Elektrik, Masse anschließen
- Shorty19
10 Apr 2020 11:21 #1
von Shorty19
Elektrik, Masse anschließen wurde erstellt von Shorty19
Hallo Nuggetgemeinde,
ich melde mich heute zum ersten mal nachdem ich schon viel bei euch gelesen habe. Wir sind stolzer Besitzer eines Nugget Plus sie November 2019. Unser Erster. Ich möchte jetzt Geräte (Gaswarner, Steckdose) an das Bordnetz anschließen und habe das Elektrofeld demontiert. Den Plus anzuschließen ist ja kein Problem, aber ich habe in dem Bereich keine zentrale Masse gefunden. Kann ich die Masse direkt an der Karosserie anschließen? Oder muß ich da was beachten?
Danke für euren Beitrag und bleibt gesund.
10 Apr 2020 12:28 #2
Dolomiti antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Hallo Shorty19,
prinzipiell spricht nichts dagegen einen Massepunkt rauszudeuten.
Ford hat aber definierte Stellen.
Diese sollten im Bereich der Rückleuchten sein, ist fast bei jedem Fzg-Hersteller so.
Wenn du den Leitungen nachgehst solltest du auch die Massestellen finden.
Ich selbst hab beim Nugget noch nicht die Massestelle gesucht.
Aber die Frischwasserpumpe z.B. benötigt die auch.
Ebenso die 12V Steckdose links hinter dem Fahrersitz, bei der Rückbank.
Da ist die 230V und die 12V Steckdose.
Ich meine auch hier schon was darüber gelesen zu haben, finde es nur auf die Schnelle nicht.
- Dank erhalten: 1427
10 Apr 2020 16:44 #3
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Hinter dem Sicherungskasten gibt es keinen Massepunkt. Man sieht nur wie die braunen Kabel hinter dem Kühlschrank verschwinden.
Wir haben unseren Gaswarner im Fußbereich des unteren Bettes eingebaut, der Strom kam vom Kabelstrang neben dem Abwassertank. Der Strom für den Fernseher wurde an der USB Dose im Küchenschrank abgezweigt.
Ford Nugget, Bj.19
- Shorty19
11 Apr 2020 20:56 #4
von Shorty19
Shorty19 antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
Hallo Dolomiti,
danke für die Tipps. Suche mir wahrscheinlich einen Verbraucher und zwacke dann meine Kabel ab.
LG Shorty 19
LG Shorty 19
- Shorty19
11 Apr 2020 21:02 #5
von Shorty19
Hallo NuPluVan,
die Steckdose für den Fernseher hab ich auch im Küchenschrank abgezweigt. Ist die Masse immer Braun gekennzeichnet?
LG Shorty19
LG Shorty19
11 Apr 2020 21:23 - 11 Apr 2020 21:24 #6
Das mit braun ist so eine Sache.
Während bei der Hauselektrik, 230 Volt, braun das potentialführende Kabel ist (meistens braun, schwarz und grau) ist es in der Niedervoltverkabelung meistens Ground bzw. Masse.
Im KFZ sind es vorzugsweise flexible Leitungen.
In der Hausinstallation starre Leiter.
230 Volt:
braun, grau, schwarz (lila,rot eher selten) 230 Volt ~
blau 0-Potential
grün/gelb der heilige Schutzleiter
12/24 Volt:
braun Masse/Ground
rot Kl.30 Dauerplus
schwarz Kl.15 Zündung
Bitte genau hinschauen wo man was anschließt.
Gerade bei den Campern besteht da schon Lebensgefahr.
Beispiel:
Wenn du an der Zigarettenanzünder & 230 Volt Steckdose Kombination das falsche braune Kabel nimmst hast du ein 50/50 Chance, dass ein angeschlossenes Gerät (das irrtümlich am falschen braunen Kabel angeschlossen wurde) nach dem kontaktieren des Landstromes auf dem Gehäuse lebensgefährliche Spannung führt.
Bitte genau schauen was du machst.
230 Volt:
blau 0-Potential
12/24 Volt:
braun Masse/Ground
rot Kl.30 Dauerplus
Beispiel:
Letzte Änderung: 11 Apr 2020 21:24 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Shorty19
11 Apr 2020 23:08 #7
Ford Nugget, Bj.19
Auf jeden Fall, Leitungen vorher immer prüfen/ durchmessen.
Ford Nugget, Bj.19
- Shorty19
01 Mai 2020 13:58 #8
von Shorty19
habe jetzt den Umbau fertig. Ich habe einmal eine Steckdose an der Steckdose über dem Kochfeld angeschlossen, den Gaswarner und das Steuergerät an der Steckdose neben der Sitzbank. Es hat alles geklappt. Vielen Dank für eure Beiträge die mir richtig geholfen haben.
Hoffentlich dürfen wir auch bald mal los !!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Shorty19
Shorty19
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
25 Jun 2020 19:06 #9
von ToLuNu
LG ToLuNu
02/2020; AD; 130 PS; 6-Gang-Getriebe; Komfortpaket; LED-Lichtpaket 3 incl. Audio 21; Außenspiegel-Toter-Winkel-Assistent; Winterpaket von MGS; feste AHK; nachträglich: Bear-Lock-Gangschaltungssperre; Marderschutz; Heckklappen-Stütze
ToLuNu antwortete auf Elektrik, Masse anschließen
bin jetzt auch an diesem Thema dran und möchte einen Gaswarner (www.campingshop-24.de/cbe-gaswarner-bmtg...ealo&utm_term=802040) montieren. Dabei habe ich die Abdeckung mit Sicherung im Küchenblock demontiert und nachfolgendes vorgefunden:
- Massepunkt hinter der Abdeckung
- freier Stecker (wer weiß zu was dieser Stecker ist (Boiler-Anschluss?)und ob dieser ggf. für den Anschluss des Gaswarners genutzt werden kann?)
Wer könnte bitte wegen der Position ein Foto seines montierten Gaswarners einstellen? Und ggf. wo er die Kabel angeschlossen hat?
Wäre die angedachte Pos. (siehe Bild) so ok?
LG ToLuNu
25 Jun 2020 19:25 - 25 Jun 2020 19:38 #10
Ford Nugget, Bj.19
Der Stecker ist für die Fernbedienung der Standheizung.
Mit der Masse sieht es dort schlecht aus. Auf der anderen Seite beim Abfluß findest du einen Stecker mit 12 V und Masse.
Die braunen Kabel sind für 220V
Grün / Gelb ist die Erdung 220V , ob das als Massepunkt für 12V geeignet ist???
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 25 Jun 2020 19:38 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: ToLuNu
