- Dank erhalten: 94
- Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
- Ginotoskana
27 Jul 2020 19:45 - 27 Jul 2020 19:46 #11
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Ich habe zu allem anderen noch zusätzlich für USB/12 Volt noch einen Spannungsanzeiger besorgt. Kostet nicht die Welt und hilft....zumindest mir. Zudem halte ich mich an folgende Regeln, die ein Findiger aus dem Forum herausgefunden hat (Will ich alle Batterien während der Fahrt gut laden, dann Licht an und Start/Stop aus....was bei mir sowieso immer ausgemacht wird).
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 19:46 von Ginotoskana.
- SCHORSCH66
- "Leben" wörtlich nehmen
- Dank erhalten: 73
27 Jul 2020 21:31 - 27 Jul 2020 21:39 #12
von SCHORSCH66
Ich bin ein Ford Custom Nugget Bj. 2020, L1 AD, Automatik, AHK, 170 PS in der Farbe Silber und bin "ein Wenig" umgebaut
SCHORSCH66 antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Betreffend "gehen die Lampen im Führerhaus?" - ja, die gehen.
Ich hab morgen noch frei und dann werde ich nochmal richtig testen (auch werde ich dann hoffentlich die ärgerliche und peinliche "Neuwagenübergabe" verdaut haben - keine Einweisung, keine Abnahme, Teile defekt oder fehlend, keine Matratze, Terminchaos, etcpp.)
Also erstmal danke für die Antworten und LG..
De Schorsch
De Schorsch
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 21:39 von SCHORSCH66.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
27 Jul 2020 22:27 - 27 Jul 2020 22:28 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
In der Ruhe liegt die Kraft 😁. Nimm dir Westfalia Anleitung zur Hand und gehe alles in Ruhe durch. Wenn du keine hast, die gibt es im Forum als Download.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 22:28 von Drei_im_Weggla.
- SCHORSCH66
- Dank erhalten: 73
30 Jul 2020 12:30 #14
von SCHORSCH66
Hallo nochmal @ALL,
also ich habe jetzt gestern mal nen CheckUp unter paar Bäumen gemacht und mir ist aufgefallen, dass die Sicherungen sehr lose im Kasten steckten. Also habe ich die einfach mal fester reingedrückt - aber es gingen trotzdem nur paar Sachen. Kühlschrank ging, Wasserpumpe ging, Standheizung nicht getestet, "Gasanzünder zwischen den 2 Reglern" geht auch nicht (Gas war aufgedreht), Rest, wie Innenraum-Lampen gingen nicht. Und als ich mir den Sicherungskasten mal richtig angesehen habe, kam mir die Frage, ob nicht vielleicht einfach nur paar Sicherungen fehlen - sind nämlich nur 4 Stck. drinnen (siehe Bilder).
Deshalb meine Frage in die Runde: Wie sieht das denn bei euch aus? Jetzt weiß ich zwar nicht, ob Aufstelldach und Plus diesbezüglich gleich sind, aber ich habe halt einen "Aufstelldach". Vielleicht wurden in der Ausstellung ja einfach nur paar Sicherungen geklaut, hmmm…
Wäre super, wenn ihr da nen Tipp hättet.
Danke vorab...
...de Schorsch
Danke vorab...
...de Schorsch
- Drei_im_Weggla
30 Jul 2020 12:52 - 30 Jul 2020 12:54 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Da fehlen einige der Sicherungen. Aber das steht in der Anleitung drin.
Nochmal meine Empfehlung, nimm die Westfalia Anleitung und lies.
Ich müsste da auch reinschauen um zu sagen welche Sicherungen für was sind.
Da kann man auch einiges entdecken, auf dass man so gar nicht kommen würde und so umfangreich ist das schmale Heft wirklich nicht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 12:54 von Drei_im_Weggla.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
30 Jul 2020 12:52 - 30 Jul 2020 13:30 #16
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Grüss dich, siehe Beitrag 13. Stichwort Handbuch.
Downloads ganz oben rechts unter Extras. Dann auf der dritten Seite ist die ab 2018er BJ
Seite 80
Es fehlen Sicherungen 7,5 A fürs Licht und 25 A für die Standheizung.
Bin gespannt welche Macken noch auftauchen. Bei Ausstellungsfahrzeugen nicht anders zu erwarten wenn
man sieht wie die Leute z.b. auf Messen teilweise damit umgehen.
Das die Karre so verkauft wurde spricht auch nicht gerade für den Händler. Hoffentlich wurden die Batterien immer geladen....
mach auch mal das Dach auf und kontrolliere ob im Bereich der Scheren Löcher im Stoff sind. Zum korrekten schließendes AD braucht schon eine bestimmte Vorgehensweise sonst kann sich der Stoff an der Schere einklemmen. Auch die Mückennetze gehen leicht kaputt...
Im Forum gibt es irgendwo eine Anleitung wie man es richtig macht.
Siehe WIKI - BJ 2014 bis Heute.
Ebenfalls im WIKI eine Liste was man bei Übergabe alles kontrollieren sollte. Die solltest Du abarbeiten.
PS dein Auto hat definitiv KEIN Faltdach sondern ein Aufstelldach.
Cabrios haben Faltdächer. Diese werden im "Kofferraum zusammengefaltet"
Seite 80
LG, Jens
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 13:30 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ide, Dolomiti
- Nunu
- Dank erhalten: 44
30 Jul 2020 12:54 #17
von Nunu
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
Nunu antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Da fehlen zwei Sicherungen. Schau mal in die Anleitung, da sind die Sicherungen erklärt.
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
30 Jul 2020 14:00 #18
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Plus_Extra antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Null Kilometer defekte Aufbaubatterien wären ja eindeutig ein Garantiefall und bei einem Auto aus der "Ausstellung" vielleicht auch gar keine Seltenheit, wenn dort kein Landstrom angeschlossen war. Da müsste auch der Größte einlenken...
Grüße,
Klaus
Grüße,
Klaus
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
30 Jul 2020 14:05 #19
von Plus_Extra
...und: wenn Kinder in der Ausstellung an den Sicherungen herumgespielt haben, dann würde ich auch noch kontrollieren, ob die RICHTIGEN Sicherungen an den richtigen Stellen sitzen...
- Chs
- Dank erhalten: 533
30 Jul 2020 14:38 #20
von Chs
Chs antwortete auf Newbee braucht Hilfe - neuer Nugget Faltdach Bj. 2020
Hallo Schorsch,
sieht so aus, als wenn jemand die Sicherungen mitgenommen hat. Bei dir fehlen 2, 4 und 5.
Das sind genau die für die Teile, die bei dir nicht funktionieren.
Sieh mal hier:
Christoph
Sieh mal hier:
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Plus_Extra
