12 Volt Dauerplus - Im Kleiderschrank - Nugget AD
03 Mär 2022 08:11 #11 von BodenseeNugget
Hallo Stephan,
vielleicht kannst Du es so ähnlich wie bei unserem 2013er machen:
BodenseeNugget's Umbauten # Umbau Kleiderschrank
Gruß Michael
03 Mär 2022 08:59 #12 von stephanovitsch
Das ist schon mal ein super Ansatz.
Vielen Dank lieber Michael!
Magnet Nugget AD EZ 01/2019 Baujahr 2018 130PS, Schaltgetriebe mit ziemlich allem Schnickschnack und vielen Umbauten aus dem Forum
28 Mär 2022 17:39 #13 von CLeb
Hallo!
Weiß jemand, wie viel Strom die eingebauten Lampen (Original-LED-Leisten und Leselampen) verbrauchen? (Um einzuschätzen, inwieweit die dünnen Leitungen an der 7,5A-Sicherung noch belastbar sind...)
Und falls jemand das Ambient-Lichtpaket hat: wo sind diese zusätzlichen LED-Streifen angeschlossen?
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
28 Mär 2022 17:57 #14 von stephanovitsch
ich weiss nicht, wieviel Strom die Leselampen und LED Leiste am Kasten aussen haben.
Ich habe allerdings an diese Leitung noch eine LED Leiste für den Kasten innen angehängt. Funktioniert einwandfrei, du musst nur darauf achten, nicht zu dicke Kabel zu verwenden, da diese zu viel Strom saugen und damit alles dunkel wird (die Profis mögen mich hier bitte korrigieren!). Ich habe sogar noch ein Kabel für eine USB Buchse abgezweigt.
Die LED Leiste für den Kasten aussen hängt am selben Kabel wie die Storchenlampe.
stephan
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar Autor
  • wall Camping ned worschd is
28 Mär 2022 18:03 - 28 Mär 2022 18:05 #15 von Drei_im_Weggla
Hallo Stephan,
die dicken Leitungen saugen keinen Strom, sie leiten den Strom nur an die Verbraucher weiter. Die 7,5 A Sicherung wird schmelzen, wenn die angehängten Verbraucher zu stark werden (egal wie dick die Leitungen sind)
Ich empfehle die Anschaffung eines Multimeters, damit läßt sich der Stromverbrauch leicht ermitteln.
Anleitung: Messgerät auf 10A stellen und Kabel entsprechend einstecken
Sicherung entfernen - alle Verbraucher auf dieser Leitung anschalten - Messpitzen an die zwei Kontakte des Sicherungshalters halten - Strom wird im Ampermeter angezeigt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Mär 2022 18:05 von Drei_im_Weggla.
28 Mär 2022 18:07 #16 von stephanovitsch
Danke, wieder was gelernt :-)
Wie gesagt, die Sicherungen halten bei mir, allerdings hatte ich noch nie alles gleichzeitig in Betrieb.
Da ich ein Multimeter besitze werde ich das mal messen.
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
28 Mär 2022 18:23 #17 von Naplus
Ich hab einen neuen Sicherungsverteiler in den Schrank zur Versorgung meiner Anlagen gesetzt.
Angeschlossen ist der Verteiler mit 10mm2 Kabel an die Bordbatterien, Pluspol und Massepunkt. Abgesichert ist die Zuleitung mit einer 50A Vorsicherung.
29 Mär 2022 13:57 #18 von kargen
Hallo Markus,
hast du eine Tipp für den Verteiler? Gerade mit Blick auf die 10m² passt da nicht jeder. Oder?
VG Karsten
29 Mär 2022 23:51 #19 von CLeb
Zum Verbrauch der Lampen an der 7,5A-Sicherung:
Ich hatte zwar gehofft, dass jemand die Info schon hatte. Aber ich hatte auch vergessen, dass die Sicherung außmahmsweise direkt und einfach zugänglich ist. Daher konnte ich selber mühelos messen (bei 13,0 V laut Zentraldisplay):
Ruhestrom: 7 mA
Lampe Küche oder Wohnzimmer: 468 mA (beide zusammen: 899 mA)
Storchenlampe links: 188 mA (128 mA in der weniger hellen Einstellung)
Storchenlampe rechts: vermutlich gleich (nicht gemessen, weil ich allein mit nur zwei Händen und ohne Klemme war, und man kann diese Lampen nicht vor der Messung einschalten)
Also insgesamt: < 1,5 A
Ich wüsste nicht, was noch an dieser Sicherung hängt. Ich habe kein Lichtpaket.
Es scheint also noch erfreulich viel Puffer da zu sein, um ordentlich Strom im Kleiderschrank zu zapfen! B)
(Angenommen, Westfalia hat die Leitungsverbindungen halbwegs sauber verarbeitet und die passende Sicherungsgröße gewählt)
Folgende Benutzer bedankten sich: FJ, Feingewinde, Busfahrer Helmut
