- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
- Welcher Reifendruck ist der richtige?
champawe schrieb: der von mir fotografierte ist ein tourneo und dem werden ohne Ausbau schon höhere DrĂŒcke empfohlen als meinem viel schwereren Fahrzeug
bei all' diesen Ăberlegungen muss man stets auch den Reifenquerschnitt im Blick haben. Je geringer ein Reifenquerschnitt, umso höher ist gewöhnlich der geforderte Reifendruck, um ein eventuelles Durchschlagen auf die Felge zu vermeiden.
Beispiel:
Das ist der Link zum Reifenrechner
P.S. Das Beispiel zeigt auch, dass 18" Reifen nicht unbedingt viel "gröĂer" sind als 16" Reifen ...
P.P.S. Flocke_XL hat einen Reifenquerschnitt von "75" (und ein Fahrzeuggesamtgewicht von 3,5 Tonnen.
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 4545
Den kannte ich nicht
Da ist auch sehr gut ersichtlich warum der Nugget mit den 18ern so nervös an der Lenkung ist.
- BeitrÀge: 5406
Dolomiti schrieb: Da ist auch sehr gut ersichtlich warum der Nugget mit den 18ern so nervös an der Lenkung ist.
jaja, der 'Lenkrollradius'
GruĂ,
RĂŒdiger
- peter.kesten
- BeitrÀge: 276
- Dank erhalten: 367
In meinem Nugget Plus AD Bj 2023 (mit Allwetterreifen Goodyear 4Seasons 215/65R16C 109T) klebt der folgende Aufkleber:
Vom HĂ€ndler ausgeliefert habe ich den Wagen mit dem folgenden Luftdruck bekommen:
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die auf dem Aufkleber (und im Betriebshandbuch fĂŒr den 340L ĂŒbereinstimmend) genannten Druckwerte sich auf die jeweilige maximal zulĂ€ssige Last der Vorder- und Hinterachse beziehen, wie es in einem der vorigen BeitrĂ€ge gesagt wurde. Und dadurch die Diskrepanz zu den Druckwerten im Auslieferungszustand (keine Zuladung) zu erklĂ€ren ist. Oder wie seht Ihr das?
ZusĂ€tzlich wĂŒrde mich tatsĂ€chlich interessieren, wie denn die idealen DrĂŒcke fĂŒr entsprechend niedrigere Zuladungen/Achslasten lauten? Denn da das Fahrzeug bei mir hĂ€ufig auch im "Nicht-Camping-Modus" mit deutlich weniger Zuladung unterwegs ist, möchte ich den Luftdruck der Reigen schon ganz gerne immer wieder entsprechend modifizieren, um jeweils den besten Kompromiss aus Fahrkomfort, Spritverbrauch, Reifenbeanspruchung und Sicherheit zu erreichen.
Ich habe diesbezĂŒglich bereits versucht, im Web Drucktabellen fĂŒr den konkreten Goodyear 4Seasons Reifen zu finden, leider ohne Erfolg. Daher die Frage, ob mir hier jemand weiterhelfen kann?
Und - dritte Frage: Das Fahrzeug steht im Augenblick unbeladen im Winterlager. In einem anderen Thread habe ich mal gelesen, dass zur Vermeidung von Standplatten so ein Richtwert von 0,5 bar ĂŒber dem empfohlenen Betriebs-Luftdruck gewĂ€hlt werden soll. Bezieht sich das jetzt aber auf den auf das jeweilige tatsĂ€chliche Gesamtgewicht bezogenen Luftdruck oder auf die auf dem Aufkleber genannten Maximalwerte? Ich habe gerade noch etwas Skrupel davor, die Reifen bei mir auf 4,5 (VA) bzw. 5,25 (HA) bar aufzupumpen. Wie sieht Ihr das?
FĂŒr Eure Antworten herzlichen Dank! Und an dieser Stelle auch noch ein frohes, gesundes und campingreiches neues Jahr 2024 in die Runde!
Peter
Nahezu alle Ford-Extras (auĂer Cross-Traffic-Alert, Sitzheizung und Start/Stop).
BĂŒttner Solaranlage 170 Wh. Victron Ladebooster 30 A. Standbylader, BatteriewĂ€chter. 6 Ltr. Boiler, 3 m Markise, u.v.m.
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 415
Ich glaube die machen sich nicht die Arbeit das Betriebsheftchen oder irgend einen Aufkleber zu suchen.
HD 170PS Aut, Innendusche, 66 L. Frischwasser, ausz. Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow Delta2, 2x Lifepo100AH, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, 2 SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit DM, Votronic 250er Laderegler, 200 Watt Solar, Fiamma HecktrÀger, HD-TrÀger.
- kastala
- BeitrÀge: 648
- Dank erhalten: 414
wie die LuftdrĂŒcke bei Auslieferung zustande gekommen sind =?
Die auf dem Aufkleber sind die fĂŒr die Max Achslasten. Wenn das Fahrzeug leer im Winterlager steht, sollten die Max DrĂŒcke lt. Aufkleber ausreichend sein, da keine Bewegung erfolgt.
Mein Fahrzeug = daily Driver und immer mit den Aufkleber-LuftdrĂŒcken befĂŒllt. Ich möchte immer die max. FahrstabilitĂ€t haben und evtl. zu erwartende Mittenabrieb durch Ăberluftdruck wĂ€re mir egal.
Man könnte natĂŒrlich eine Achslastverwiegung fĂŒr Leerzustand und Teillast machen und gem. Tabelle vom Reifenhersteller festlegen; aber mir persönlich wĂ€re das zu aufwĂ€ndig.
GruĂ
Axel
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
Kann sein, dass die Reifen in etwa mit dem "Aufkleberdruck" befĂŒllt wurden. Möglicherweise war es da viel wĂ€rmer. Jetzt ist es kalt, die Luft zieht sich zusammen, der Druck im Reifen fĂ€llt. Hatte das bei mir auch festgestellt. Und die 0,3 Bar merken die Sensoren in der Regel wohl nicht.
GrĂŒĂle
Gerald
- h0tte
- BeitrÀge: 25
- Dank erhalten: 36
Ein anderes Fahrzeug schicke ich immer in den Winterschlaf fĂŒr ein knappes halbes Jahr. Da erhöhe ich den Luftdruck um 0,5 Bar rundum. Beim Nugget wĂŒrde ich das auf den Standardluftdruck aufaddieren, nicht auf den maximal zulĂ€ssigen Luftdruck (fĂŒr mich eigentlich logisch). StandschĂ€den hatte ich in 10 Jahren noch nie. Die Starterbatterie baue ich zusĂ€tzlich noch aus und lade sie zwei, drei Mal mit einem BatterieladegerĂ€t im Winter. AuĂerdem tanke ich vorher voll. Dann noch eine Plane drĂŒber. Sonst mache ich nichts fĂŒr den Winterschlaf.
L1 AD, 130PS, Aut., seit 11/23. Ladebooster nachgerĂŒstet, ansonsten "keep it simple".
- peter.kesten
- BeitrÀge: 276
Dazu neige ich auch, aber dafĂŒr mĂŒsste man den (gewichtsabhĂ€ngigen) Standard-Luftdruck eben wissen. Aber die dazugehörige Tabelle von Goodyear finde ich eben nirgendwo. Oder ist die fĂŒr alle Reifenmarken mit den Spezifikationen 215/65R16C 109T gleich?
Die Starterbatterie baue ich zusÀtzlich noch aus und lade sie zwei, drei Mal mit einem BatterieladegerÀt im Winter.
Das wÀre mir beim Nugget ehrlich gesagt zu viel Arbeit mit Sitze ausbauen, etc. Ein Mal im Monat bekommt er im Winterlager Besuch, wird gestreichelt
- kastala
- BeitrÀge: 648
GruĂ
Axel
