Verständnisfrage Anhängelast
21 Okt 2024 00:31 - 21 Okt 2024 13:05 #21 von GeraldN
GeraldN antwortete auf Verständnisfrage Anhängelast
Das ist schon dumm gelaufen bei XV1995
Die Zulassungsstelle hat den Fehler gemacht das CoC von Ford herzunehmen und nicht die Homologation von Westfalia. Der Ford alleine (ohne den ganzen Westfalia-Aufbau) wiegt nach meinem Ford CoC 2236 kg. Mit etwas Kram irgendwo zwischen 2,3 und 2,4 to. Bei einer Gesamtzugmasse darf also der ziemlich leere Ford (mit Automatik) knapp 2 to, oder etwas mehr ziehen. Also der Custom Tourneo und nicht der Nugget!
Hätte die Zul.-Stelle den Wagen richtig zugelassen stünde ein Fahrzeuggewicht von 28xx kg im Schein. Beim Automatik ist halt die Gesamtzugmasse 4365 kg. Beim Schalter ist bei mir die Gesamtzugmasse 5365 kg. Und es ist primär sozusagen die Endlimitierung. Mehr darf das Gespann real nicht wiegen. Egal was anderswo noch für die einzelnen Limitierungen drinsteht.
Der Eintrag der zulässigen Anhängelast im Schein ist also sehr irreführend! Bei mir steht im CoC Ford (Punkt 18.1) sogar eine Anhängemasse von 2800 kg :woohoo:. Beim Westfalia CoC 2250 kg.
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 21 Okt 2024 13:05 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Ralle66
