- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 169
- Extreme Startschwierigkeiten bei den Minus Temperaturen
- Duke123
So hab das Ding in die Werkstatt gezuckelt .
Ging nicht ĂŒber 2500 U/min hinaus .
Mechaniker meinte auch das es der Filter ist.
Karre wird erst mal in der Werkstatt erwÀrmt und danach durchgeschaut
Gebe euch bescheid was es war
Danke a weil
Ford Nugget EZ 10.15
- Duke123
- BeitrÀge: 325
So nun weis ich was mit der Karre ist
Erstens war der Diesel im Filter gesulzten wahrscheinlich der billige Diesel schuld!
Soll in Zukunft im Winter den von OMV Tanken meinte der Meister .
Zweitens sind die GlĂŒhkerzen defekt also zwei StĂŒck sind kaputt,
der Meister empfiehlt aber gleich alle zu erneuern deshalb springt die Karre so schlecht an.
Uns das bei erst 50000 Km .
Ist das normal ?
- BeitrÀge: 4545
Die sind hoch beansprucht.
Wie gesagt, bei uns ist auch eine hin.
Eben beim losfahren, Motor gestartet, kurz darauf auf 1200 upm, dann hat man gemerkt, nach ca. 5-10 Sekunden ist der fehlende Zylinder gekommen.
Wenn es wĂ€rmer wird tausche ich die aus. Wenn der KrĂŒmmer tatsĂ€chlich runter muss mach ich alle vier.
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Duke123 schrieb: Erstens war der Diesel im Filter gesulzten wahrscheinlich der billige Diesel schuld!
der Meister empfiehlt aber gleich alle (GlĂŒhkerzen) zu erneuern deshalb springt die Karre so schlecht an.
was den blockerten Filter anbelangt, so solltest Du doch mal den o.g. Link anklicken . Neuere Modelle haben nicht ohne Grund ein beheiztes FiltergehÀuse.
Es ist schon ein gewisser Aufwand, an die GlĂŒhkerzen heranzukommen. Daher wĂŒrde ich (wenn Deine Kassenlage es zulĂ€Ăt) alle 4 GlĂŒhkerzen wechseln lassen. Es ist aber nicht 'normal', dass die GlĂŒhkerzen nach 50 Tkm hinĂŒber sind. Als ich meinen 10 Jahre alten Nugget mit 165.000 km verkauft habe, waren noch die Ersten drin und völig in Ordnung*.
* Ich bin allerdings in den Wintermonaten nicht so viel gefahren, und wenn, dann nur lĂ€ngere Strecken, d.h. vergleichsweise wenig StartvorgĂ€nge. Kaltstart beansprucht die GlĂŒhkerzen besonders.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Wallnuss
- GrĂŒsse aus der Pfalz
- BeitrÀge: 143
- Dank erhalten: 178
Und je nach dem, haben die GlĂŒhkerzen eine bestimmte Lebensdauer
= wenn schon 2 kaputt sind, dann "verrecken" höchstwahrscheinlich auch die andere 2 demnÀchst.
Um diese zu tauschen muss der Mechaniker seine HÀnde dreckig machen. Einmal dreckig kostet Geld, zweimal dreckig kostet zweimal Geld und der Stundenlohn ist meistens höher als die Materialkosten.
--- Dieselkraftstoff nimmt viel mehr Feuchtigkeit aus der Umwelt auf als Benzin, d.h. haben viele(alle?) Dieselfahrzeuge einen Wasser-Abscheider, der mit der Zeit (je nach Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit) seine Wirkung verliert.
Kleine Abhilfe:
- je voller der Tank, desto weniger Wasserkondensat im Tank
- je dichter der Tank verschlossen ist, auch desto weniger...( da ist unser "Klappe-Tankverschluss"- statt richtigen Tankdeckel eher ein Nachteil). Diesel kann bis zu 10% Wasser aufnehmen!
- lĂ€ngere Strecken fahren- da wird der Motor richtig warm, auch das versĂŒlzte Diesel-Parafin-Wassergemisch in der nĂ€he des Motors.
- bei tiefen Temperaturen - Winterdiesel tanken. Meines Wissens verkaufen alle Tankstellen in D ab November Winterdiesel(soll funktionieren bis -20°) bzw. Additiv zugeben.
- fĂŒr die ganz "abgebrĂŒhte Praktiker" ausnamsweise ein Schuss Benzin dazugeben
Im Winter und nicht nur- ab und zu den "teuren" Diesel tanken besonders wenn man oft Kurzstrecken fÀhrt.
Ein erfahrener Motorenentwickler, ehem. Kollege, hat mir das privat empfohlen.
Kleinigkeiten, aber ich hoffe dass dies hilfreich ist.
GruĂ Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger KĂŒrbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
- Wallnuss
- BeitrÀge: 143
Stunde Arbeit- min. 70âŹ.
50+70
50+140.
GlĂŒkerzenqualitĂ€t:
Gleiche Fahrweise, der gleiche Besitzer(ich) und fast der gleiche Motor, nur turbo.( die gleiche G.K.)
Bei dem ersten 200 000 drei-vier Mal gewechselt
Bei dem zweiten (8 J.spÀter) 200 000- mit original G.K. - verkauft.
Unterschied: der erste MaterialeinkÀufer (beim Daimler)war sparsamer als der zweite
GruĂ Wallnuss
Selten hokkaido.
- BeitrÀge: 4545
Die Pumpen verrecken sonst.
Die sind auf die Schmierung durch Diesel angewiesen.
Kann ich nur empfehlen.
Vorschreiben nicht.
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
- BeitrÀge: 4545
Beheizt und mit Wasserabscheider.
Der funktioniert bestens.
