- Dank erhalten: 5
Boiler tauschen oder ausbauen ?
- Det20
beim Versuch, die Garagentor-Fernbedienung nach Anleitung der 2mays einzubauen, bin ich über den tropfenden Boiler gestolpert. Anscheinend hat der Behälter den Frost nicht überlebt, er ist komplett gerissen. Wenn ich den Link bei Amazon richtig gefunden habe, dann kostet der Behälter 219 EUR. Da stellt sich mir die Frage, ob ich ihn tausche oder ausbaue. Frage ist, wie aufwendig der Ausbau ist. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau? Sooo dringend brauchen wir ihn nicht, lediglich beim abwaschen ist er hin und wieder ganz nett, könnten das Wasser aber auch auf dem Gasherd warm machen. Und, wie aufwendig ist der Einbau? Kann ich das mit zwei linken Händen selbst oder eher nicht?
Kann man den Boiler zur Not irgendwie überbrücken? Denke aber, das wird nicht gehen.
PS: Fernbedienung hat dann auch nicht geklappt, die Rückseite sah irgendwie anders aus als im Video, habe den Stecker nicht gefunden. Gibt es den beim 2015'er überhaupt oder muss die Heizungs-Steuerung da noch hinter dem Steuergerät am Himmel angebaut werden?
BJ 2015 mit Start/Stop
- Dank erhalten: 10310
du bekommst z.B. hier Ersatz für etwas über 70 Euro.
P.S. ... verschoben in 'Technik ab BJ 2014' - in 'Durchgeführte Umbauten' bitte nur durchgeführte Umbauten ...
P.P.S. bitte beachten, den Elgena 3L Boiler gibt es zum einen mit nur 12V Heizelement und alternativ mit 2 Heizelementen 12V und 230V
- Det20
- Dank erhalten: 5
norge schrieb: P.P.S. bitte beachten, den Elgena 3L Boiler gibt es zum einen mit nur 12V Heizelement und alternativ mit 2 Heizelementen 12V und 230V
Vielen Dank, 70 EUR hört sich ja schon anders an. Woran erkenne ich, welche Variante verbaut ist? Der Boiler war mit an Board, also ab Werk. Oder passt der aus dem Link in jedem Fall?
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
direkt auf der Elgena Seite ( www. elgena.de) findest Du die Ersatzteile. Es ist der 3l Kombiboiler. Das wäre auch die Gelegenheit auf 6l aufzurüsten, da die Heizpatronen identisch sind.
Kai
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
ab Werk wird der KB3 Kombiboiler mit 12V auf der einen und 230V auf der anderen Seite eingebaut.
Sieht dann so aus :
Wenn es ein Fahrzeug aus Händlerbestand oder Vorbestellung ist, dann wird auch häufig der Boiler erst beim Händler nachträglich eingebaut.
Das kann dann auch die Version nur mit 12V oder nur mit 230V sein ...
(hier im Bild die reine 230V Version)
Beim Umstieg auf den grösseren 6L Boiler könnte es beim Schlafen mit dem Fussraum unter der Küche etwas eng werden ...
- Det20
- Dank erhalten: 5
www.campingwagner.de/product_info.php?in...wEAQYASABEgKoQPD_BwE
- Det20
- Dank erhalten: 5
- m.schley
- Dank erhalten: 67
Ich würde ja gerne auf 6L umbauen. Da ich den 3L habe, bräuchte ich dann also nur den Kessel? Das klingt gut.
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
Siehe aktuelles Prospekt.
Wenn du es geschafft hast den 6 Liter einzubauen, sage hier im Forum bescheid. Am besten mit Fotos. Da hätte ich und andere Interesse dran.
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
- m.schley
- Dank erhalten: 67
Dazu muss ich aber erst noch bisserl im Forum die Details zusammenklauben, um meine Materialliste zusammenzustellen.
Ich brauch noch den Kugelhahn zum Ablassen und ein anderes Mischventil am besten mit Temperaturangabe. Mal sehen.
Ich nehm mir fest vor, dann auch eine Doku zu machen. Kann aber dauern, da ich nicht immer Zeit habe mich n paar Stunden in den Nugget zu hocken.
