- Dank erhalten: 1643
Faltenbalg aus Polyester
- Sirius999
- R.I.P.
GratuliereBlacknugget17 schrieb: Bei mir wurde der Balg wegen eines Defekts ausgetauscht...
- eichine
Auch bei uns ist der neue Stoff verbaut - ohne Einklapphilfe. Bisher hat es recht gut geklappt. Kondenswasser hat sich bisher nicht gebildet.
Grüße, Christine
Nugget, AD, race-red, Baujahr: 2020, PS: genügend, Schaltung: Hand
- Spoons
- Dank erhalten: 4
MinionMaster schrieb: Moin,
mir wurde von MGS gesagt (mündlich) als Besteller normaler AD Mitte August 20 kriege ich definitiv den neuen Balg. Eine Bestätigung bzw. Rückmeldung wäre aber klasse.
Daher neue AD'ler bitte melden.
VG
Wir haben Mitte Juni bei MGS bestellt und uns wurde auch das neue AD zugesagt. (L1)
Nugget AD, Bj. 2020, 130PS Automatik
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
seit 1982: Rad, Rucksack und Zelt
2006 - 2021: Nugget 2006 mit AD (man wird halt doch älter
seit 2021: Nugget 2021 mit AD
- Blacknugget17
- Dank erhalten: 16
- Blacknugget17
- Dank erhalten: 16
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
Ist die neue Falthilfe nun dabei?
- Seal
- Dank erhalten: 47
habe heute unseren neuen Nugget mit Aufstelldach in Fulda abgeholt. Laut Unterlagen ist das Grundfahrzeug am 29.9. 2020 bei Ford fertiggestellt worden.
Der Faltenbalg besteht aus dem neuen Material und hat vorne eine Vorrichtung, die den Stoff nach innen zieht, wenn man das Dach schließt. Auch an beiden Seiten, ca in der Mitte der Längsseiten scheint etwas Festes in den Stoff eingenäht zu sein, was die Seiten beim Schliessen des Daches automatisch nach innen klappen lässt. Aufpassen muss man jetzt nur noch hinten und den Stoff aktiv nach innen ziehen und aufrollen.
Leider kann ich keine Bilder machen und einstellen, weil ich den Nugget gleich bei einer Fachfirma für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung abgestellt habe.
Ein schönes Wochenende wünscht Ulli (seal)
Nugget 320L1, EZ 02.2021, Aufstelldach, 130PS, Schaltgetriebe, Audiosystem 21 mit 8" Display
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
vielen Dank für die Info!
Das klingt doch schon mal recht gut
- Balea
Sind bei dem neuen Faltenbalg im Fahrzeug mit kurzem Radstand auch die größeren "Fenster" und das "Heckfenster" mit der Folie verbaut?
Wir bekomen unseren AD L1 voraussichtlich Mitte Mai. Im Oktober haben wir das FZ bestellt.
Gruß Jo
