- Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
- a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
17 Jan 2021 20:17 - 17 Jan 2021 20:18 #1
von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
Ford-Transit-Custom NUGGET mit HD
Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ? wurde erstellt von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
Hallo zusammen. Bei unserem Nugget (BJ 2014) ist leider die Starterbatterie kaputt. Habt ihr einen Tipp/Anleitung wie man den Fahrersitz ausbauen kann? Vielen Dank. Viele Grüße Mario
Letzte Änderung: 17 Jan 2021 20:18 von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7.
17 Jan 2021 20:22 #2
tourneo antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Beitragstitel angepasst
- Dank erhalten: 10255
17 Jan 2021 20:35 #3
norge antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Hej Mario,
bei deinem Baujahr sollten Sitze von ISRI verbaut sein - diese sind mit vier recht grossen Torx-Schrauben befestigt.
Lösen geht meist nur mit einer langen Verlängerung ...
- Dank erhalten: 5896
17 Jan 2021 22:00 - 18 Jan 2021 10:46 #4
Dolomiti antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Hi, hast du zwei oder eine Batterie?
Leg bitte eine Decke/Teppich hinten hin und lass den Sitz nach hinten runter.
Ich musste das neulich auch machen.
Den Sitzlehne in der vordersten Raste hat sich bei mir bewährt.
Sitz selbst in der Mitte.
Bei zwei Batterien vorher prüfen welche defekt ist.
Beide Minuspole abklemmen hat sich auch bewährt, dann fliegen keine Sicherungen raus.
PS: zuvor etwas nach vorne kippen und die Kabel unter dem Sitz lösen
Letzte Änderung: 18 Jan 2021 10:46 von Dolomiti.
- schmavama
19 Jan 2021 15:06 #5
von schmavama
Nugget HD (155 PS, silber), Goldschmitt-Federn HA, verstärkte Gasdruckfedern Heckklappe, mobiles Solar-Modul, Besatzung: 2+2, Motorinstandsetzung
schmavama antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Hallo, wie stelle ist denn fest, ob die Batterie(en) defekt ist/sind?
Ich habe neulich einen 12V USB Adapter mit Voltanzeige gekauft und festgestellt, dass die Spannung der Fahrzeugbatterie im abgeschalteten Zustand immer nur so bei 11,9-12 Volt ist, anspringen tut er aber ohne Probleme und dann nimmt er auch Spannung auf.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
19 Jan 2021 15:54 #6
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Am "genialsten" geht das mit einem Akku-(Batterie-)Computer ==> Goldrandlösung.
Wenn Du so etwas nicht/noch nicht verbaut hast (ich habe es nicht), dann
kann man eine grobe Schätzung anhand der Volt nach Vollladung des Akkus vornehmen.
Wenn der Akku ca. 3 h nach Vollladung 12,8 V anzeugt ist er voll geladen,
bei 12,4 V ist er nur noch zur Hälfte geladen, bei 12,0 V ist er stark entladen.
Ein "gesunder" Akku hat dann halt eben nach ca. 3h so irgendetwas um 12,7 V.
Also grober Schuß: Der Akku ist noch in Ordnung oder eben weniger in Ordnung.
Um jetzt eine Aussage über die (Rest-)Kapazität des Akkus zu bekommen,
musst Du ihn definiert (mit einer konstanten Last z.B. 12V-"Tauchsieder" oder ...) belasten.
Dann kannst Du Dir die (Rest-)Kapazität von voller Ladung (12,8V) bis stark entladen (12,0V)
errechnen. Bitte nicht tiefer entladen, sonst besteht die Gefahr einer Tiefentladung, also ACHTUNG.
Beispielrechnung:
3A zieht der "Tauchsieder" und es dauert 10h von 12,8V auf 12,0V dann hat der
Akku noch 30Ah. Wenn es nun ein 95Ah-Akku ist dann kannst Du die Neuwertigkeit des Akkus
damit bewerten.
So, jetzt gibt es sicher noch andere Methoden um hierzu eine Aussage zu machen,
aber ich würde es so machen. Die Sache mit dem "Tauchsieder" würde ich aber erst dann machen,
wenn nach 3h die Spannung unter 12,4V (halb voll) fällt, da dies ein "Stresstest" für den Akku ist.
Bitte die einschlägigen Spezialisten dies auch zu bewerten, aber bitte mit dem Blick auf eine einfache
Möglichkeit über den Akku eine Aussage zu erhalten.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Beispielrechnung:
damit bewerten.
- Dank erhalten: 1427
19 Jan 2021 16:11 - 19 Jan 2021 16:15 #7
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
@ schmavama
Diese USB-Anzeigen taugen nichts, würde dir zu so einem Batterietester raten.
www.amazon.de/dp/B0000WPK1M/ref=cm_sw_r_u_apa_i_svVbGb4H39D8H
@ schmavama
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 16:15 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmavama, Dolomiti
- Stefan.AC
19 Jan 2021 17:03 #8
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
oder ein einfaches Multimeter, damit kann mal auch mal Durchgang und so testen.
Die aufgdruckten % stimmen ja nur wie oben geschrieben nach einer gewissen Ruhezeit,
sowie definierter Belastung.
Die verleiten hier nur zu falschen Schlüssen.
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
19 Jan 2021 19:40 #9
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Ausbau Fahrersitz BJ2014 für Batteriewechsel ?
Hallo.
Das mit den Batterien und den ganzen Berichten hier im Forum haben mich auch immer ganz wuschig gemacht! Die Starterbatterie hat bei mir im Winter auch immer wieder (nur) 12,1/12,2 Volt (laut USB-Anzeige)....Nach ca. 1 Woche Standzeit. Laut Rücksprachen (u.a. Boschdienst und Ffh) ganz normal. Zudem zeigt dann bei Fahrt die USB-Anzeige bei mir eigentlich im Winter immer 14,8/14,9 Volt an....was auch normal sei.
In einem Bericht hier habe ich mal diese angehängte Bilddarstellung vorgefunden. Also ich würde mir diesbezüglich keinen Kopf machen!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: schmavama, Dolomiti, Naggert
- schmavama
19 Jan 2021 21:35 - 19 Jan 2021 21:36 #10
von schmavama
Danke für die Antworten.
Mich hat die niedrige Volt-Angabe schon etwas stutzig gemacht, aber wenn das normal ist bin ich erstmal beruhigt.
Ist es auch normal, dass die Spannung beim Starten auf bis zu 10,5 Volt absinkt?
Meine Sorge ist, das durch die Überbrückung zum Starten die Aufbaubatterie (noch mehr?) überlastet wird, wenn die Starterbatterie keine Leistung mehr bringt und ich dann, wenn das Reisen wieder möglich ist festestelle, das ich alle Akkus ersetzen muss.
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 21:36 von schmavama.
