN
Hallo zusammen
Ich habe grade das Illmod - Band TP600 an meiner Markise angebracht. Ging eigentlich problemlos. Vorher im Kühlschrank gekühlt und heute war es ja nicht allzu warm. In der Mitte der Markise ist der Spalt zum Hochdach hin am geringsten. Da muss es schneller gehen bei der Montage. Ansonsten alles easy. Dieses Wochenende ist dann gleich mal der Test angesagt.
Danke noch einmal an alle Tippgeber und speziell an Tmax für die genaue Anleitung.
Grüßle
Gerald
p.s. bei mir ist übrigens die Thule 4200 (auch mit 4 Haltepunkten) montiert. Dafür sind ja auch die Löcher bereits vorhanden. 3 Haltpunkte würde bedeuten, dass in der Mitte noch einmal 2 Löcher gebohrt werden müssten. Die vordere und hintere Halterung hat jeweils einen Abstandshalter weil das Dach nicht gerade ist. Damit sitzt die Markise einwandfrei.
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- chevy
- Dank erhalten: 20
24 Apr 2023 17:15 #25
von chevy
Bestellt 03/21, Übergabe 03/22 --> Ford Nugget Plus HD; 185PS; Schalter; Starre Ford AHK; Sichtpaket 3; Audio 21; Fensterpaket; Lichtpaket; Fliegengittertür; Sperrdifferential, mechanisch; Neues und fast vollständig funktionierendes Zentraldisplay mit maximal 87% Batterieanzeige...
chevy antwortete auf Trocknung Kompriband Markise
Hej
Bei uns ist die Fiamma f45s in 3 Meter dran. Gegenüber der Thule die wir uns da angeschaut haben sind die Schrauben zum Festdrehen in die Höherlegungen durchs Metall gebohrt. Bei Thule habe ich da noch Kunststoff gesehen :/ Die beiden gegenläufigen Kedernleisten außen waren auch ein Grund, gleich wie der Standardhaken für die Markisenkurbel und die auch noch rechts.
Danke für die Meinungen über das Kompriband. Wir haben jetzt eine Saison ohne Abdichtung hinter uns und bei Regen ist es doch echt doof. Der Regen tropft dann aufs edle Parkett und sifft bei geöffneter Tür diese auch noch innen voll.
Welche Folie habe ihr zum Lackschutz vom Dach genommen? Irgendeine? Bin für Shopping Tipps offen
Bin bis jetzt bei 3M Schutzfolie 8591, Breite 60 mm, transparent 3 m.
VG Olli
VG Olli
- GeraldN
24 Apr 2023 19:33 - 24 Apr 2023 19:40 #26
von GeraldN
Hallo Olli
Ich habe auf das Anbringen der Lackschutzfolie verzichtet. Dazu muss ja die Markise und die Halterungen demontiert werden, sonst ist das nix halbes und nix ganzes. Das war mir zu aufwändig. Sollte es tatsächlich zu Osmose und Lackbläschen kommen, so wird das nicht sichtbar sein, und ob es zu solchen Schäden kommt, wie bei Yachten unter Wasser, halte ich doch eher für unwahrscheinlich. Ich hatte es bei dem Mistwetter einfach zu eilig weil wir wegfahren wollten. Auch ein Grund warum ich auf die Folie verzichtet habe. Das Kompriband ist auf der Markise festgeklebt, und hat den ersten Test bereits bestanden.
Eine Höherlegung der Markise ist bei mir übrigens auch nicht nötig. Öffnen aller Türen bei ausgefahrener Markise ist bei mir kein Problem.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 24 Apr 2023 19:40 von GeraldN. Grund: Ergänzung
