- Dank erhalten: 1892
Abnehmbare AHK selber nachrüsten
- Sutti
30 Jun 2021 12:58 - 30 Jun 2021 13:00 #21
von Sutti
Sutti antwortete auf Abnehmbare AHK selber nachrüsten
Bei meinen Basis Baujahr 11.2019 ist das Runde 40mm Loch nicht mehr vorhanden, hier sitzt nur noch eine große Ovale Gummitülle mit einen dicken Kabelstrang zu einen Modul hinter der B-Säule.
Letzte Änderung: 30 Jun 2021 13:00 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Dank erhalten: 238
30 Jun 2021 13:00 #22
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Abnehmbare AHK selber nachrüsten
Bist ein Engel,
vielen, vielen Dank.
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
30 Jun 2021 14:04 #23
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Abnehmbare AHK selber nachrüsten
Ab Baujahr ungefähr Mitte 2019 ist das 40mm Loch im Blech nicht mehr vorhanden. Unbedingt hier sauber arbeiten und einen 40mm Lochbohrer/Stufenbohrer verwenden. Dann passt die neue Abdeckkappe mit dem Kabelstrang auch gut.
Ich musste noch das Bremslichtsignal unterm Lenkrad abgreifen, alle anderen Stecker waren unter Trittstufe vorhanden. Freischalten hab ich das ganze beim fFH lassen. Forscan war mir zu wirr. Tausend Einträge die die AHK betreffen . ..
Besatzung 2+3+Wuff
- Sutti
06 Jul 2021 12:57 - 06 Jul 2021 12:58 #24
von Sutti
Da sich gerade die Gelegenheit ergeben hat, ein Bild unterhalb der Trittstufe gemacht, Custom ab 5.2019
Der graue Stecker ist die Stromversorgung des Anhängermoduls und der kleinere schwarze Stecker ist für den Datenbus.
Neben der Ovalen Tülle (Kreuz Markierung) muß das 40mm Loch gebohrt werden, das kann aber je nach E-Satz Hersteller variieren.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 06 Jul 2021 12:58 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: befa, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, König30, Michael65
- NewFordNugget
05 Jul 2024 09:09 #25
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Abnehmbare AHK selber nachrüsten
Ich schliese mich jetzt mal den Thema hier an, weil ich im Forum nichts gefunden habe.
Ich bin seit langem auf der Suche nach einem E-Satz für eine AHK, bin mir aber nicht sicher welche die richtige ist. Und am Do. Habe ich den Werkstatttermin.
Die abnehmbare AHK von Brink habe ich schon drann.
Mein letzter ESatz war leider der Falsche weil nur bis BJ 2016.
Weiß jemand, ob das hier der richtige ESatz ist?
www.autodoc.de/search?keyword=4197579
Alternativ gibt es von Brink die Artikel Nr. 712144 und 712374.
Welchen Esatz habt ihr denn so verbaut?
Zu meinem Nugget. Bj 2021 8566/BTD (Original vor Nugget-Umbau (8566/BMX). Keine Esatz Vorbereitung vorhanden. Möchte gerne 13 pol.
Besten Dank schon mal!
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
05 Jul 2024 11:06 #26
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Abnehmbare AHK selber nachrüsten
Du musst nach Transit Custom suchen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: NewFordNugget
- Dank erhalten: 80
05 Jul 2024 11:11 #27
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Geh mal dahin,
www.rameder.de/anhaengerkupplung/elektrosaetze/"Kupplung.de"
. da kann mann dann das genaue Baujahr mit Monat eingeben.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- NewFordNugget
06 Jul 2024 06:32 #28
von NewFordNugget
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
- NewFordNugget
12 Jul 2024 09:51 - 12 Jul 2024 09:52 #29
von NewFordNugget
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe nun diesen hier genommen und funktioniert laut Werkstatt. Ich konnte es noch nicht in der Praxis testen, weil ich noch nichts zum anhängen habe.
Vielleicht hilft es ja dennoch dem Nächsten Leser.
"Ford Transit Custom 06.2016-JAEGER E-Satz 13polig fahrzeugspezifisch"
Artikelnr.:
186489928083
Schönes Wochenende.
Artikelnr.:
186489928083
Schönes Wochenende.
Letzte Änderung: 12 Jul 2024 09:52 von NewFordNugget.
- NewFordNugget
11 Aug 2024 20:33 #30
von NewFordNugget
Ich habe die abnehmbare AHK von Steinhof F-308.
Diese hängt meiner Meinung nach ungewöhnlich tief. Die Werkstatt war ebenfalls der Meinung. Ich habe das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit wann ich damit aufsitzen werden. Aber seht selbst, Bilder habe ich beigefügt. Ich habe nur vergessen, ein Foto vom Boden zum untersten Teil der AHK zu machen und kann es am Wochenende nachreichen.
Ich habe die Tage den Thule EasyFold XT3 ausprobiert. Dieser funktioniert nur, wenn ich stark den Fahrradträger nachhelfe und nach unten drücke. Dafür kommt er in abgeklappten Zustand nicht auf dem Boden auf und könnte als Stufe (meiner Meinung nach) genutzt werden. Fände ich auf dem Campingplatz recht praktisch.
Das andere Modell war glaube ich der Thule VeloSpaceXT3. Bei diesem Modell ging die Hecktür ohne Probleme auf, dafür war es im abgeklappten Zustand auf dem Boden aufgesessen. Ich denke, das es irgendwann mal sehr unschön aussehen wird oder sogar mal was abrechen könnte (vermutlich nicht zu Beginn, aber in paar Jahren).
Nun bin ich in der paradoxen Situation, dass ich mich vermutlich für den Fahrradträger entscheiden werde, der nur mit Nachdruck zu öffnen ist, weil dieser auf dem Boden nicht aufkommt (solange ich gerade stehe). evtl. lang auch das Gewicht von 3 Fahrrädern ohne nachzudrücken.
Ich glaube hier im Forum hat auch jemand die Steinhoff F-308, oder? Ist deiner auch so tief? Denke, im Alltag wird es gehen, aber auf einer Fähre? Hat jemand Erfahrungen?
Schönen Abend aus Würzburg
