- Dank erhalten: 181
Boiler tauschen oder ausbauen ?
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
15 Mär 2021 10:06 #11
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hi Det20,
ein alleiniger Austausch des Boilers scheint grundsätzlich von der Kostenseite her sinnvoll, allerdings erlebe ich bei meinem vier Jahre alten Boiler zunehmend, dass das Bimetall der Temperaturregelung öfter hängt. Somit stelle ich mir gerade die Frage, ob es nicht grundsätzlich besser ist, einen neuen Boiler zu kaufen....
Besonders fatal ist, dass mir Wunsiedel den Boiler an einer Feinabsicherung vorbei angeschlossen hat - wenn wie gerade passiert ich bei abgelassenem Boiler an den Regler der 12V Seite komme, und sich dieser nicht mehr ausschalten lässt, dann überhitzt sich schon der Heizdraht und sorgt für ein jähes Ableben. Was bei einem Kurzschluss alles passieren kann.....puh....kein schöner Gedanke.
Wie alt ist deiner? Auf der Webseite des Herstellers las ich etwas von 5 Jahren Garantie?
Grüße,
tosel
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
Det20 schrieb: Da stellt sich mir die Frage, ob ich ihn tausche oder ausbaue
Hi Det20,
Grüße,
tosel
- Dank erhalten: 1427
15 Mär 2021 10:42 - 15 Mär 2021 10:43 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
Die Sicherung des Boilers(12V) ist hinter der Holzplatte, direkt da neben müßte auch der Stecker der Fernbedienung( Sthzg.) zu finden sein.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 15 Mär 2021 10:43 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Det20
- Dank erhalten: 5
17 Mär 2021 14:53 - 17 Mär 2021 14:54 #13
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Det20 antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
Austauschbehälter ist da. Muss ich eigentlich beide, also 12v und 230v anschließen? Was passiert, wenn ich nur 230v anschließe? Geht es dann nur mit Landstrom?
Mein Nugget ist BJ 2015.
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 14:54 von Det20.
17 Mär 2021 15:40 #14
Ja, eigentlich ist das so. Ich habe 12V fest angeschlossen und nutze das meist auch, und die 220V Seite nur über ein Steckerkabel, welches ich bei Landanschluss in die Steckdose neben der hinteren Sitzbank stecke. Der einzige Vorteil, den ich sehe, ist der, dass das Wasser mit 220V schneller aufbereitet ist. Du könntest sicher auch die 220V ohne Landanschluss nutzen, wenn du einen leistungsstarken Spannungswandler installierst - der die 12V Bordstrom dann auf 220V hochtreibt. Ob das aber wiederum ohne Solarpanele sinnvoll ist, keine Ahnung.
Übrigens gibt es auch den Thermostaten, der bei mir zickt, als Einzelteil nachzukaufen. Liegt bei €30. So gesehen macht es doch weniger Sinn, einen komplett neuen Boiler zu kaufen, wie ich kürzlich schrieb...Übrigens interessant, dass der Hersteller fünf Jahre Garantie auf den Boiler gibt, der Werkstattmeister dann aber erwähnt, dass der Thermostat ein Verschleißteil ist, und selbst nachgekauft werden muss.....
tosel
tosel
- Det20
- Dank erhalten: 5
17 Mär 2021 16:36 #15
von Det20
Also, zum Thema Garagentor/Standheizung. Ich sehe diesen Anschluss für die Steuerung einfach nicht
17 Mär 2021 16:39 - 17 Mär 2021 16:41 #16
Ford Nugget, Bj.19
Da ist er!
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 16:41 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Det20
- Dank erhalten: 5
17 Mär 2021 22:02 #17
von Det20
Wie geil ist das bitte? Das klappt... Hammer! Boiler ist auch umgebaut, hoffentlich konnte ich den Zugang für 230v sauber schneiden. Nun noch warten bis es wärmer wird, dann wird er eingebaut. Hätte es eigentlich gereicht, die beiden Schläuche (warm/kalt) direkt zu Brücken, also ohne den boiler? Oder geht das nicht? Da ist ja kein Druck drauf.
- Andy W.
21 Mär 2026 18:31 - 21 Mär 2026 18:32 #18
von Andy W.
Ich will den Boiler ganz ausbauen. Welchen Tipps habt ihr dazu? Welche Schlauchgröße und Länge würdet ihr zum überbrücken wählen?
Andy W. antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
Letzte Änderung: 21 Mär 2026 18:32 von Andy W.. Grund: Tippfehler
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
21 Mär 2026 20:23 #19
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
Was spricht dagegen, die Schlauchgröße zu nehmen, die drin ist?
Und was willst du "überbrücken"?
- cama
- Dank erhalten: 1551
22 Mär 2026 01:39 - 22 Mär 2026 01:42 #20
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Boiler tauschen oder ausbauen ?
@ AndyW - welcher Nugget????
Bitte Signatur ausfüllen Hier steht WIE und WO
Falls Baujahr bis 2024 hilft Dir evtl. meine Materialliste und auch die Bilder vom Umbau 3ltr. Boiler zu 6 ltr. Boiler, da die Schellen alle geklemmt sind, können die nicht wiederverwendet werden und Du brauchst ggf. auch Schlauch um neue GERADE Verbinder einzusetzen. In meinem Umbauthread gibt es auch weiteren Links zum Thema Boiler
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 22 Mär 2026 01:42 von cama. Grund: ERgänzung URL
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
