- Dank erhalten: 1785
- Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton
- Kürbis
20 Okt 2022 09:08 #1
von Kürbis
Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton wurde erstellt von Kürbis
Vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich habe jetzt erst festgestellt, dass bei der Warnung des Querverkehrs kein akustisches Signal mehr kommt.
Also, der Querverkehr wird weiterhin erkannt, und es ploppt eine Warnung im Tacho auf. Aber der sonst übliche Warnton dazu fehlt.
Ich habe schon das Handbuch durch und alle Menüs im Display rauf- und runtergescrollt und finde keine Lösung. Man kann die Warnung ausschalten, aber nicht den Ton, soweit ich bisher herausgefunden habe.
Oder habe ich was übersehen?
Es wurde am System im Auto in den letzten zwei Wochen von zwei Technikerteams gearbeitet: Einbau Soundanlage und Austausch Frontscheibe (wegen Steinschlag).
Aber bevor ich da reklamiere, will ich erst mal sichergehen, ob ich was anderes übersehen habe.
Danke vorab für Eure Tipps!
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
20 Okt 2022 16:08 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton
funktionieren denn die anderen Warntöne wie bspw. "nicht angeschnallt" oder "offene Fahrertür bei laufendem Motor" noch oder sind die auch in den silent mode gewechselt. Die Töne kommen ja wohl alle aus demselben Pieper und nicht aus getrennten???
VG, Rolf
VG, Rolf
- Kürbis
21 Okt 2022 09:05 - 21 Okt 2022 09:07 #3
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton
Rolf, genau das habe ich mich auch schon gefragt. Alle anderen Warntöne funktionieren. Der Warnton für Querverkehr klingt zwar anders. Aber ob er darum woanders verlegt ist und woanders "rauskommt"?
Kommen die Töne über das eingebaute Radiosystem, also auch aus den Lautsprechern, oder gibt es einen anderen Ausgang? Das konnten mir selbst die Ford-Leute nicht sagen, die ich gestern gefragt hatte. Ich werde jetzt erst mal am Wochenende alle "Töne" testen und Sensoren prüfen.
Ich würde ja gerne wissen, wer mir diesen Fehler eingebrockt hat....
und ich muss zugeben: Gerade dieser Warnton bei Querverkehr ist echt sinnvoll und hilfreich.
Letzte Änderung: 21 Okt 2022 09:07 von Kürbis.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
21 Okt 2022 10:37 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton
Hallo Kürbis
Normalerweise kommen die Warntöne über das ACM (Audiosystemmodul) an die Lautsprecher.
Das es durch den Windschutzscheiben Wechsel verursacht wurde denke ich nicht, schon eher durch den Einbau der Soundanlage.
Schon mal das Audiosystem neu gestartet, das wirkt oft Wunder? Siehe meinen Beitrag: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...der-zip-datei#210873
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Kürbis
- Kontur
21 Okt 2022 11:45 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Warnung Querverkehr nur noch ohne Ton
Ich hatte das schon mit den rückwärtigen Abstandssensoren und hätte da auch schon beinahe einen Rempler verursacht. Problem war Android Auto. Die Audio-Ausgabe ging in die Tonne. Seit
AA Wireless
ist das Problem behoben.
Alternativ das Audiomodul resetten wie Hans es geschrieben hat.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Kürbis
14 Nov 2022 16:53 #6
von Kürbis
So, das Problem ist inzwischen behoben!
Resets am Audiosystem brachten nichts.
Dann nahm ich Kontakt zu dem Einbauer der Soundanlage (Jehnert) auf, die sofort Hilfe versprachen. Ich solle erst mal bei Ford den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und in der Tat: Hier bestätigte sich, dass der Stromkreis zu dein Lautsprechern unterbrochen war. Es ist wirklich so, dass alle Warntöne aus den Lautsprechern kommen. In der Werkstatt selbst sagten sie mir aber gleich, dass sie selbst nicht daran gehen würden, um diesen Fehler zu beheben. Das soll bitte Jehnert selbst erledigen.
Klar, aber trotzdem machte ich mir schon Sorgen, wie das nun weitergehen sollte: 500km zu Jehnert fahren? Und dafür einen freien Tag nehmen? Alles irgendwie nervig, wenn man nicht wirklich Zeit hat...
Die Mitarbeiter von Jehnert meinten, dass sie natürlich selbst den Fehler beheben werden und uns alle Unkosten (Spritkosten) erstatten würden, falls eine Anfahrt nötig sei. Aber erst mal vereinbarten wir einen Termin via Teamviewer. Evtl. lasse sich das Problem ja per Fernzugriff lösen, meinten sie.
Also, Termin vereinbart, PC über USB an die Soundanlage gesteckt und siehe da: Der gut vorbereitete Mitarbeiter fand sofort die Problemstelle: Nach ein paar Klicks war das Thema erledigt. Ein Programmierungsfehler war die Ursache.
Jetzt funktioniert wieder alles. Alle Warntöne wieder da!
Und wir sind so erleichtert, dass sich der Fehler so schnell und professionell lösen ließ ohne großen Aufwand.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino, plkatrin, Fawkes, Guy Incognito, König30
