- BeitrÀge: 204
- Dank erhalten: 199
- Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
- opavomnils
- GrĂŒĂe aus der Kurpfalz
22 Okt 2020 20:28 #11
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
... jetzt bin ich auch beruhigt; habe das Ding seit 1/2 Jahr zu Hause rumliegen und wollte es jetzt endlich auch mal einbauen.
Berichte doch mal weiter, wie der Stromfluss sich in KaiÂŽs Blue Battery darstellt.
VG
Max
VG
Max
- 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- BeitrÀge: 67
- Dank erhalten: 31
22 Okt 2020 21:12 #12
von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, groĂes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
06854c71070c08bf7d78dce4294350f8 antwortete auf Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
...ich mache morgen mal einen Sceenshot, da sieht man es ganz schön...
- BeitrÀge: 67
- Dank erhalten: 31
23 Okt 2020 12:59 #13
...der markierte Wert ist der Ladestrom der zur Starterbatterie geht...
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael123
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 493
- Dank erhalten: 373
20 Nov 2020 11:11 #14
von NasenbÀr
Hallo Jochen,
nochmal fĂŒr mich.
Hast Du den B2B-Lader:
angeschlossen?
Danke fĂŒr ne Antwort
Rainer alias NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
ratzefatz schrieb:
Michael123 schrieb: Ausgang des Laders mĂŒsste schon direkt auf die Starterbatterie geschaltet werden.
... man könne den 2.Ladeausgang eines Solarladereglers oder eben des von mir erwĂ€hnten B2B Laders an die entsprechende Klemme des Trennrelais anschlieĂen.
Ciao
Jochen
Hallo Jochen,
nochmal fĂŒr mich.
- an den Solarladeregler-Ausgang LOAD (Victron-Laderegler)
oder hast Du den B2B-Lader
- direkt zwischen der Aufbaubatterie und dem AnschluĂpunkt am Trennrelais
angeschlossen?
- BeitrÀge: 67
- Dank erhalten: 31
20 Nov 2020 14:18 #15
Hallo Rainer,
Punkt zwei ist richtig đ.
Also zwischen die Aufbaubatterie und an die linke Klemme des Trennrelais in Richtung Fahrzeugbatterie.
Funktioniert bei mir ĂŒbrigens sehr gut. Die Fahrzeugbatterie wird schön mitgeladen....
Ciao
Jochen
Ciao
Jochen
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 493
20 Nov 2020 14:56 - 20 Nov 2020 16:00 #16
von NasenbÀr
Danke Jochen
fĂŒr Deine Antwort.
Ich plane aber den B2B-Lader an den LOAD-AnschluĂ des Victron 100/20 anzuschlieĂen.
Der Victron 100/20 wird dann vom Solarmodul gespeist und lÀdt den Aufbau-Akku,
gleichzeitig wird ĂŒber LOAD und den danach verbauten B2B-Lader der Ford-Zusatz-Akku geladen.
Vorteil dabei aus meiner Sicht:
Den LOAD-AnschluĂ kann ich programmieren, d.h. bei schlecht geladenem Aufbauakku
kann ich den LOAD-AnschluĂ abschalten und somit ein Entladen des Aufbauakkus ĂŒber
den B2B verhindern.
Was hĂ€lst Du und ggf. andere SolarfĂŒchse davon?
GrĂŒssle ausm Badischen
fĂŒr Deine Antwort.
den B2B verhindern.
Letzte Ănderung: 20 Nov 2020 16:00 von NasenbĂ€r.
- BeitrÀge: 67
- Dank erhalten: 31
20 Nov 2020 17:27 - 21 Nov 2020 09:02 #17
...Der B2B Standby Lader schickt erst Strom zu der Starterbatterie, wenn die Aufbaubatterien ausreichend geladen sind !! â
Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Last des B2B Laders fĂŒr den Lastausgang des Solarreglers eignet đ€
Jetzt sollten sich wirklich die "SolarfĂŒchse" hier einklinken, um Klarheit zu schaffen...đ
Ciao
Jochen
Ciao
Jochen
Letzte Ănderung: 21 Nov 2020 09:02 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8.
- WatkinsfID
- BeitrÀge: 1
28 Feb 2022 10:57 - 02 MĂ€r 2022 10:41 #18
von WatkinsfID
WatkinsfID antwortete auf Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
Hallo alle zusammen. Es gibt wirklich sehr hilfreiche Infos in dieses Forum. Ich bereite auch eine Webseite ĂŒber Industriebatterien und andere Industrielle Themen und die Sache mit der Datenschutz bereitet mir sorgen. Besonders die BĂŒrgern zu verarbeiten oder zu löschen. Ich suche gerade solche Infos, zum Beispiel welche gesetzliche Info sollte ich auf meine Webseite stellen damit ich alles richtig mache. Ich glaube der Datenschutz Gesetz fĂŒr Europa und fĂŒr nicht EU LĂ€nder sind anders. Ich werde auch ein paar Sponsoren haben fĂŒr die Seite und meine Frage ist ob ich sollte dafĂŒr noch mehr Infos auf die Seite stellen.
Letzte Ănderung: 02 MĂ€r 2022 10:41 von WatkinsfID.
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
01 MĂ€r 2022 21:49 - 01 MĂ€r 2022 21:55 #19
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
Hallo WatkinsfID,
kopiere einfach das, was du ganz unten auf der Webseite von Apple findest, und zwar hier
Datenschutzrichtlinie, Verwendung von Cookies, Nutzungsbedingungen, Rechtliche Hinweise
Dann bist du europaweit rechtssicher.
Gerhard
P.S.
Weil es die Webseite von Apple auch in anderen LĂ€ndern gibt, kannst du fĂŒr z.B. den französischen Markt oder den britischen Markt deren französischen bzw. britischen Daten verwenden
Gerhard
P.S.
Letzte Ănderung: 01 MĂ€r 2022 21:55 von geta. Grund: internationale Verwendung
