- Dank erhalten: 91
- Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
- Slin
27 Mai 2021 14:27 #21
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Ja klar ein Baugerüst...🤔, jetzt komme ich besser an meine Regenrinne (wenn ich da noch meine Stehleiter draufstelle...)😉
Also Pappersperrholz hab ich nicht gefunden beim Raussägen der Öffnung für das Heckfenster, alles Plaste (Gfk) und Elaste (Weichpolystirol?) und Kleber der sich nicht trennen lies von dem Stoff, der die Innenverkleidung trägt... Gfk Doppelschalig gebaut kann gut was ab, wie mein 44 Jahre altes selbstgebautes Kayak heute noch 'lebt'.
Herr Zölzer sagt 150 KG verträgt seine 'filigrane' Konstruktion..., der muss es ja wissen als Maschinenbauingenieur mit 82 Jahren. 150 Kg geteilt durch 6 x M8 er Schrauben hochfest aus Edelstahl macht nur eine maximale Belastung von 25 Kg je Bohrung. Aber ich pack ja auch nicht 4 Kanadier oben drauf... mit 35 Kg, ich würde 2 dann seitlich hängen...😉😂(!?).
Wenn das Hochdach doch dann abfallen sollte mach ich ein Ruderboot draus und habe dann den einzigen Nugget-Cabriolet...🤪
Hätte ich Angst, hätte ich das so ja nicht gebaut, alles schön spannungsfrei montieren in Edelstahl, dann gibt auch keine Spannungsrisse (?)
Die erste Testfahrt geht nach Slowenien zur Soça, ich werde anschließend berichten. Vielleicht vergeht mir mein Humor anschliessend
Slin
Slin
27 Mai 2021 16:16 - 27 Mai 2021 16:18 #22
Dolomiti antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Na, dann ist ja alles gut.
Nur aufpassen, Edelstahl ist nicht hochfest.
Kenne ich vom Motorrad.
Edelstahl ist eher weich und spröde.
12.9 z.B. wäre hochfest.
Dann müsstest du aber verzinkt nehmen.
PS: Heckfenster? Okay.
Nimm doch mal den Rahmen um ein Dachfenster ab.
Da kann man den Dachaufbau den ich beschrieben habe erkennen
Letzte Änderung: 27 Mai 2021 16:18 von Dolomiti.
- Slin
- Dank erhalten: 91
27 Mai 2021 16:49 #23
von Slin
Danke für die Hinweise, auf den Schrauben von Zölzer steht A2 70, was die 70 heisst weist du vielleicht.
Bei dem Pappelsperrholz handelt es sich vielleicht um den Distanzrahmen für das Dachfenster, da der Aufbau ja nur 4/9/2mm misst. Ich kenne Produktionweise des Sandwichaufbaus von Westfalia nicht. Ich vermute mal die nehmen Aussenschale und Innenschale legen vorher alles dazwischen was rein muss: Holz, Fahradayschen Käfig, 8mm Gewindebuchse mit Platte und schäumen das ganze definiert aus. Vielleicht gibs ja ein Video dazu?
Oder gibts Bilder wie die Gewindebuchsen von der Innenseite aussehen?
Gruss Nils
Gruss Nils
27 Mai 2021 17:08 #24
Hi Nils,
A2 Schrauben
Faradayscher Käfig, leider Fehlanzeige.
Ich will jetzt nicht wieder was lostreten, da bin ich echt zu müde für diese Diskussionen.
Das AD hat zwei Alu-C-Schienen die über die Scheren mit der Karosserie verbunden sind, kann sich jetzt jeder denken was er will.
Beim HD fehlt das, kann sich jetzt auch jeder denken was er will.
Ich sag jedenfalls dazu nichts mehr.
Aber dein Aufbau schaut was den Blitzableiter angeht ganz gut aus, würde er mit der Karosserie verbunden werden.
A2 Schrauben
Folgende Benutzer bedankten sich: Slin
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
02 Jun 2021 19:52 #25
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Beim Durchbohren für die Solarleitung war da nichts von einer Innenschale zu spüren. Da ist eine ca. 3-5mm dicke GFK-Schicht, dann kommt ein Schaum wie von einer billigen Isomatte und dann das Innen-Vlies. Ich hätte jetzt nicht die größten Bedenken ob und wie lange das hält, aber die zusätzliche Masse an der höchsten Stelle des Fahrzeugs ist der Fahrstabilität sicher nicht zuträglich.
TFU
TFU
