- Dank erhalten: 48
- Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
- Roadrunner 5
04 Feb 2021 17:24 #11
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, Weiß,Surfträger, Markiese
Roadrunner 5 antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ich habe mein Bord auch an der Seite und hier wurde mal von der Schweiz berichtet das dort keine Anbauten am Dach zulässig ist.
Bis jetzt ist es immer gut gegangen.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
- Slin
- Dank erhalten: 91
10 Mai 2021 05:07 #12
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Es ist vollbracht... 3 Meter Thule-Markise, Kajak obendrüber, Alukister mit 41 kg Restzuladung, hält super...
Markise liegt mit Höherlegungssatz sehr nah am Dach, Kompriband schwerlich dazwischen zu frickeln.
Aber durch die Trapezform des Zöllzers mit zusätzlicher Laufplanke als Versteifung obendrauf wackelt nichts mehr. Laienhaft gefühlt mit 55 Kg belastbar. 23 Kg Markise plus 6 Kg Adapterplatten und Laufplanke bleiben 26 Kg für Boot oder Surfbrett übrig.
Viele Grüsse Nils
Foto:
Viele Grüsse Nils
Foto:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, GT-Hans, Paraguay2es
- MFA
- Dank erhalten: 5
11 Mai 2021 09:48 #13
von MFA
08/2014 Hochdach, 92kw
MFA antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Wir machen das auch mit Zölzer Träger und Rolle auf dem Dach. Unser 4-er Kanadier wiegt ca. 35kg und über die Rolle bekomme ich den sogar alleine hoch. Ist bis zu einer LKW Höhe überall erlaubt.
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
11 Mai 2021 14:17 #14
von Roadrunner 5
Hallo Nuggetfreunde,
Die Höhe ist nicht das Problem. An der Seite ist die Breite in Deuschland bis zum Spiegel erlaub.
In den andern EU Staaten weiß ich es auch nicht.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
11 Mai 2021 16:36 #15
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Hallo Nils,
hast du bei Gelegenheit noch ein paar mehr Fotos für uns (gerne auch von oben)?
Danke!
Viele Grüße Hans
Danke!
Viele Grüße Hans
- Slin
- Dank erhalten: 91
11 Mai 2021 16:56 #16
von Slin
Leider hab ich noch keine Drohnenkamera und meine Leiter ist zu kurz für 2,91 m Höhe, deshalb diese schrägen Schietwetter-Bilder aus OWL. 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner 5, norge, Stefan.AC
- GT-Hans
11 Mai 2021 18:04 #17
von GT-Hans
Hallo Nils,
danke sehr, ist ja alles prima zu sehen!
Laufplanke ist schon super.
Ostwestfälische Grüße zurück (nordwestlicher Teil vom Kreis). Hans
- Slin
- Dank erhalten: 91
27 Mai 2021 05:42 #18
von Slin
Erweiterung des Zölzer-"Geraffels": Eine Reeling drauf zum Festhalten/Selbstsichern beim Rumturnen auf der Planke und Boot(e) verzurren bestehend aus Zöllzers Senkrechtstütze, umlegbar und ein 250cm langes Alu-Quadrat-Profil, eloxiert, zusätzliche Aufbauhöhe 4 cm, damit bin ich jetzt bei 295 cm ohne Canadier, die Reeling, ausgeklappt, kommt dann auf 35cm zusätzlich, dann 330cm hoch.
Entwickelt sich langsam zur Festivalplattform, wenn noch die beiden 'Sandbleche' dazukommen...😉
- Michael123
- Dank erhalten: 445
27 Mai 2021 09:13 #19
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Ein fahrendes Baugerüst 😂
27 Mai 2021 10:04 #20
Dolomiti antwortete auf Transport Kanadier an der Seite vom Hochdach
Gibt es bedenken, dass der Dachaufbau einen Schaden bekommen kann?
Die Dachkonstruktion konnte ich neulich begutachten.
Meines Wissens nach besteht dieser aus laminiertem Pappelsperrholz.
Nicht unbedingt für eine punktuelle Belastung über x Kilo ausgelegt.
Könnte es möglich sein, dass das laminierte GFK dadurch risse bekommen könnte und das Wasser anschließend durch sickern kann?
