Verständnisfrage Anhängelast
20 Okt 2024 10:07 #11 von Wassermeister
Wassermeister antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
kargen hat Recht.
Unter D.1 muss zwingend Westfalia stehen.
Unter D.3 muss FORD Nugget stehen.
Unter Punkt 22 sollte noch die Fahrzeuglänge incl. AHK stehen wenn die AHK ab Werk verbaut wurde.
Hier ist bei der Anmeldung vom Fahrzeug gründlich was schief gelaufen.
Viel Glück beim Ändern lassen.
Nugget L1 AD 185 PS Automatik in Magnetic-Grau Metallic, 07.2022, Audio 25 mit Paket 3, Xenon, Fliegenschutztür, Brock T25 225/55 R17C
20 Okt 2024 10:28 - 20 Okt 2024 10:30 #12 von Wuzzie55
Wuzzie55 antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
I have the same info on my coc ans mentioned anbove, 1850kg braked tow capacity . Also an 185hp automatic L2 AD.
Production of the van at Ford is sept/okt 2021 with delivery from Westfalia feb 2022.
Nugget AD plus Bj. 2022 136 kW, Magnetic-Grau auto.
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 10:30 von Wuzzie55.
20 Okt 2024 12:49 - 20 Okt 2024 12:50 #13 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Naja, was heißt “zwingend” und “muss”? Wenn die Zula das so einträgt, dann ist das so. Da wird kein Polizist und kein TÜVler drüber stolpern.
FAC als Typ ist auch ein deutlicher Hinweis, dass da einfach die Daten aus dem Ford-CoC übernommen wurden.
Da ja “auch” Wohnmobil drin steht, kann man sich das Beste aus zwei Welten heraussuchen. :woohoo:
Also ich würde die Füße still halten. :whistle:
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 12:50 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter.kesten
20 Okt 2024 13:20 - 20 Okt 2024 13:23 #14 von GeraldN
GeraldN antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Hallo XV1995
Da steht ja echt nettes Zeux in deinem Schein. Der Nugget plus wiegt leer irgendwo zwischen 2800 und 2900 je nach Ausstattung. Dein Gesamtzuggewicht liegt bei 4365 kg. Beladen kommst Du oft an die 3400 zulässigen kg ran. Manche haben noch Luft, bei Anderen ist es echt knapp. Wird der Nugget bis 3400 kg beladen, dann hast Du noch 965 kg für den Hänger. Dabei ist es vollkommen wurscht (leider), das Du 1850 dranhängen dürftest. Hoffentlich hast Du den Nugget nicht zum Ziehen gekauft!
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 13:23 von GeraldN. Grund: Rechenfehler
20 Okt 2024 19:48 #15 von XV1995
XV1995 antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Hallo warum soll ich denn hier etwas ändern lassen? Wenn ich wirklich etwas großes ziehen möchte kann ich min. 1850kg plus 2980kg (ADAC) Wage 1300kg-1400kg ziehen. Glaube nicht das sich da, wenn das Gesamtgewicht nicht überschritten wird, irgend einer beschwert?
20 Okt 2024 20:46 - 20 Okt 2024 20:48 #16 von nugger
nugger antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Wenn das Getriebe dafür nicht ausgelegt ist und dann deswegen kaputt geht wird dir der falsche Eintrag nicht helfen.
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 20:48 von nugger.
20 Okt 2024 20:58 #17 von MartyMcFly
Hey, XV1995!
Wenn du so gut durchblickst, verstehe ich deine Eingangsfrage/-post nicht.
Und das, was du in Post #15 geschrieben hast, kapiere ich auch nicht. Was rechnest du uns da mit "1850kg plus 2980kg (ADAC) Wage 1300kg-1400kg" vor?
Die eingetragenen 1850 kg kannst du NIEMALS ziehen (Gerald hat schon auf die maximale Masse der Zugkombination hingewiesen).
Okay, du könntest deinen Nugget ablasten - aber 455 kg werden schwierig :evil:
Wenn du leichter als 75 kg bist, sind 1395 kg das höchste der Gefühle für dich.
  • Ralle66
  • Ralle66s Avatar
  • Bronze Nugget
  • Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
20 Okt 2024 21:07 #18 von Ralle66
Ralle66 antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Hallo Kargen,
In meinem Schein steht es genauso drin, wie bei Dir. Habe den 185 Automat Nugget plus mit EZ 12/21.
Sehr seltsam der Eintrag mit der hohen Zuglast.
Es nutzt aber auch nichts, denn technisch zieht der Automat eben wohl trotzdem nur die 1250 kg. Im übrigen auch nur bei kleiner 12% Steigung und unter 1000m lt. Betriebsanleitung.
Wobei mir nicht klar ist, was bei Überschreitung passiert. Bleibt der einfach stehen, oder ramponiere ich mir das Getriebe?
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
20 Okt 2024 21:13 #19 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
vielleicht Überhitzung?
So wie hier.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
20 Okt 2024 21:45 #20 von kargen
kargen antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Ich habe einen HD Plus mit EZ 06.22.
Da dtehen 1250 kg im Schein.
Ich kann nur spekulieren dass hohe Zuglasten das Getrieb thermisch überfordern werden.
Ich ziehe keinen Anhänger mit dem Nugget. Nur Fahrradträger wird auf der AHK transportiert.
