- Dank erhalten: 1427
Kurzschluss?
Nachdem wir am Wochenende ein Handy zum laden an den oberen USB Anschluss in der Küche angeschlossen haben gibt es ein Problem mit der Elektronik. Nach 2 Stunden an der Ladebuchse war das Handy immer noch leer. Am Stecker der USB Buchse kam kein Strom an. Als nächstes mussten wir feststellen, das auch am Zentraldisplay kein Strom mehr ankam, also auch Heizung, Kühlschrank usw. funktionieren nicht mehr. Die Beleuchtung für den Wohnraum und die Wasserpumpe funktionieren. Alle Sicherungen unter dem Herd und vor den Wohnraumbatterien sind OK. Batterien sind voll.
Hatte schon mal jemand dieses Problem oder hat jemand eine Idee.
Die Bedienungsanleitung hilft leider auch nicht weiter.
Ford Nugget, Bj.19
Ja, ist aktiviert. Wenn ich ihn ausschalte gehen Innenbeleuchtung und Wasserpumpe auch nicht mehr.
Ford Nugget, Bj.19
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
Ich finde den Thread jedoch nicht.
Viele Grüße Klaus
Ford Nugget, Bj.19
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
ich hatte ähnliches schon mal in einem Geschäftsauto. Da hat definitiv das USBkabel ( Kurzschluss in der Buchse) die Sicherung geschrottet.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...hler-handbuch#204548
Alle sicherungen OK?
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Die kannst du ohmisch durchmessen.NupluVan schrieb: Kann es evtl.an der Masse liegen.
- Dank erhalten: 10310
... das war vermutlich dieser hier : Elektrik geschmort ...Drei_im_Weggla schrieb: Es gab mal einen Fall, dass die Anschlüsse hinten am Sicherungshalter locker waren. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ähnliches Problem hier vorliegt. ...
Grüse norge
und vielen Dank für die Hilfe.
Es war ein Wackelkontakt am Sicherungskasten, erste Sicherung 5 A. Ein Kabelschuh erneuert und es läuft wieder.
Ford Nugget, Bj.19
Wie schon in einem anderen Beitrag beschrieben wurde bei unserem Nugget während der Fahrt ständig die Wohnraumbatterie entladen. Nachdem wir Gestern noch einen Termin bei unserer Werkstatt bekamen, können wir vermelden das eine Startbatterie defekt war. Sie wurde im Rahmen der Garantie getauscht. Nun scheint alles zu funktionieren. Ob es einen Zusammenhang mit dem Wackelkontakt an der Sicherung und dem Displayausfall gibt???
Ford Nugget, Bj.19
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
