- Laden der Bordbatterie über den Winter
- Wally
13 Apr 2021 15:11 #1
von Wally
Nugget 06/2020, 185PS Automatik, HD
Laden der Bordbatterie über den Winter wurde erstellt von Wally
Ich hatte meinen Nugget über den Winter abgemeldet und das Fahrzeug an den landstrom angeschlossen. Leider wurde die bordbatterie nicht geladen.
Hatte jemand von euch das gleiche Problem?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Der Nugget ist Baujahr 2020, 185 ps, Automatik.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
13 Apr 2021 16:29 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
grüss dich,
Bordbatterie ist bei dir die Ford Startbatterie des Motors? die sollte bei den neueren Modellen via Landstrom mitgeladen werden.
LG, Jens
- Wally
13 Apr 2021 17:47 #3
von Wally
Wally antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
Nein, bordbatterie ( so habe ich es verstanden) ist die für alle 12v Anschlüsse. Die starterbatterie wurde geladen, nur eben nicht die andere.
Sorry, wenn ich mich nicht so fachmännisch ausgedrückt habe.
- nowi
- It's a beautiful day,don't let it get away!
- Dank erhalten: 78
13 Apr 2021 19:40 - 13 Apr 2021 19:49 #4
von nowi
130PS HD,EZ 07/18,polarsilber
vorher: Vivaro Westfalia +Hymer Swing 460,vorher: Seat Altea+ Esterel CC34 ,früher: DAF 400 "das graue Monster"
In der Kindheit: T3 Club Joker AD, T3 Dehler Profi, T3 California AD
nowi antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
Zwei Ideen dazu:
Wurde am Zentraldisplay das Laden angezeigt? Die Balken blinken und das Steckersymbol erscheint.
Ist der Hauptschalter für die Elektrik unter der Küche eingeschaltet?
Beste Grüße
Nachtrag: wie hast du festgestellt, dass die Batterie nicht geladen wurde und ist sie nun tiefenentladen? Schau doch auch Mal die Sicherungen unter der Küche durch.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 13 Apr 2021 19:49 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
13 Apr 2021 20:11 #5
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
In einem anderen Kommentar wurde erwähnt das die Wohnwagenbatterie nach dem Betätigen des Zündschlüssels erst vom Landstrom getrennt werden muss um weiter geladen zu werden.
- Wally
15 Apr 2021 12:22 #6
von Wally
Ja, die Batterie ist jetzt tiefentladen
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
15 Apr 2021 12:41 - 15 Apr 2021 12:47 #7
von Dymo
Dymo antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
Moin moin Wally,
das ist sehr ärgerlich!
Ich hab ja noch den 2017-er und bei meinem Nugget ist es so, dass ich grundsätzlich zum Landstrom
noch mein CTEK an den Kundenanschlusspunkt hänge, um die Starterbatterie mit aufzuladen.
Siehe hier!
Hat sich bei mir bewährt obwohl viele schreiben werden, das sei "oldschool" und nicht mehr nötig ...
Glück auf, Dymo
Siehe hier!
Glück auf, Dymo
Letzte Änderung: 15 Apr 2021 12:47 von Dymo. Grund: Korrektur Zusatzzbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Wally
15 Apr 2021 18:31 #8
von Wally
Danke Dymo,
mein Nugget steht jetzt beim Händler, bin gespannt was defekt ist.
Wie gesagt der Nugget stand vom November bis März am Landstrom. Seit 2011 mach ich es so und immer wurden beide Batterien geladen ohne Probleme. Dieses Mal neuer Nugget und es wurde nur die Starterbatterie geladen.
Alle Einstellungen (z.B. Schalter 12V) waren korrekt eingestellt.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
15 Apr 2021 19:51 #9
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
Hallo Wally,
wie hast du das eigentlich gemerkt?
Du Hast auch 2 Batterien unter dem Fahrersitz?
Was ging denn nicht mehr?
Ist er angesprungen?
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- westair
- Nugget HD, 2017, 130 PS, Graumetallic,
- Dank erhalten: 30
15 Apr 2021 22:15 - 16 Apr 2021 08:13 #10
von westair
westair antwortete auf Laden der Bordbatterie über den Winter
Moin , unserer 2017 Nugget stand von 01.11. - 03.04. unter Landstrom in einer Halle. Zwischendurch wurde von uns die Spannung des Bordnetzes an der Starterbatterie getestet (über den vorderen Zigarettenanzünder) . Fazit: Keine Probleme beim Starten, alles perfekt. Spannung war zu jeder Zeit vorhanden. Lt. Beschreibung soll die Starterbatterie unter Landstrom auch geladen werden.
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 08:13 von westair.
