- Dank erhalten: 63
Elektrik, Masse anschließen
- ToLuNu
27 Jun 2020 08:57 - 27 Jun 2020 08:59 #11
von ToLuNu
LG ToLuNu
02/2020; AD; 130 PS; 6-Gang-Getriebe; Komfortpaket; LED-Lichtpaket 3 incl. Audio 21; Außenspiegel-Toter-Winkel-Assistent; Winterpaket von MGS; feste AHK; nachträglich: Bear-Lock-Gangschaltungssperre; Marderschutz; Heckklappen-Stütze
ToLuNu antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Hallo NupluVan,
danke für des Foto.
Einmal (im wahrsten Sinne des Wortes) um die Ecke denken - ich bin immer davon ausgegangen, dass der Gaswarner sichtbar montiert werden muss...
danke für des Foto.
LG ToLuNu
Letzte Änderung: 27 Jun 2020 08:59 von ToLuNu.
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
27 Jun 2020 09:14 #12
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Da ich immensen Respekt vor Strom habe und dahingehend absoluter Laie bin, habe ich mir so einen Gaswarner zum Anstecken an 12V besorgt. In der Hoffnung, dass er funktioniert und dass er nie anschlägt
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
13 Jul 2020 21:19 #13
von ToLuNu
LG ToLuNu
Hallo NupluVan,
kannst Du bitte auch ein Bild vom Kabelanschluß des Gasmelders einstellen?
Vielen Dank im Voraus.
LG ToLuNu
- Dank erhalten: 1427
13 Jul 2020 22:09 - 13 Jul 2020 22:19 #14
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Der Gaswarner wurde an diesen Stecker angeschlossen. (Kabel:rot/braun) Komm leider nicht mehr mit dem Handy an den Stecker um ein aktuelles Foto zu machen, der neue Zusatztank ist im weg.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Jul 2020 22:19 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, ToLuNu
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
13 Jul 2020 22:23 #15
von Naplus
Naplus antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Wie nutzt du denn Zusatztank und wie ist der angschlossen?
14 Jul 2020 05:31 #16
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- champawe
- Dank erhalten: 4270
14 Jul 2020 07:00 #17
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Gibt es den auch ohne „Nachtlicht“?
Zieht der auch Strom bei ausgestelltem Fahrzeug oder hat er eine eigene Batterie ?
Lg Andrea 😊
14 Jul 2020 09:17 #18
Ford Nugget, Bj.19
Den gibt es nur mit Licht, er zieht auch Strom wenn er eingeschaltet ist.
Ford Nugget, Bj.19
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
21 Aug 2020 17:17 #19
von ToLuNu
LG ToLuNu
nun endlich habe ich den Gaswarner montiert bekommen. Vielen Dank ans Forum für die hilfreichenden und warnenen Tipps.
LG ToLuNu
