- Dank erhalten: 9
PDC hinten piepst nicht
- Andimv
- Nugget AD, 07/2020, Automatik, AHK starr, 185PS,
26 Okt 2020 17:56 #11
von Andimv
Andimv antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Hallo Tim,
hat es bei deinem Nugget geklappt?
L.G.
Andreas
L.G.
Andreas
- teebod
- Dank erhalten: 11
09 Nov 2020 10:39 #12
von teebod
Nugget AD 2020 I Magnetic Grau I 185 PS Automatik I
teebod antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Hi Andreas,
Auch bei mir wurde nach dem ersten erfolglosen Werkstattbesuch ein neues Audiomodul bestellt, welches am 16.11 eingebaut werden soll.
Ich bin mal gespannt ob es bei mir klappt, halte dich auf dem laufenden
Tim
Tim
- teebod
- Dank erhalten: 11
18 Nov 2020 09:13 #13
von teebod
Hi Andreas,
bei mir wurde jetzt das neue Audiomodul eingebaut und soweit funktioniert alles, auch wenn ich das Gefühl habe, es ist von einem anderen Modell (Töne sind anders / angezeigtes Fahrzeug auf dem Display ist kein Transit). Ich denke aber, dass ich es erst einmal so lasse und beobachte.
Tim
Tim
- Mohtsart
28 Nov 2020 22:31 #14
von Mohtsart
Mohtsart antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Habe seit Oktober auch einen neuen Nugget AD, bei dem das PDC hinten keine akustischen Signale abgibt. Werde beim Fordhändler direkt mal den Hinweis auf Audiomodul/ Software geben.
- DerOli
13 Mär 2023 18:11 #15
von DerOli
DerOli antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Hey,
mir ist jetzt letztens auch aufgefallen dass es beim Einlegen des Rückwärtsgang nicht piept.
Nun wollte ich mal versuchen dass über die Gewährleistung zu regeln, habe Mittwoch einen Termin bei der entsprechenden Werkstatt.
Habt ihr denn für den Wechsel des Audio-Moduls was bezahlen müssen?
Vielen Dank und Grüße
- Kontur
09 Mai 2023 08:01 - 09 Mai 2023 08:05 #16
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf PDC hinten piepst nicht
ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit dem Verlust des rückwärtigen Abspandspiepens (PDC Park Piepen).
Was ich seither ausmachen kann, es liefen einige Updates (mindestens eines) meines Sync 2.5 - aktuell wird ein Softwareproblem vermutet und die Ford Werkstatt hat sich damit an Ford direkt gewandt.
Leidensweg:
Gerade noch im Rahmen der Garantie das defekte PDC (Piepen) beanstandet. Den Nugget drei Tage in die Werkstatt gegeben. Rückruf, "wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht"... - Das Radio war nun tot (Null-Linie, schwarzes Display), ABER das Piepen ging wieder einwandfrei. *stöhn* Ok, also wurde ein neues Radio/Sync (bei Sync 2.5 ist das nun eine Einheit, Teilenummer 2689552) bestellt. Offenbar gibt es hier mehrere HW Versionen mit diversen Ford Teilenummern und Lieferfähigkeiten ab Werk. Dann der Anruf von der Werkstatt gestern "wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht"...
Nach 3 Wochen nun seit gestern wieder ein neues Radio drin, Sync/Radio/AndroidAuto etc geht einwandfrei... bis auf: rückwärtige Abstandpieper (PDC hinten) wieder defekt. Zum Verrücktwerden.
Fehlerbild:
Die Abstandssensoren funktionieren rundum und zeigen die Warnblinkis im Radiodisplay korrekt an, vorne piept es auch dazu, hinten nicht.
Nun ist das als geübter Fahrer nicht lebensnotwendig, aber eben ein Mangel.
Bin ich da ne Ausnahme oder haben auch andere aktuell Probleme mit dem PDC hinten, also dem Parkpiepser in Kombination mit Sync 2.5 im BJ2020
Leidensweg:
Fehlerbild:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 09 Mai 2023 08:05 von Kontur.
- Dank erhalten: 3757
09 Mai 2023 10:00 #17
madmax antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Moin Tim,
da gab es mal was und das waren praktisch alle dein Baujahr und vielleicht Glück im Unglück ist auch Hans dabei
PDC hinten piepst nicht!?
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
09 Mai 2023 10:02 #18
tourneo antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Beiträge an bestehendes Thema angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Kontur
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
09 Mai 2023 11:23 - 09 Mai 2023 11:24 #19
von Kürbis
Kürbis antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Vermutlich wurde beim Radioaustausch ein Programmierungsfehler gemacht, könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
Wir hatten dasselbe Problem nach Austausch unserer Soundanlage - der Techniker konnte per PC-Fernzugriff das Problem innerhalb von wenigen Minuten lösen...
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...noch-ohne-ton#282598
Letzte Änderung: 09 Mai 2023 11:24 von Kürbis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
09 Mai 2023 14:18 - 09 Mai 2023 14:20 #20
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Das würde ja bedeuten, es ist eine Option, die mit Forscan gesetzt/kontrolliert werden müsste. Vermutlich die Ausgabe auf die vorderen Lautsprecher (?) Aber wo? Und Dh. die vorderen Pieper gehen automatisch auf die vorderen Lautsprecher, nur die hinteren müssen nach vorne umprogrammiert werden. Ohne Radio lief das ja einwandfrei, merkwürdig.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 09 Mai 2023 14:20 von Kontur.
