- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 169
- Extreme Startschwierigkeiten bei den Minus Temperaturen
- Duke123
Mein Nugget hat starke Startschwierigkeiten bei diesen - 10 Grad
Die Batterie ist gut, sie zieht also richtig kraftvoll den Anlasser durch.
Motor springt auch sofort an,
aber er tuckert wie ein Traktor ganz langsam und unregelmÀssig vor sich hin.
Nimmt bestimmt 10- 15 sec ĂŒberhaupt kein Gas an oder geht aus, danach nur sehr zögerliche Gasannahme .
AuĂerdem braucht die Ăldruckkontrollleuchte lange bis diese aus geht.
Ălstand ist in Ordnung .
Mir kommt es vor als ob die "Kaltstartfunktion" nicht geht.
Beim Fahren ist mir es schon paar mal passiert das der Motor beim Kuppeln einfach abstirbt.
Hatte das auch schon mal jemand ? Was könnte das wieder sein?
Anderes Problem
AuĂerdem wollte ich gestern einen Zusatz in den Diesel tank schĂŒtten aber diese Mist Klappe im EinfĂŒllstutzen brachte ich nicht auf.
Hat jemand einen Tip wie das Ding weggedrĂŒckt wird.
Vielen dank
Ford Nugget EZ 10.15
- BeitrÀge: 4545
Ich war mit Forscan dran, bei mir ist auch eine defekt.
Gleiche Symptome.
Hab die Drehzahl dann etwas angehoben, 1200 upm, fĂŒr 10 Sekunden.
Dann lief er rund.
- BeitrÀge: 6743
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
Ein nachtrĂ€gliches reinschĂŒtten von Dieselzusatz hilft da nicht mehr, sondern schadet dann eher.
Lösung wÀre auf die Schnelle, das Fahrzeug in einer geheizten Halle aufwÀrmen.
ZusĂ€tzlich sollte man den Dieselfilter prĂŒfen lassen.
Wenn es der Nugget ab Baujahr 2015 mit dem 2,2 Liter Motor ist, dann gehört diese Anfrage zu diesem Thema:
Diesel sulzt - Motor 2,2 L ab 2015
In den 19 Seiten wurde dann auch alles zum Thema gesagt und wenn man da durch ist ist der Diesel in der Halle vielleicht auch aufgetaut.
PS: zum EinfĂŒllen von Zusatz in den Tank gibt es einen Notbetankungsstutzen, der im Boardwerkzeug sein sollte. Aber mach das erst wenn der Motor wieder richtig lĂ€uft, oder tanke Ultimat-Diesel
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- BeitrÀge: 4545
Forscan sagt aber definitiv, bei unserem ist eine GlĂŒhkerze kaputt.
Versulzen? In der heutigen Zeit?
Und dann nur beim 2,2 Liter?
DafĂŒr fehlt mir etwas das VerstĂ€ndnis.
Das TraktorgerÀusch macht unserer auch.
Wie gesagt, nur so lange bis er durch die erhöhte Drehzahl ausreichend WÀrme in dem einen Zylinder produziert hat.
Dann lÀuft er sauber.
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
- Dank erhalten: 1892
Wird ĂŒbrigens auch gebraucht, wenn du den Tank mit einen Reservekanister befĂŒllen willst.
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende đ
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
Dolomiti schrieb: Versulzen? In der heutigen Zeit?
Lese einfach mal den Link oben. Ist ja was fĂŒr lange Winterabende und ist alles drin -
Drama - Ăktschn - Technik - Chaos ....
Viele GrĂŒĂe Klaus
- AvH
- BeitrÀge: 110
- Dank erhalten: 112
GruĂ,
Anna
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: đšâđ©âđŠâđŠ đ
- BeitrÀge: 4545
Nach dem ruckligen Kaltstart aufgrund der defekten GlĂŒhkerze rennt er einwandfrei.
Möglicherweise liegt es daran, dass wir qualitativ hochwertigen Kraftstoff tanken.
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
Bei den Motorsteuerungen spielt wohl alles irgendwie zusammen. War ein schlechter Rat.
Nach einigen Wochen und weiteren ca. 3 tkm war der Motor, soweit ich mich erinnere, im permanenten Partikelfilter-Regenerationsmodus. Nach dem Erneuern der GlĂŒhkerze und dem mechanischen SĂ€ubern der (verkokten) MeĂelemente im Abgasstrang musste ich so ca. 30-40 km den Motor richtig "heizen" und erst dann lief er wieder normal. Seitdem keine Probleme mehr.
Fazit: Es ist nicht mehr wie bei den Dieselmotoren im letzten Jahrtausend. Defekte GlĂŒhkerzen immer gleich tauschen lassen, auch wenn man zunĂ€chst scheinbar noch gut fahren kann.
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
