- Dank erhalten: 31
- Frage zur Funktion von Votronic B2B Lader ?
- 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
ich habe mir nun auch einen Votronic B2B Lader zwischen die Aufbaubatterien und dem Anschluss am Trennrelais zu den Starterbatterien eingebaut, da ich mit einem Victron Solarregler ohne Nebenladeausgang unterwegs bin.
Leider tut sich da garnix...
Die Aufbaubatterien werden duch Solar schnell geladen, und mit dem dann anliegenden, zur Verfügung stehenden Strom passiert anscheinend nichts.
Auf jeden Fall geht da nichts zu den Starterbatterien rüber 🙁.
Man sieht auch am Leistungsverlauf in der App von Kai's BlueBattery D1 daß hier keine Leistung rübergeht. Die Spannung der Starterbatterien wird kontinuierlich weniger.
Was mach ich falsch?
Ciao Jochen
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, großes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
- Michael123
- Dank erhalten: 445
Der Ausgang des Laders müsste schon direkt auf die Starterbatterie geschaltet werden.
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- Dank erhalten: 1427
Michael123 schrieb: Das Trennrelais schaltet nur durch wenn der Motor läuft, ansonsten ist die Verbindung unterbrochen...
Der Ladebooster funktioniert auch erst wenn der Motor läuft.Der Anschluss an das Trennrelais ist möglich, vorausgesetzt man wählt den richtigen Anschluss.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 31
Michael123 schrieb: Ausgang des Laders müsste schon direkt auf die Starterbatterie geschaltet werden.
Hallo Michael,
danke, dann werde ich das mal probieren.
Im einem Beitrag hier im Forum wurde jedoch explizit erklärt, man könne den 2.Ladeausgang eines Solarladereglers oder eben des von mir erwähnten B2B Laders an die entsprechende Klemme des Trennrelais anschließen.
So könne man sich die Mühe sparen, den Draht unter dem Fahrersitz durchzuführen 🙄
Ich muss mal suchen, ob ich den Beitrag noch finde ....
Ich probier's mal und werde dann berichten.
Ciao
Jochen
- Michael123
Es müsste dann sofort ein Spannungsanstieg an der Starterbatterie zu messen sein sobald deine Solaranlage liefert.
- Dank erhalten: 31
Ich habe am Trennrelais auf der Klemme (links) Richtung Starterbatterien angeschlossen und bin dich der Meinung das wäre richtig 🤔
Auf dem Bild sieht man meinen Anschluss. Das Kabel mit dem gelben Ringkabelschuh kommt vom B2B Lader.....
- Michael123
Wenn der Ausgang des Laders richtig angeschlossen ist müsstest du an dem Anschlussdes Trennrelais ja die Spannung der Starterbatterie messen ( Motor ausgeschaltet).
- Dank erhalten: 31
www.votronic.de/index.php/de/produkte/pe...aete/standby-charger
- Michael123
- Dank erhalten: 31
Ich habe alles nochmal geprüft und dann festgestellt, daß die Zwischensicherung duch war 😕
Jetzt funktioniert es einwandfrei. Ich schäme mich sooooo😔
Danke für die Hilfestellung 👍
Ciao Jochen
