- Dank erhalten: 59
Faltenbalg aus Polyester
- FrankenNugget
29 Mär 2021 13:47 #41
von FrankenNugget
seit 1982: Rad, Rucksack und Zelt
2006 - 2021: Nugget 2006 mit AD (man wird halt doch älter
seit 2021: Nugget 2021 mit AD
FrankenNugget antwortete auf Faltenbalg aus Polyester
Das ist ja sehr seltsam.
Wenn in einer Übergangsphase noch die ersten Polyester-Modelle mit den kleineren Fenstern verbaut werden, ist das ja aus westfalia Sicht noch verständlich, aber wenn jetzt wieder Nuggets mit diesen älteren Faltenbalgs ausgeliefert werden, obwohl zwischenzeitlich schon etliche Neubesitzer die aktualisierte Version des Polyesterfaltenbalgs erhalten haben, verstehe ich das nicht.
Lagen da noch ein paar im Lager rum, die doch noch verbaut werden mussten?
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
29 Mär 2021 20:43 #42
von FrankenNugget
Wir haben nun auch nach Ostern einen Abholtermin für unseren neuen Nugget AD (bestellt 06/2020) erhalten.
Bin echt gespannt, welchen Faltenbalg wir dann haben werden und hier nächste Woche berichten.
- r-one00
- Dank erhalten: 382
29 Mär 2021 21:59 #43
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Faltenbalg aus Polyester
Hallo aus Oberfranken.
Also mein Händler sagte, da ich nachgefragt hatte dass ich neuen Balg samt Klapphilfe bekomme.
Bestellt 10/ 20.
Bestellt 10/ 20.
Folgende Benutzer bedankten sich: DieDusel
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
07 Apr 2021 22:47 #44
von FrankenNugget
Wir haben gestern bei heftigem Schneetreiben unseren neuen Nugget AD in Wunsiedel abgeholt und ... Trara!
Neuer Faltenbalg mit Einklapphilfe, großen Fenstern und zusätzlich durchsichtigem Fenstermaterial im Heckbereich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, MinionMaster
- KaseKasimir
12 Apr 2021 21:29 #45
von KaseKasimir
KaseKasimir antwortete auf Faltenbalg aus Polyester
Gibt es am Faltenbalg mit Falthilfe eigtl noch diesen Gurt vorne an den Scharnieren der den Stoff nach innen zieht? Sprich muss man nach vorne krabbeln um das Bett hochklappen zu können?
Bei Faltenbalgen ohne Falthilfe muss man tatsächlich immer beide Gurte öffnen oder reicht es den im Küchenbereich zu öffnen?
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
13 Apr 2021 21:29 - 13 Apr 2021 21:30 #46
von FrankenNugget
Hallo KaseKasemir,
ich bin mir nicht sicher, was du mit dem Gurt vorne meinst.
So schaut das Bett oben jetzt aus:
Hilft dir das weiter?
Letzte Änderung: 13 Apr 2021 21:30 von FrankenNugget.
- KaseKasimir
13 Apr 2021 22:15 #47
von KaseKasimir
Ja, das hilft, danke.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
13 Apr 2021 22:31 - 13 Apr 2021 22:32 #48
von Drei_im_Weggla
Da musst sofort reklamieren, da fehlen sämtliche Gurte! 😧😱🔗 vorn und hinten. 😉
Trotzdem viel Spaß und hoffentlich wird das Wetter bald besser.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Faltenbalg aus Polyester
FrankenNugget schrieb: .
So schaut das Bett oben jetzt aus: ?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Apr 2021 22:32 von Drei_im_Weggla.
- geta
- Dank erhalten: 1281
14 Apr 2021 00:47 #49
von geta
geta antwortete auf Faltenbalg aus Polyester
Hallo Klaus (Drei_im_Weggla).
Fehlen die Gute tatsächlich oder gibt es diese nicht mehr aufgrund der Einklapphilfen?
Noch ist ja April und ein Aprilscherz irgendwie noch erlaubt.
Gerhard
Gerhard
- Drei_im_Weggla
14 Apr 2021 08:25 - 14 Apr 2021 08:27 #50
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Nee das war nur ein Scherz, die neuen haben das scheinbar nicht mehr.
Ich denke diese dunklen Leisten im Stoff sind die Einklapphilfen.*
Jedoch ohne Garantie, da ich BJ2016 habe und neidisch bin, dass man beim neuen jetzt nicht mehr nach vorn krappeln muss.
* merkt man sicher, wenn der Stoff nicht unter dem Dachrahmen eingeklemmt wird.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 14 Apr 2021 08:27 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, geta
