- Dank erhalten: 3065
- Booster - aber anders angeschlossen parallel mit Trennrelais
- Naplus
12 Apr 2021 19:44 #21
von Naplus
Naplus antwortete auf Nochmal der Booster - aber anders angeschlossen
So wird der Booster aber angeschlossen, wenn das Relais im Fahrzeug verbleibt.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
12 Apr 2021 19:56 - 12 Apr 2021 20:01 #22
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nochmal der Booster - aber anders angeschlossen
Hallo Markus,
es spricht auch nichts dagegen es so anzuschließen. In Reihe bedeutet, der Strom fließt von Fzg-Batterie über das Relais, dann zum Booster, dann zur Wohnbatterie. Das klappt, kann man machen.
Die Ursprüngliche Frage war aber:
Also eine parallel Schaltung. Das heißt der Strom fließt gleichzeitig über das Relais und den Booster und das geht nicht, da dann der Booster über das Relais kurzgeschlossen wird.
Felix79 schrieb: Der Booster hätte ja den Nachteil, wenn man in so anklemmt wie in der Anleitung bzw hier im Forum beschrieben, dass ich mit weniger Ladestrom lade, als die max Leistung der Lima, wenn sie denn läuft. ...
Was wäre denn wenn: Bzw geht es technisch?
Ich einfach den Booster genau wie den Solarladeregler anklemme. Also zusätzlich parallel auf die Aufbaubatterie.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 20:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, PietPott
- Naplus
12 Apr 2021 20:00 - 12 Apr 2021 20:03 #23
von Naplus
OK, parallel macht natülich keinen Sinn. Ich bin immer von der Reihenschaltung ausgegangen, so wie es Votronic ja auch vorschlägt. Manchmal hilft dann doch ein (Schalt-) Bild, damit wir wissen von was wir reden
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 20:03 von Naplus.
- Drei_im_Weggla
12 Apr 2021 20:22 #24
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Da hast du recht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt die mit Schaltbildern nichts anfangen können und meine Bilder oben sollen Licht ins Dunkel, aber auch ein bißchen Spaß bringen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
