- Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
- heiko aus hb
08 Apr 2021 22:51 #1
von heiko aus hb
Nugget HD, 08/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, Chroma-Blau
Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen wurde erstellt von heiko aus hb
nun habe ich schon ausführlich über die Suche Threads dazu gesucht aber nicht die passende Antwort gefunden.
Folgendes Problem ist bei uns gestern aufgetreten:
Das Dachfenster im Hochdach (große Ausführung) wurde auf der Autobahn bei einer starken Windböe aufgedrückt.
Ich habe dann festgestellt das die Verriegelung nur auf einer Seite die Dachhaube fest verschließt. Auf der anderen Seite greift der Haken nicht richtig und man kann mit den Fingern die Dachhaube anheben. Beide Haken schließen fest, wenn man die Handkurbel noch eine viertel Umdrehung weiterdreht, dann kann man sie aber nicht versenken. Wenn man dann weiterdrehen will knackt es, daher habe ich mich nicht getraut weiter zu drehen. Am Abend habe ich dann auf der Homepage von Remis zwei Bedienungsanleitungen gefunden, für das Vario Top II mit Kurbel und mit Ratschkurbel. Bei der Ratschkurbel ist folgendes beschrieben:
b. Haube schließen:
Drehen Sie die Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn bis die Haube
verschlossen ist. Klappen Sie nun die Kurbel um und drücken sie in
die Kurbeltasche. Bei einem Hindernis greift der Überlastungsschutz
der Kurbel. Sie hören dies durch ein leichtes „ratschen“ in der Kurbel.
In diesem Fall drehen Sie die Kurbel um eine weitere Umdrehung,
bis die Kurbel wieder in die Kurbeltasche gedrückt werden kann. Zur
sicheren Verriegelung muss die Kurbel in die Kurbeltasche
geklappt sein.
Dies hat mir heute ein Service Mitarbeiter von MGS so auch heute am Telefon bestätigt. In der Westfalia Bedienungsanleitung ist dies so nicht beschrieben. Ich bin nun etwas irritiert, da ich das noch nie hier im Forum gelesen habe. Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Viele Grüße Heiko
b. Haube schließen:
geklappt sein.
Viele Grüße Heiko
- heiko aus hb
10 Apr 2021 16:14 #2
von heiko aus hb
heiko aus hb antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
Leider hat bislang niemand auf meine Frage zum großen Dachfenster im HD geantwortet. Vielleicht habe ich den Text für das Thema auch etwas unglücklich gewählt. Ich versuche es noch einmal mit folgender ergänzender Frage:
Dreht ihr beim Schließen des Remis Vario Top II Dachfenster die Kurbel solange bis es knackt und dann noch ein Stück weiter bis ihr die Kurbel wieder einklappen könnt?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- kruti
- Dank erhalten: 1345
10 Apr 2021 17:48 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
schwierig, ich habe das bei meinem Fenster auch nicht herausbekommen. damit es richtig schliesst muss ich den Hebel auch 2 cm überdrehen. ratschen tut da nix...weiter traue ich mich auch nicht zu drehen.
LG, Jens
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
11 Apr 2021 13:32 #4
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
Also ich drehe immer bis kurz vor "Knack" oder max. 1x "knack" und dann muss ich meist ein klein bisschen zurückdrehen, damit sich der Griff versenken lässt. Ob das so gedacht ist? Keine Ahnung...
- klapprigen
18 Apr 2021 20:25 #5
von klapprigen
Nugget HD, 130 PS, Sichtpaket 3, Audio 11 mit RFK, magnetic-grau, EZL 07/2017
klapprigen antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
wenn ich meine Dachhaube schließe, drehe ich die Kurbel so lange, bis ein spürbarer Widerstand kommt. Wenn ich dann die Kurbel in die vorgesehene Mulde legen möchte, muss ich sie eine Viertel Drehung zurück drehen.
Aber: wenn ich das tue, ist mein Fenster scheinbar nicht komplett geschlossen. Dies merke ich insbesondere daran, dass bei Tempo 120 das Rollo anfängt zu flattern oder sich sogar total zerknautscht.
Habe den Nugget nun 4 Jahre, aber zuvor kein Problem damit.
Kennt jemand dieses Problem, oder noch besser eine Lösung? 😏
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- Dank erhalten: 16
18 Apr 2021 21:35 #6
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
Hallo klapprigen,
ja ich kenne das Problem, die beiden schwarzen Haken (welche man bei geöffneten Fenster sehen kann) verriegeln nicht komplett, dadurch hebt sich das Fenster durch Sog. Einfach den Deckel des Getriebes abnehmen (Inklusive Sicherrungsring der Kurbelachse) und die Kurbel entsprechend neu ausrichten. Etwas Feintuning nötig aber prinzipiell simpel.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
19 Apr 2021 08:32 - 19 Apr 2021 08:33 #7
von Naplus
Naplus antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
Das Schließen der großen 50x70 Dachluke macht auf mich auch alles andere als einen guten Eindruck. Die Verriegelung passt nicht zur Lage der Kurbel, so dass dies eingeklappt werden kann. Weder die Bedienungsanleitung, noch Remis geben dazu eine Auskunft.
Ich überlege sogar das Fenster rauszuschmeißen und gegen das neue Heki Style zu tauschen > Hier . Das ist wesentlich besser aufgebaut und hat sogar eine 2-schalige Acrylverglasung.
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 08:33 von Naplus.
- klapprigen
19 Apr 2021 08:40 #8
von klapprigen
Hi Heiko,
ja, ich habe Deinen Beitrag gesehen. Jedoch steht in der Bedienungsanleitung zu meinem Fenster nicht das, was Du erwähnst:
"In diesem Fall drehen Sie die Kurbel um eine weitere Umdrehung, bis die Kurbel wieder in die Kurbeltasche gedrückt werden kann."
Allerdings habe ich ein Fenster mit Kurbel. von Ratschkurbel ist bei mir nirgends die Rede. Weiß nicht, inwiefern da noch ein Unterschied besteht.
19 Apr 2021 09:02 #9
tourneo antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Naplus
- TheBo
- Dank erhalten: 8
24 Apr 2021 18:08 #10
von TheBo
HD Nugget 2020, 135 PS, AHK
TheBo antwortete auf Kurbel angelegt - Remis Dachfenster nicht richtig geschlossen
ich hatte bei meinem großen Dachfenster das gleiche Problem seit der Auslieferung. Der Hinweis mit dem Überdrehen wurde mir seitens MGS auch gegeben, aber wirklich überzeugt hat mich die Lösung nicht.
Schlussendlich wurde das Problem auf Garantie in einer Werkstatt gelöst (ich glaube wie oben beschrieben, Verkleidung ab und neu einstellen).
Stefan
Stefan
