- Dank erhalten: 293
- Anschließen der Leselampe im Fahrerhaus an den Campingstromkreis - hat das schon mal jemand gemacht?
- thie-mobile
25 Okt 2020 20:11 - 25 Okt 2020 20:13 #11
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Anschließen der Leselampe im Fahrerhaus an den Campingstromkreis - hat das schon mal jemand gemacht?
So es ist vollbracht!
Verkabelung geht recht einfach. Lampe mit Halterung raus aus dem Dachhimmel.
Über der Schiebetüre die Plastikverkleidung entfernen und die Verkleidungsecke mit der Dose vorsichtig vorziehen, dann kommt man hinten an den Stecker ran
Stecker von der Dose abziehen und erstmal hervorholen
Dann habe ich die Kabel gebaut:
1x10cm 2,5Quadrat mit Male und Femalestecker für die Verbindung des Stromkabels welches die Lampe mit Strom versorgt über die Türkontakte. Am Stecker ist das wie Maddin schon beschrieben hat das gelb/graue:
1x10cm 2,5Quadrat mit Male und Femalestecker für die Weiterführung der Masse vom Steckdosenstecker auf die Steckdose
1x das Hauptkabel y-konfektioniert: 10cm 2,5Quadrat vom Steckdosenstecker zur Steckdose und 1m 1,5Quadrat vom Steckdosenstecker zur Lampe in der Decke
Alle Kabel sind mit Stoffband umwickelt, damit nichts klappert oder blankscheuern kann.
Die Lampe ist nun so verkabelt:
Das Kabel mit dem roten Stecker ist das y-Kabel und geht zur Steckdose, das mit dem schwarzen Stecker rechts geht in den Originalstecker und steuert die Lampe beim Türkontakt/Aufschließen.
Links ist die Masse und die Funktion des mittleren Kabels weiß ich leider immer noch nicht.
Im Ergebnis funktioniert die Lampe jetzt immer noch beim Öffnen der Türen und dem Aufschließen des Fahrzeugs wie gewohnt nur das ich die Lampen jetzt jederzeit manuell anschalten kann und diese nicht von selber ausgehen, da diese Funktion jetzt von Campingstromkreis bedient wird.
Thiemo
Thiemo
Letzte Änderung: 25 Okt 2020 20:13 von thie-mobile.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, Stefan.AC
- Wickie
29 Apr 2024 12:44 #12
von Wickie
Nugget Plus HD 01/2023, genannt "Wickie"
Wickie antwortete auf Anschließen der Leselampe im Fahrerhaus an den Campingstromkreis - hat das schon mal jemand gemacht?
Schöner Beitrag, vielen Dank!
Wo kann man die nötigen Stecker kaufen, zum Beispiel für das Y-Kabelvon der Steckdose?
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
29 Apr 2024 13:26 - 04 Mai 2024 18:39 #13
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Anschließen der Leselampe im Fahrerhaus an den Campingstromkreis - hat das schon mal jemand gemacht?
Hallo Thiemo,
gute Idee.
Könntest du bitte nochmal den Stromlaufplan skizzieren.Ich hab das irgendwie noch nicht richtig verstanden.
Du hast doch wahrscheinlich nicht Plus aus der Wohnraumbatterie mit Plus der Starterbatterie über den Y Stecker verbunden, oder? Dann müsste da doch ein ziemlich hoher Ausgleichsstrom fließen, oder?
Edit. Habs noch dreimal gelesen. Ist jetzt klar
Vielen Dank und Gruß, Guido
gute Idee.
Letzte Änderung: 04 Mai 2024 18:39 von GuidoHH.
