PDC hinten piepst nicht
  • Andimv
  • Andimvs Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Nugget AD, 07/2020, Automatik, AHK starr, 185PS,
10 Sep 2020 15:29 #1 von Andimv
PDC hinten piepst nicht wurde erstellt von Andimv
Hallo mein Name ist Andreas. Ich habe seit kurzem einen neuen Nugget AD mit AHK starr werkseitig. Mein Problem ist das das PDC hinten nicht piepst.
Im kleinen Bildschirm wird es grün, gelb und rot aber es gibt keinen Ton. Das PDC vorne geht ganz normal mit Bild und Ton. Ist ja Garantie aber die Ford Werkstatt liefert keine schlüssige Erklärung nach Rücksprache mit Ford und Westfalia ( hat 2 Lautsprecher einer für vorne und einer für hinten der ist aber nicht eingebaut!!
Hat jemand das gleiche Problem bei seinem neuen Fahrzeug.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
L.G. Andreas
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Sep 2020 17:01 - 10 Sep 2020 17:07 #2 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Beim codieren der AHK gibt es zwei Möglichkeiten, PDC (Ton) hinten komplett abschalten oder PDC (Ton)abschalten wenn der Stecker der AHK eingesteckt wird.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Sep 2020 17:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
  • Andimv
  • Blech Nugget
13 Sep 2020 19:04 #3 von Andimv
Andimv antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Danke für die Antwort. Ich möchte das der Ton nur abgestellt ist wenn der Stecker der AHK eingesteckt ist. Kann ich das selber machen und wie geht das?
Vielen dank im voraus.
Freundliche Grüße
Andreas
13 Sep 2020 21:33 #4 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Wenn es Werkseitigen gekommen ist würde ich nett nachfragen warum die nicht gehen.
Garantie und so.
Trick „b“ wäre Forscan.
Wenn ich jetzt wüsste, welche Ecke der Republik deine Heimat ist UND wenn Ford keine Lösung hat, könnte ich dir mein Equipment zu Verfügung stellen so dass du in meinem Beisein das selbst machen könntest.
Aber erst zum fFH gehen und nachfragen, bzw. sagen, dass du das brauchst und warum es nicht geht.
02 Okt 2020 08:28 #5 von Sutti
Sutti antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Hallo @Andimv
Ist das Problem behoben worden?
Meine Einparkhilfe hat auch hin und wieder hinten keine, oder erst verzögert Töne abgegeben.
Bei mir wurde ein defektes ACM (Audiomodul) bei der Diagnose erkannt und auf Garantie getauscht.
Beim Aufstelldach ohne hinteren Lautsprechern ist es Softwareseitig so geregelt, das die Töne der hinteren Sensoren, auf den vorderen Lautsprechern abgespielt werden.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
06 Okt 2020 12:20 #6 von teebod
teebod antwortete auf PDC hinten piepst nicht
Hallo Andreas,
bei meinem Nugget (2020) besteht genau dasselbe Problem. Seit erstmaligem Anhängen des Anhängers an die AHK geht das akustische PDC Signal nicht mehr, das optische jedoch schon. Nach Rücksprache mit meinem Ford Händler habe ich für den 12.10.2020 einen Termin ausgemacht und sie schauen sich das an. Sollte deren Meinung nach ein Garantiefall sein.
Gibt es bei dir dazu was neues ?
Tim
Nugget AD 2020 I Magnetic Grau I 185 PS Automatik I
  • Andimv
  • Blech Nugget
06 Okt 2020 17:47 #7 von Andimv
mein Fordhändler hat es ans Werk und an Westfalia weitergegeben. Der Grund soll sein dass das PDC hinten auf die hinteren Lautsprecher gehen soll seit einer Änderung sind die Lautsprecher aber nicht mehr im Dachhimmel über dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz montiert, sondern im hinteren Bereich wo Westfalia aber das AD bzw. die Küchenmöbel einbaut. Somit sind hinten keine Lautsprecher mehr verbaut. Keine Lautsprecher somit auch kein Ton.
Ich habe am 8.10. einen Termin beim Fordhändler "Aussage er hat das Teil bekommen und dann wird das Problem behoben"
Ich melden mich nach dem Termin wieder und kann dann hoffentlich was genaueres sagen wenn ich mit dem Meister gesprochen habe.
L.G. Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Stützrad
  • Andimv
  • Blech Nugget
12 Okt 2020 21:00 #8 von Andimv
ich habe meinen Nugget zurück. Zuerst wurde das Audiomodul getauscht, dann hat der Ton einmal funktioniert und dann ist laut Aussage alles zusammen gebrochen. Mein Ford Händler hat einen kleinen Extralautsprecher von einer Freisprechanlage im Armaturenbrett für das hintere PDC (Ton) verbaut. Lt. seiner Aussage bietet Ford z.Z. keine praktikable andere Lösung an.
Falls von Ford eine andere Lösung kommt kann man das wieder ändern.
Ich bin mit dieser Lösung zufrieden!
L.G. Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti, teebod
12 Okt 2020 21:38 #9 von Sutti
Hallo Andreas
Danke für das Feedback, bei meinen funktionieren die Piepser seit Austausch des Audio Moduls und Aufspielen der neusten Software einwandfrei. Die Reparatur war vor 2 Wochen, ich hoffe es bleibt so.
Grüße Hans
13 Okt 2020 09:55 #10 von teebod
Hallo Andreas,
danke für die Updates. Mein Nugget befindet sich jetzt auch seit gestern in der Werkstatt und dort war man ebenfalls erstmal ratlos, warum hinten keine Lautsprecher seien... Ich vermute sie möchten es auch über die Software und Audiomodul versuchen...
Tim
