- Dank erhalten: 1398
Die kannst du ohmisch durchmessen.NupluVan schrieb: Kann es evtl.an der Masse liegen.
... das war vermutlich dieser hier : Elektrik geschmort ...Drei_im_Weggla schrieb: Es gab mal einen Fall, dass die Anschlüsse hinten am Sicherungshalter locker waren. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ähnliches Problem hier vorliegt. ...
