- Raum Freiburg Erfahrungen mit Solaraufbauten, wer kann unterstützen
- Mh
09 Apr 2020 11:14 #1
von Mh
HD, Bj. 2017, 2,0 l TDCi, 96 kW (130 PS), 6-Gang, Licht Paket, Sicht-Paket 3 inkl. Audiosystem 40, Stratosphere-Blau Metallic
Raum Freiburg Erfahrungen mit Solaraufbauten, wer kann unterstützen wurde erstellt von Mh
Moin an alle,
die momentane Zeit zu Hause nutze ich, um mir (wiedermal) Gedanken über eine Solaranlage auf unserem Dach zu machen... Ich lese hier Beiträge von mutigen Schraubern und Kommentaren wie "ist ja gar nicht schwer", etc.Ich komme aber zu dem Punkt, dass ich mich das absolut nicht traue. Nun meine Frage ins Forum: Kennt irgendwer irgendjemanden, der jemanden kennt, der im Gebiet Freiburg schon Erfahrungen mit Solaraufbauten beim Nugget hat und mich da durchcoacht oder das sogar für mich machen könnte?
Ich wäre euch super dankbar.
Viele Grüße und bleibt gesund
Martin
Martin
09 Apr 2020 11:36 - 09 Apr 2020 11:38 #2
Das ist jetzt aber lustig, scheint am Namen zu liegen weil auch ich (Martin und Freiburg) darüber nachgedacht habe uns eine auf das Dach zu setzen.
Nur gibt es bei mir zwei drei Sachen bei denen ich keine Kompromisse eingehe.
Aufstelldach, dafür haben wir uns bewusst entschieden, da wir mit dem HD nicht überall hinkommen wo wir hin wollen. Südfrankreich (lebt Schwiegermami) ist gepflastert von solchen Schranken, Bretagne auch
1. Ich muss das so bauen, dass ich das Modul an der Schranke für die Höhenbegrenzung abnehmen kann. Also gehe ich mit Gleitsteinen in die C-Schiene auf dem Dach.
2. Kein Loch bohren, ich bin dagegen allergisch
Das Modul wird sehr weit vorne auf dem Dach montiert werden und die Leitungsverlegung kommt diagonal vom Dach runter zum Fzg. Evtl gehe ich auch oben in den Stoff rein und lege das Kabel innerhalb diagonal runter.
3. Ich kaufe ein 18 Volt Modul was in etwa die Maße von links nach rechts der C-Schiene hat, Aluwinkel dran und mit Schnellverschlussschrauben befestigen.
4. Das Modul bekommt vorne ein Halbrundprofil spendiert, hinten einen Auslauf. Analog einem vollsymetrischen Segelflugzeugflügelprofil.
5. Ein MPPT-Laderegler.
Wenn ich das so nicht hinbekomme lass ich es bleiben.
LG aus Freiburg, Maddin
Dolomiti antwortete auf Raum Freiburg Erfahrungen mit Solaraufbauten, wer kann unterstützen
Letzte Änderung: 09 Apr 2020 11:38 von Dolomiti.
09 Apr 2020 12:33 #3
tourneo antwortete auf Raum Freiburg Erfahrungen mit Solaraufbauten, wer kann unterstützen
Überschrift erweitert,
09 Apr 2020 13:04 #4
Verdammt, jetzt bin ich vollends angefixt.
War eben bei Bubble und hab die Verlegung simuliert.
Das Modul wird anschlussseitig auf die Fahrerseite platziert.
Das Kabel in der C-Schiene nach vorne geführt und um den Keder herumgeführt.
Es bekommt an dieser Stelle einen Durchscheuerschutz.
Innen muss ich ein Anschlusskasten setzen damit ich das Modul herunter nehmen kann.
Hinter dem Anschlusskasten muss ich dann Laparoskopie anwenden
Gibt ein ganz feiner Schnitt der gerade so groß ist damit die zwei Kabel durchpassen.
Das lässt sich fast rückstandslos wieder zu nähen.
Der Stoff ist dort doppelt, sehr gut.
Die diagonale Verlegung erfolgt dann innen (hier auf dem Bild angedeutet von außen) hinüber zur Beifahrerseite auf das Blech am Schanier.
Dann nur noch zur B-Säule führen, runter zum Sitz, dort an den Laderegler und ab, rein in den Sitz an die Batterien.
So kann ich ohne Beschädigung alles wieder zurück bauen.
- Mh
09 Apr 2020 13:51 #5
von Mh
Mh antwortete auf Raum Freiburg Erfahrungen mit Solaraufbauten, wer kann unterstützen
Danke für deine Antwort. Aber wer ist Bubble? Kann er mir evtl helfen?
09 Apr 2020 14:08 #6
Hast du ein AD oder HD?
Bubble ist unser Nugget und natürlich, wenn du etwas Zeit hast, ich werde später die Teile bestellen, dann kann ich dir eine Rückmeldung geben ob das so funktioniert.Mh schrieb: Aber wer ist Bubble?
- Mh
09 Apr 2020 14:12 #7
von Mh
Hahaha, ach so. Ich habe ein Hd. Bin gespannt, was deine Erfahrung beim Aufbau sein werden.
09 Apr 2020 14:17 #8
Schau mal, es gibt hier was beim Forum, sehr interessant, kann man viel mitnehmen.
Hab das auch aufmerksam durchgelesen.
Ist zwar ein Plus aber generell kannst du das ja auf deinen übertragen
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ind-moeglich?start=0
09 Apr 2020 22:09 #9
Okay, ein 165Watt Modul, MPPT-Laderegler und 20 Meter elektrische Schnur, eben bestellt.
Kommt am 20.April, dann geht es dran.
- Mh
09 Apr 2020 22:40 #10
von Mh
Was hast du bestellt und wo? Bin gespannt! 11 Tage noch...
