- Laden der Bordbatterie über den Winter
- Wally
Der Händler hat auch keiner Erklärung dafür, er sagte die Lösung wäre eine Solaranlage, dann würde das nicht mehr passieren.
Hatte jemand von euch das gleiche Problem und eine Lösung gefunden?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Der Nugget ist Baujahr 06/2020, 185 ps, Automatik.
Nugget 06/2020, 185PS Automatik, HD
- Dank erhalten: 1427
Ford Nugget, Bj.19
Entweder wurde FI nicht eingeschaltet oder die Batterien waren vor dem Anschluß an Landstrom schon zu tief entladen.
Ford Nugget, Bj.19
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
es hat keinen Mehrwert gleiche Themen erneut einzustellen. Daher wieder hier angehangen.
Danke an NupluVan für den Hinweis.
Entspanntes Wochenende.
Besatzung 2
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
eigentlich sollten beide Batteriesysteme (Fahrzeug/Wohnraum) an Landstrom aufgeladen werden. Ich würde aber die Aufladung über so lange Zeit immer wieder prüfen. Wenn der Nugget die ganze Zeit am Strom hängt, sollte bei einer Überprüfung die Spannung aller Batterien über 12,6 Volt sein. Hattest du das mal kontrolliert?
ich kann der Aussage von NupluVan zustimmen!
Das könnte die Ursache gewesen sein.Entweder wurde FI nicht eingeschaltet oder die Batterien waren vor dem Anschluß an Landstrom schon zu tief entladen.
Viele Grüße Klaus
- Wally
Nein, das habe ich nicht kontrolliert
Was heiß FI?
- Drei_im_Weggla
der FI ist der Fehlerstromschutzschalter - das Ding mit dem blauen Kippschalter. So etwas hast du auch Zuhause im Sicherungskasten. Der muss an sein, sonst bekommt das Ladegerät keinen Strom. Der rote 12V-Hauptschalter muss nicht an sein, es wird trotzdem geladen, aber man sieht nichts im Zentralcomputer.
PS: Wenn du unten auf Antworten drückst, gibt es leider keine Zuordnung zu den jeweiligen Beiträgen auf die du antwortest. Besser ist es wenn du kurz schreibst für wen deine Antwort ist. z.B. @Klaus und dann auch alles in einen Beitrag schreiben, das ist übersichtlicher.
Viele Grüße Klaus
- Wally
Wenn das komplette Display nichts anzeigt, wird auch nicht durch Landstrom geladen. Würde mal die 5 Ampere Sicherung unter dem Kücheblock kontrollieren/austauschen.
Ford Nugget, Bj.19
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Ich würde weder mein Motorrad noch meinen Nugget Wochenlang ohne Zwischenkontrolle an ein Ladegerät hängen.
Natürlich sind die Ladegeräte heute modern und können alles ...... aber Kontrolle ist Besser.
Noch besser zwischendurch lieber mal fahren ...... mein Vorteil ich leben im Mittelgebirge und die Winter sind gemässigt - da wird das Motorrad schon öfters im Winter bewegt und der Camper sowieso.
