- Dank erhalten: 533
- Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
- Chs
04 Okt 2020 16:54 #21
von Chs
Chs antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
@PFL
Diese Matte ist für den großen Transit, leider nicht für den Custom.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Alex34
- Dank erhalten: 6
11 Feb 2021 14:56 #22
von Alex34
Nugget AD 2020/ 185 PS/ Automatik
Alex34 antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
Hallo Schorsch
Hast du schon Erfahrungen mit deiner gekauften Schwarzen Abdeckung?
Außerdem bietet Outdoor Living jetzt eine Aussenmatte an.
www.outdoor-living.it/campingbus-zubehoe...urneo-custom-ab-2014
Gruß Alex
Gruß Alex
- kruti
- Dank erhalten: 1345
11 Feb 2021 15:38 #23
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
der Nachteil dieser Matten ist, dass die Dreiecke die innen über die Türecken gezogen werden, viel zu groß sind.
Sie decken den Bereich mit ab in dem sich die Türdichtungen befinden. Dadurch hatten wir das Problem, dass es bei Regen innen hereingelaufen ist
weil die Türen bei unserem nicht soo fest auf den Dichtungen anliegen.
Wir haben unsere Matten entsprechend gepimpt und diese "Dreiecke" verkleinert, so dass sie nicht mehr über die Dichtungen gehen.
Seitdem ist es trocken .
LG, Jens
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
11 Feb 2021 16:40 #24
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
Hallo Schorsch,
nachdem ich mir für die Innenscheiben die Magnetmatten von Projekt Camper zugelegt habe, verwende ich einfach die originale Thermoabdeckung von Ford für die Außenscheibe. Statt der äußeren Saugnäpfe habe ich Gummibänder montiert.
Funktioniert einwandfrei.
LG Mathias
LG Mathias
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
15 Feb 2021 12:24 #25
von Kürbis
Darf ich hier mal einhaken, kruti: Wie hast Du die Dreiecke verkleinert? Per Schere oder umgenäht?
Wenn der Aufwand nicht zu hoch ist, würde ich mir diese Matten von Outdoor Living auch gerne kaufen.
Danke vorab!
Kürbis antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
kruti schrieb: Wir haben unsere Matten entsprechend gepimpt und diese "Dreiecke" verkleinert, so dass sie nicht mehr über die Dichtungen gehen.
Danke vorab!
- Brina
- Dank erhalten: 172
15 Feb 2021 20:47 #26
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Thermo-Scheibenabdeckung für Schorschi
Hallo Kürbis,
Ich antworte mal für den Kruti (der ist mein Mann, deshalb darf ich das
Ich hab das bei 2 verschiedenen Matten gemacht. Bei der einen hab ich die vorhandenen Dreiecke abgeschnitten, die waren aus Kunststoff, ähnlich wie Gewebeplane. Aus den abgeschnittenen Teilen hab ich kleinere Dreiecke geschnitten und dann wieder angenäht.
Bei der anderen Matte waren die Dreiecke aus dem gleichen Material wie die Matte selber. Da habe ich aus Gewebeplane kleinere Dreiecke geschnitten und auf die vorhandenen genäht.
Bei Gelegenheit kann ich auch mal Fotos machen.
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Kürbis
16 Feb 2021 09:36 #27
von Kürbis
Brina, danke für Deine Antwort! Fotos wären natürlich prima.
Lieben Dank!
Lieben Dank!
- kruti
16 Feb 2021 12:01 - 16 Feb 2021 12:04 #28
von kruti
LG, Jens
theoretisch braucht man diese nicht abschneiden sondern lässt die Dreiecke einfach dran aber nutzt sie nicht.
Statt dessen einfach ein kurzes Stoffband oder Hosengummi oder ähnliches aufnähen. Hat der Vorteil dass man es
wieder ändern kann, sollten die Matten mal verkauft werden.
Bild: schau mal in Beitrag 9 - so in etwa. Kleines Band welches nicht so weit in die Tür ragt bzw in den Bereich der Dichtgummis. .
LG, Jens
Letzte Änderung: 16 Feb 2021 12:04 von kruti.
